Утоньшение оболочки ПНД при наложении
Инко
Добрый день!
Прошу подсказать с решением проблемы.
Накладываем оболочковый ПНД и в местах незначительный повреждений или в местах подмотки скотчем происходит утоньшение и даже разрыв оболочки.
Подскажите в чем проблема в адгезии материала или ещё в чем? Есть ли пути решения?
- ПолиАндр
Re: Утоньшение оболочки ПНД при наложении
Непонятно...у Вас бандажи и хомуты...или на хлыст под ППУ...или горячее наложение пленки с привитым мономером...
Инко
Мы накладываем полиэтилен на алюмополимерну ленту . В местах подвязки скотчем при наложении происходит обрыв оболочки или утоньшении
Инко
Пнд очень вязкий прт 0.3-0.5, может есть смысл попросить поставщика сделать его более текучим? Или самим вводить линейного процентов 10?
- ПолиАндр
Может имеет смысл попытаться укоротить длину скотча....до максимально возможной....пока еще держит....
Вы же кабель делаете? Какая подмотка скотчем или повреждения?Инко писал(а): 24 авг 2018, 09:46 в местах незначительный повреждений или в местах подмотки скотчем происходит утоньшение и даже разрыв оболочки.
- ПолиАндр
У них по ходу экран....там накладка допускается....как то так...
Потом на одном месте волосы с корнем вырываешь - когда производство чудит неподетски ... Извините, крик души ...
Инко
В местах повреждений и там где конец и начало новой ленты мы допускаем подмотку обычным скотчем.
Инко
Да не скрою есть проблемы в производстве наложения этой алюмополимерной ленты, но приходится как то выходить из ситуации. Вот и вопрос возник возможно ли если делать полимер по мягче то он ровно ляжет на эти места без утоньшений и разрывов
- ПолиАндр
Да не подматывать надо...а научится накладывать очень оперативно вдоль....тогда возможно и разрывы уйдут...Инко писал(а): 24 авг 2018, 10:48 В местах повреждений и там где конец и начало новой ленты мы допускаем подмотку обычным скотчем.
Инко
- ПолиАндр
Уважаемый Инко...из Вас получить четкую и полную инфу...это просто пытошная Ивана Грозного....
- RAMH
При продольном наложении алюмофлекса нужно правильно подобрать калибр на входе в голову, чтоб он сворачивал трубкой этот экран ,а так же правильную ширину ленты и не будет проблем с наложением. Если все правильно понял из предыдущих сообщений.
- Shadow
Это если алюмофлекс перед фильерой подают, а если как например витую пару, на отдельной стадии наматывают? То что калибр нужно подобрать это всего скорей верно. Степень вытяжки попробуйте уменьшить, полуобжатием наложить.RAMH писал(а): 24 авг 2018, 13:36 При продольном наложении алюмофлекса нужно правильно подобрать калибр на входе в голову, чтоб он сворачивал трубкой этот экран ,а так же правильную ширину ленты и не будет проблем с наложением. Если все правильно понял из предыдущих сообщений.
Сейчас этот форум просматривают: Amazon [Bot] и 1 гость
