влияние флексокрасок в агломерате на нагар при переработке
Дмитрий2016
Страна, Регион, Область: Россия, Башкортостан
#1 Сообщение Дмитрий2016 » 26 дек 2017, 07:46
Доброе утро форумчане. Такой вопрос возник: влияют ли флексокраски в агломерате при переработке на экструдере на нагар?
zhdanoff888
Re: влияние флексокрасок в агломерате на нагар при переработке
#2 Сообщение zhdanoff888 » 26 дек 2017, 11:55
Не совсем понятен Ваш вопрос.
На фильтрующей сетке оседает и выгорает.
Дмитрий2016
Дмитрий2016
#3 Сообщение Дмитрий2016 » 27 дек 2017, 12:25
zhdanoff888 писал(а): 26 дек 2017, 11:55 Не совсем понятен Ваш вопрос.
оседает и выгорает, а дальше что? на хром садится в виде нагара?
zhdanoff888
#4 Сообщение zhdanoff888 » 27 дек 2017, 12:46
В моём случае этого факта не наблюдалось.
Температурные режимы должны соответствовать технологической карте.
#5 Сообщение Maks42 » 02 янв 2018, 13:34
Если гранулировать без вакуумной дегазации, то возможно образование нагара.
zhdanoff888
#6 Сообщение zhdanoff888 » 15 апр 2018, 16:28
Гранулятор для работы на материале с большим процентом флексографии.До зоны дегазации устанавливается фильтрующий блок.
Два этапа фильтрации расплава.
BorisPivko
Страна, Регион, Область: Россия, Амурская область
#7 Сообщение BorisPivko » 05 сен 2018, 05:12
Подскажите, а при выдуве пленки флексокраска может повлиять на качество пленки(дифекты)?
Делай добро, бро!!
#8 Сообщение serj364 » 05 сен 2018, 07:02
BorisPivko писал(а): 05 сен 2018, 05:12
Если без дегазации гранулировать пленку с флексографией - гранула будет пористая. О дефектах, возникающих при производстве пленки с пористой гранулоцитов думаю Вы и сами прекрасно знаете
BorisPivko
#9 Сообщение BorisPivko » 05 сен 2018, 08:29
serj364 писал(а): 05 сен 2018, 07:02
Будут такие проблемы?
Делай добро, бро!!
zhdanoff888
#10 Сообщение zhdanoff888 » 05 сен 2018, 09:18
BorisPivko
Фото гранулы выложите для просмотра.
BorisPivko
#11 Сообщение BorisPivko » 05 сен 2018, 09:51
zhdanoff888 писал(а): 05 сен 2018, 09:18 BorisPivko
Они с трещинами, некоторые с порами внутри, но в основном с трещины.
Я почему то думал из за влаги пузыри. Провел эксперимент с гранулой, насыпал в банку и на огонь поставил, с верху стеклом накрыл. Через 5 минут стекло немного отпотело. Решил что влага мой враг, но Ув. serj364 говорит что из за флексокраски
Делай добро, бро!!
zhdanoff888
#12 Сообщение zhdanoff888 » 05 сен 2018, 09:56
По фотографии можно сказать, что гранула самого низкого качества. Для плёнки, такую, нормальный технолог не возьмёт в производство никоим образом.
Фото гранулы для образца.
BorisPivko
#13 Сообщение BorisPivko » 05 сен 2018, 10:03
zhdanoff888 писал(а): 05 сен 2018, 09:56 По фотографии можно сказать, что гранула самого низкого качества. Для плёнки, такую, нормальный технолог не возьмёт в производство никоим образом.
Самый прикол, это первичка(вырубка из брака) производимая нами же! Занимаемся безотходным производством, делаем всякие гранулы. Если без флексы, то гранула нормальная, не трещин и форма нормальная. Как только начинаем перерабатывать брак с краской, так вот такая гранула получается.
Как быть? Подскажите варианты переработки этого сырья?
Делай добро, бро!!
zhdanoff888
#14 Сообщение zhdanoff888 » 05 сен 2018, 10:11
Гранулятор с дегазацией( лучше с вакуумной) и с шиберным фильтром большого диаметра фильтрующей сетки.
BorisPivko
BorisPivko
#15 Сообщение BorisPivko » 05 сен 2018, 10:15
zhdanoff888 писал(а): 05 сен 2018, 10:11 Гранулятор с дегазацией( лучше с вакуумной) и с шиберным фильтром большого диаметра фильтрующей сетки.
Нет. У нас УПАК 030 с агламеротором.
То есть проблема в дегазации, точнее в отсутствии этой зоны?
Делай добро, бро!!
zhdanoff888
#16 Сообщение zhdanoff888 » 05 сен 2018, 10:19
Дегазация нужна для работы на "проблемном" материале.
BorisPivko
BorisPivko
#17 Сообщение BorisPivko » 05 сен 2018, 10:23
zhdanoff888 писал(а): 05 сен 2018, 10:19 Дегазация нужна для работы на "проблемном" материале.
Спасибо! Будем мутить на гранулятор!
Делай добро, бро!!
BorisPivko
#18 Сообщение BorisPivko » 05 сен 2018, 10:25
А если повторно прогнать гранулу через наш гранулятор + "Ревтол" добавить? Это изменить ситуацию? Как думаете?
Делай добро, бро!!
#19 Сообщение cs-mb » 05 сен 2018, 10:26
BorisPivko писал(а): 05 сен 2018, 10:03
гораздо прикольнее, что вы делаете из собственной вырубки полное г.... - негодное для дальнейшего использования.
не можете перерабатывать отходы с печатью - сортируйте.
За это сообщение автора cs-mb поблагодарили (всего 2):
Figarozhdanoff888
BorisPivko
#20 Сообщение BorisPivko » 05 сен 2018, 10:38
cs-mb писал(а): 05 сен 2018, 10:26
Это как раз сортированые отходы. Мы из брака вырезаем краску для дальнейшей переработки, бело в белое, черное в черно а краска в краску.
Вопрос в другом, что можно сделать с этим сырьем, не выбрасывать же(Экологи не оценят).
Делай добро, бро!!
zhdanoff888
#21 Сообщение zhdanoff888 » 05 сен 2018, 10:48
Продайте как есть. Раз технически нет возможности правильно переработать.
BorisPivko
#22 Сообщение cs-mb » 05 сен 2018, 10:52
BorisPivko писал(а): 05 сен 2018, 10:38 Это как раз сортированые отходы. Мы из брака вырезаем краску для дальнейшей переработки, бело в белое, черное в черно а краска в краску.
судя по виду ваших гранул, у вас плохая гомогенизация - гранулы слоистые, неоднородные.
просмотрите в первую очередь данную тему
recycling-the-second-life-of-plastic-ec ... 21543.html
zhdanoff888
#23 Сообщение zhdanoff888 » 05 сен 2018, 10:55
И по Вашему гранулятору информация recycling-the-second-life-of-plastic-ec ... 19475.html
BorisPivko
BorisPivko
#24 Сообщение BorisPivko » 05 сен 2018, 11:01
cs-mb писал(а): 05 сен 2018, 10:52
Читал, не про нас. Мы же сами производим гранулу, в работу вода не допускается! Опять же, проблема только с флексо-отходами. И кстати если добавлять мелкими порциями в черную переработку, то проблем нету. Но ее копится больше чем тратится.
Делай добро, бро!!
BorisPivko
#25 Сообщение BorisPivko » 05 сен 2018, 11:52
zhdanoff888 писал(а): 05 сен 2018, 10:55 И по Вашему гранулятору информация recycling-the-second-life-of-plastic-ec ... 19475.html
Из прочитанного в этой теме, я понял что автор темы плохо изучил оборудование. В моей ситуации машина работает на пнд+пвд+ревтол.
Ладно, спасибо за ваше время, я 3 года работаю на предприятии и только сейчас узнал что вторяк цветной надо через дегозатор пропускать.
Век учись, век живи!
Делай добро, бро!!
zhdanoff888
#26 Сообщение zhdanoff888 » 05 сен 2018, 12:22
BorisPivko писал(а): 05 сен 2018, 11:52
Истинно :a_g_a:
Fishplast
#27 Сообщение Fishplast » 05 сен 2018, 18:49
BorisPivko, Вы же сами понимаете что краска есть краска, и продукты ее горения являются посторонними мешающими элементами в материале.... отсюда вытекает варианта два -
1. Взять растворитель и смывать крвску тряпочкой (шутка) :-)
2. Вам обязательно нужен специальный гранулятор с хорошей дигазацией, и не одной !!!!
Есть еще третий вариант, - продавать людям кто занимается данным видом сырья......
За это сообщение автора Fishplast поблагодарил:
BorisPivko
BorisPivko
#28 Сообщение BorisPivko » 06 сен 2018, 05:43
Fishplast писал(а): 05 сен 2018, 18:49 BorisPivko, Вы же сами понимаете что краска есть краска, и продукты ее горения являются посторонними мешающими элементами в материале.... отсюда вытекает варианта два -
С продажей это по интереснее. Но мы планируем закуп оборудования для переработки втор-сырья. И если наши планы осуществятся, то продавать не будем, самим пригодится!
Спасибо за подсказку!
Делай добро, бро!!
Fishplast
#29 Сообщение Fishplast » 06 сен 2018, 18:35
Всегда пожалуйста и с удовольствием чем можем... :a_g_a:
#30 Сообщение Figaro » 06 сен 2018, 21:01
Maks42 писал(а): 02 янв 2018, 13:34 Если гранулировать без вакуумной дегазации, то возможно образование нагара.
С вакуумной дегазацией тоже нагар на шнеке.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 7 гостей
