Re: экструзия стрейч пленки
#1561 Сообщение serj364 » 16 авг 2018, 22:24
made in Russia писал(а): 16 авг 2018, 21:07 Тоже слышал не раз о проверке на соосность...но по правде говоря не совсем понимаю как это правильно делать....поделитесь опытгм) может ссылочку какую нибудь дадите?)
Пригласите строителя - он Вам все измерит :hi_hi_hi:
Прилаживаете строительный уровень на поверхность вала, и смотрите отклонение пузырька воздуха в колбе, если пузырь по центру - вал стоит вровень.
PS: не строитель, поэтому терминов как что называется не знаю, так что сорри
made in Russia
#1562 Сообщение serj364 » 16 авг 2018, 22:27
made in Russia
RAMH
#1563 Сообщение RAMH » 17 авг 2018, 07:18
made in Russia писал(а): 16 авг 2018, 18:55
У меня вот как получается : с валов охлаждения пленка поднимается вверх на зону шагрирования без каких либо изъянов. После зоны разглаживания опускается вниз к ножам. И вот на этом промежутке , появляются незначительные морщины на всем полотне, которые меняют свое направление в зависимости от движения узла разглаживания. Потом проходит узел ножей - там эта волнистость по прежнему остается. После ножей пленка попадает под прижимной резиновый вал и выходит на узел намотки. Тут начинается мистика: после каждого съема все меняется : второй джамб с левой стороны матает как на фото выше, а джамб рядом - матает просто идеаодно. Иногда получается наоборот. А иногда вообще на края уходит.... уже всю голову себе сломал(
Прижим наматывающего вала увеличивал- не помогает (
попробуйте немного добавить натяжения на намотке (3 частотник). первые два вала нормально тянут, а вот последний можно немного увеличить. Проверить натяжение пленки, можно просто рукой, она должна быть по ощущениям как на теплицу пленка.
На счет соосности, не знаю, вряд ли в этом дело. Если соосность нарушилась, значит подшипники наелись или крепежные болты ослабли.
made in Russia
#1564 Сообщение made in Russia » 17 авг 2018, 16:25
RAMH писал(а): 17 авг 2018, 07:18
Соосность проверил- все отлично.
Добавить натяжение на намотке? Вы имеете ввиду скорость наматываемого вала увеличить по отношению к охлаждающим валам? У
Alexandr1989
#1565 Сообщение Alexandr1989 » 18 авг 2018, 20:53
Натяжение на намотчике поднять - увеличить скорость намотчика. Также поднимите давление прижима рулонов на намотчике
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
RAMH
#1566 Сообщение RAMH » 20 авг 2018, 06:54
made in Russia писал(а): 17 авг 2018, 16:25
Да, скорость наматываемого вала поднять, немного, чтоб не перетянуть. А так же как коллега отметил, давление прижима намотки поднять, так же не сильно.
made in Russia
#1567 Сообщение made in Russia » 20 авг 2018, 17:11
Вчера обратил внимание , что узел с лезвиями иногда начитает вибрировать...долго не мог понять по какой причине .... потом заметил незначительную вибрацию на валу обрезочного узла (куда лезвия вставляются). Снял и сегодня утром отвез на механический завод. Вал был неотцентрован. Завтра утром заберу и поставлю...
Может быть что это влияло на качество пленки? В принципе было видно что палатно трясется при движении от зоны разглаживания к зоне обрезки...уверен , что это было из за вибрации на валу...
made in Russia
#1568 Сообщение made in Russia » 20 авг 2018, 17:19
Вот на этом промежутке начинается пляска пленки....думаю что это именно из за вибрации вала...
made in Russia
#1569 Сообщение made in Russia » 21 авг 2018, 17:12
Коллеги ! Возник новый вопрос:
При сборке оборудования у меня была установлена не правильная голова формирования расплава: в результате 90ый шнек у меня стал клеевым, а 70ый стал подавать верхний слой. Китайцы по быстрому изготовили новую голову и прислали мне. Но она мне сразу не понравилась: во первых она была без какого либо покрытия и обработки (просто голый и сырой металл), а во вторых канавки для хода массы имели не совсем ровные края. Ее поставили, но параллельно выслали другую - обработанную и с более ровными канавками. Возник вопрос - стоит ли мне менять и ставить вновь пришедшую? Может кто сможет по фоткам что нибудь сказать ?
Последний раз редактировалось made in Russia 21 авг 2018, 17:17, всего редактировалось 1 раз.
made in Russia
#1570 Сообщение made in Russia » 21 авг 2018, 17:13
То что стоит сейчас
made in Russia
#1571 Сообщение made in Russia » 21 авг 2018, 17:16
Новая
#1572 Сообщение технолог54 » 21 авг 2018, 20:07
Конечно второй стакан, который прислали Вам китайцы более качественный и конечно наверное лучше было заменить, но с другой стороны если у Вас нет претензий по качеству пленки, то может быть пусть постоит пока старый стакан заменить его можно в любой момент.
За это сообщение автора технолог54 поблагодарили (всего 2):
Vital123made in Russia
made in Russia
#1573 Сообщение made in Russia » 22 авг 2018, 00:13
технолог54 писал(а): 21 авг 2018, 20:07 Конечно второй стакан, который прислали Вам китайцы более качественный и конечно наверное лучше было заменить, но с другой стороны если у Вас нет претензий по качеству пленки, то может быть пусть постоит пока старый стакан заменить его можно в любой момент.
Приветствую Вас )
Пока свою пленку идеальной назвать не могу...как говорится : я не волшебник- я только учусь) Поэтому вот пытаюсь понять : в принципе на что именно может влиять отсутствие термической обработки данной детали и не совсем ровные канавки?
RAMH
#1574 Сообщение RAMH » 22 авг 2018, 06:56
made in Russia писал(а): 22 авг 2018, 00:13
Приветствую Вас )
Его сожрет со временем, причем быстро. Как вариант отдать на доработку, чтоб убрали все неровности, обработали до нужного класса шероховатости, ну и закалку провели.
За это сообщение автора RAMH поблагодарил:
made in Russia
made in Russia
#1575 Сообщение made in Russia » 22 авг 2018, 09:45
RAMH писал(а): 22 авг 2018, 06:56
А тот что черного цвета вроде нормальный ? Как на Ваш взгляд ?
RAMH
#1576 Сообщение RAMH » 22 авг 2018, 09:53
это нормальный цвет, можно не переживать.
made in Russia
#1577 Сообщение made in Russia » 24 авг 2018, 19:20
Коллеги!
Помогите разобраться !
Ни с того ни с сего пошли непроплавы. Причем достаточно крупные-рвут пленку на барабане. Сырье одно и то же. Началу появления непроплавов предшествовал скачок напряжения. После него заброхлили несколько термопар- температура на некоторых зонах начала прыгать. Сегодня термопары заменил- однако непроплавы остались. Температуры отражаются теперь точно- полностью в соответствии с установленными. Может быть что какие то тены вышли из строя, но при этом температура в этих.зонах отражаются нормальная?
#1578 Сообщение Figaro » 24 авг 2018, 20:33
made in Russia писал(а): 24 авг 2018, 19:20 Началу появления непроплавов предшествовал скачок напряжения. После него заброхлили несколько термопар- температура на некоторых зонах начала прыгать. Сегодня термопары заменил- однако непроплавы остались. Температуры отражаются теперь точно- полностью в соответствии с установленными. Может быть что какие то тены вышли из строя, но при этом температура в этих.зонах отражаются нормальная?
Чудеса какие-то, вот как раз на термопары скачки напряжения не влияют. Вот на регуляторы температуры - влияют, на ТЭНы влияние слабое.
ТЭНы пртверяются элементарно - измерением сопротивления...
made in Russia
#1579 Сообщение Maks42 » 24 авг 2018, 21:42
Проверьте все термопары в кипящей воде.
made in Russia
made in Russia
#1580 Сообщение made in Russia » 24 авг 2018, 23:03
Figaro писал(а): 24 авг 2018, 20:33
Чудеса продолжаются: после замены термопары на голове ситуация не особо поменялась- при установке 230 температура по факту не поднималась выше 212. А амперометр показывал постоянную подачу тока. Проверил голову перометром- 240. Проверил все 8 тэнов на голове- они в форме штырей - все были расколены до красна. От безвыходности вынул термопару и вставил ее обратно. А дальше нонсенс: температура на датчике подскочила до 240 градусов.... т.е температура там была нормальный а термопару я видать зря менял(
Но проблема непроплавов осталась. Запустил другое старое проверенное сырье- ситуация не поменялась( Дальше поднял температуру по всей фильере до 230....непроплавы прошли....Теперь вообще потерялся( Как быть дальше ? Как найти причину ? Ведь еще вчера я работал на 210 градусах и все было нормально....
Видимо причина идет из шнеков....непроплавы идут оттуда... Для меня остается загадкой как они сетки проходят- у меня плетентенки стоят...меньше некуда ( Повышение температуры в фильере на 20 градусов видимо доплавляет то, что не плавится в шнеках....Но как найти в чем причина образования этих непроплавов? С материалом 10000% все ровно(
Я прямо голову уже сломал( посоветуйте пожалуйста что нибудь (
#1581 Сообщение технолог54 » 25 авг 2018, 09:41
Приветствую! Возможно надо проверить твердосплавные реле они могли от скачка поломаться. По материалу мое мнение такое вторичка бывает разное и хотя Вы берете сырье у одного поставщика, но она может быть переработана один раз или несколько раз птр будет разный сответственно температуры переработки будут отличаться.
made in Russia
made in Russia
#1582 Сообщение made in Russia » 25 авг 2018, 11:41
технолог54 писал(а): 25 авг 2018, 09:41 Приветствую! Возможно надо проверить твердосплавные реле они могли от скачка поломаться. По материалу мое мнение такое вторичка бывает разное и хотя Вы берете сырье у одного поставщика, но она может быть переработана один раз или несколько раз птр будет разный сответственно температуры переработки будут отличаться.
Это так называемые твердотелки? А как понять , что они вышли из строя?
#1583 Сообщение технолог54 » 25 авг 2018, 12:30
Да твердотелки надо чтобы электрик проверил, то что Вы описываете похоже, что это они. Кроме того китайские реле довольно часто выходят из строя, мы в свое время поменяли их на наши.
#1584 Сообщение Maks42 » 25 авг 2018, 12:39
После проверки термопар в воде, надо проверить, что они касаются металла, а не висят в воздухе.
made in Russia
made in Russia
#1585 Сообщение made in Russia » 25 авг 2018, 15:55
Завез новый материал - от совершенно другого поставщика. Сам стретч производит из той же гранулы , что отгрузил мне. И с этим материалом ситуация такая же - идут конкретные непроплавы ( что же это такое может быть ?
#1586 Сообщение Figaro » 25 авг 2018, 16:17
made in Russia писал(а): 25 авг 2018, 15:55 Завез новый материал - от совершенно другого поставщика. Сам стретч производит из той же гранулы , что отгрузил мне. И с этим материалом ситуация такая же - идут конкретные непроплавы ( что же это такое может быть ?
Термопары вставлены не до упора.
Слетели настройки терморегуляторов
Неисправность ТЭН
Неисправность твердотельных реле
made in Russia
made in Russia
#1587 Сообщение made in Russia » 25 авг 2018, 17:19
Figaro писал(а): 25 авг 2018, 16:17
Неисправность ТЭН
Вот я тоже склонен думать, что это какой то программный сбой.... тэны все проверили- все работает нормально. Как будто в процессе работы некоторые термопары начинают работать хаотично....И вот еще что установил: пробовал запускать каждый шнек по отдельности - непроплавы идут только из А и С.....
Как восстанавливать настройки терморегулятора?
#1588 Сообщение Figaro » 25 авг 2018, 17:53
made in Russia писал(а): 25 авг 2018, 17:19 [
Ну хотя бы фотографии терморегуляторов привели...
made in Russia
made in Russia
#1589 Сообщение made in Russia » 25 авг 2018, 18:09
Вот
#1590 Сообщение Figaro » 25 авг 2018, 19:46
made in Russia писал(а): 25 авг 2018, 18:09 Вот
А ещё один регулятор крупно и почётче - что бы надписи (как минимум название регулятора) были видны.
А дальше либо поиск в интернете, либо щапрос на фирму-производитель оборудования с просьбой выслать инструкцию и параметры настройки...
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Semrush [Bot] и 1 гость
