Утоньшение оболочки ПНД при наложении
Инко
#1 Сообщение Инко » 24 авг 2018, 09:46
Добрый день!
Прошу подсказать с решением проблемы.
Накладываем оболочковый ПНД и в местах незначительный повреждений или в местах подмотки скотчем происходит утоньшение и даже разрыв оболочки.
Подскажите в чем проблема в адгезии материала или ещё в чем? Есть ли пути решения?
ПолиАндр
Re: Утоньшение оболочки ПНД при наложении
#2 Сообщение ПолиАндр » 24 авг 2018, 10:02
Непонятно...у Вас бандажи и хомуты...или на хлыст под ППУ...или горячее наложение пленки с привитым мономером... :nez-nayu:
Инко
#3 Сообщение Инко » 24 авг 2018, 10:06
Мы накладываем полиэтилен на алюмополимерну ленту . В местах подвязки скотчем при наложении происходит обрыв оболочки или утоньшении
Инко
#4 Сообщение Инко » 24 авг 2018, 10:09
Пнд очень вязкий прт 0.3-0.5, может есть смысл попросить поставщика сделать его более текучим? Или самим вводить линейного процентов 10?
ПолиАндр
#5 Сообщение ПолиАндр » 24 авг 2018, 10:38
Может имеет смысл попытаться укоротить длину скотча....до максимально возможной....пока еще держит.... :du_ma_et:
#6 Сообщение Figaro » 24 авг 2018, 10:38
Инко писал(а): 24 авг 2018, 09:46 в местах незначительный повреждений или в местах подмотки скотчем происходит утоньшение и даже разрыв оболочки.
Вы же кабель делаете? Какая подмотка скотчем или повреждения? :sh_ok: :sh_ok: :sh_ok:
ПолиАндр
#7 Сообщение ПолиАндр » 24 авг 2018, 10:42
Figaro писал(а): 24 авг 2018, 10:38
У них по ходу экран....там накладка допускается....как то так... ::yaz-yk:
#8 Сообщение Figaro » 24 авг 2018, 10:45
ПолиАндр писал(а): 24 авг 2018, 10:42
Потом на одном месте волосы с корнем вырываешь - когда производство чудит неподетски ... Извините, крик души ...
Инко
#9 Сообщение Инко » 24 авг 2018, 10:48
В местах повреждений и там где конец и начало новой ленты мы допускаем подмотку обычным скотчем.
Инко
#10 Сообщение Инко » 24 авг 2018, 10:53
Да не скрою есть проблемы в производстве наложения этой алюмополимерной ленты, но приходится как то выходить из ситуации. Вот и вопрос возник возможно ли если делать полимер по мягче то он ровно ляжет на эти места без утоньшений и разрывов
ПолиАндр
#11 Сообщение ПолиАндр » 24 авг 2018, 10:54
Инко писал(а): 24 авг 2018, 10:48 В местах повреждений и там где конец и начало новой ленты мы допускаем подмотку обычным скотчем.
Да не подматывать надо...а научится накладывать очень оперативно вдоль....тогда возможно и разрывы уйдут... :a_g_a:
#12 Сообщение Shadow » 24 авг 2018, 11:08
А вы трубкой оболочку кладете?
Инко
#13 Сообщение Инко » 24 авг 2018, 11:17
Shadow писал(а): 24 авг 2018, 11:08 А вы трубкой оболочку кладете?
Да трубкой
ПолиАндр
#14 Сообщение ПолиАндр » 24 авг 2018, 11:26
Уважаемый Инко...из Вас получить четкую и полную инфу...это просто пытошная Ивана Грозного.... :-)
RAMH
#15 Сообщение RAMH » 24 авг 2018, 13:36
При продольном наложении алюмофлекса нужно правильно подобрать калибр на входе в голову, чтоб он сворачивал трубкой этот экран ,а так же правильную ширину ленты и не будет проблем с наложением. Если все правильно понял из предыдущих сообщений.
За это сообщение автора RAMH поблагодарил:
#16 Сообщение Shadow » 24 авг 2018, 14:09
RAMH писал(а): 24 авг 2018, 13:36 При продольном наложении алюмофлекса нужно правильно подобрать калибр на входе в голову, чтоб он сворачивал трубкой этот экран ,а так же правильную ширину ленты и не будет проблем с наложением. Если все правильно понял из предыдущих сообщений.
Это если алюмофлекс перед фильерой подают, а если как например витую пару, на отдельной стадии наматывают? То что калибр нужно подобрать это всего скорей верно. Степень вытяжки попробуйте уменьшить, полуобжатием наложить.
#17 Сообщение Maks42 » 24 авг 2018, 21:52
Поддерживаю наложение с обжатием.
Какая марка ПНД?
