Ищу производителя накладки на клавиатуру
RLevochka
#1 Сообщение RLevochka » 23 авг 2018, 11:10
Здравствуйте,
Необходимо изготовить партию накладок на клавиатуру промышленного устройства.
На прикрепленных фото - оригинальная накладка импортного производства.
Материал накладки - прозрачная мягкая пленка, предположительно термополиуретановая (накладка должна быть мягкой, через нее должно быть возможным нажимать на клавиши).
Предложения и вопросы лучше присылать на rodion@leboska.ru
Serge андрэ
Re: Ищу производителя накладки на клавиатуру
#2 Сообщение Serge андрэ » 23 авг 2018, 11:26
Скорее всего из мягкого пвх....
RLevochka
#3 Сообщение RLevochka » 23 авг 2018, 12:00
Возможно...
Точно повторить материал оригинального изделия необходимости нет
Главное соблюсти два требования - достаточная прозрачность, чтобы оператор мог видеть сквозь накладку обозначение на кнопках и достаточная мягкость, чтобы не снимая накладку можно было на эти кнопки нажимать
Serge андрэ
#4 Сообщение Serge андрэ » 23 авг 2018, 12:30
Для работы внутри помещений с положительной температурой - мягкий пвх ( подобие этого лили). А если на улице ,то надо смотреть в сторону силиконовой группы.
#5 Сообщение Kirilliq » 23 авг 2018, 13:12
А толщина какая? Из дешевых вариантов кроме ПВХ может быть также ПЭТ и стирольная группа.
RLevochka
#6 Сообщение RLevochka » 23 авг 2018, 13:48
Нет микрометра под рукой, на глаз это 0.2 мм
Из силикона мне сказали тоньше 0.4-0.5 мм не отлить...
Но повторюсь, я не специалист по полимерам и технологиям их обработки, верю людям на слово :-)
Для меня главное, чтобы потребительские характеристики изделия, о которых я писал выше, были соблюдены.
Подскажите, кто в РФ такое может сделать?
#7 Сообщение cs-mb » 27 авг 2018, 10:36
RLevochka писал(а): 23 авг 2018, 13:48 Подскажите, кто в РФ такое может сделать?
кто работает с прозрачными эластичными полимерами.
клавиатуры в зависимости от производителя, модели и года выпуска несколько отличаются как по расположению кнопочных блоков, так и по размеру (и кнопок тоже).
таким образом, накладка производится для конкретной модели клавиатуры.
кстати, помимо эластичности и прозрачности к накладке наверняка предъявляются и другие требования:
- теплостойкость
- стойкость к раздиру и проколу
- масло/жиростойкость
- износостойкость и пр
если это не специализированные клавиатуры, то может купить сразу из ТПУ? стоимость от 500 р
а там хоть ПЭ плёнку сверху кладите на нее, если опасаетесь что символы сотрутся
RLevochka
#8 Сообщение RLevochka » 28 авг 2018, 12:50
Клавиатура нестандартная, поэтому готовые изделия не подойдут, надо делать на заказ.
Собственно мой вопрос и был - есть ли тут на форуме кто-то, кто работает с прозрачными эластичными полимерами и готов выполнить такой заказ?
Или может вы посоветуете конкретную компанию?
Все еще в надежде на помощь.
#9 Сообщение Kirilliq » 28 авг 2018, 13:04
Если через формовку:
У Промласта (Тольятти) есть опыт работы с прозрачными ТЭПами, может и с формовкой помогут.
Можно пробовать через заливку (пластизоль).
Тут не знаю, кто может помочь. Попробуйте поговорить с Спика-Технология или РостПласт (Нижний Новгород). Не совсем их профиль, но могут направить к своим клиентам, которые берут у них пластизоль.
#10 Сообщение cs-mb » 28 авг 2018, 14:20
RLevochka писал(а): 28 авг 2018, 12:50 Клавиатура нестандартная, поэтому готовые изделия не подойдут, надо делать на заказ.
понятно.
у вас панель с кнопками, а не "клавиатура" в общепринятом смысле
ПолиАндр
#11 Сообщение ПолиАндр » 28 авг 2018, 16:30
Kirilliq писал(а): 28 авг 2018, 13:04 Если через формовку:
У Александра это вряд ли дешево....Предполагаю что серия маленькая....Как вариант...прозрачная и тонкая ПУ защитная от царапин накладка на столы в хоз магах.....мастер модель из твердых сортов фанеры...с хорошей полировкой.....сделают на 3Д....моделька то небольшая....и к любому по близости столу....в итоге сам себе хозяин.(кроме стола)...."каку хочу таку ворочу".... :du_ma_et: :nez-nayu:
RLevochka
#12 Сообщение RLevochka » 28 авг 2018, 16:36
Да я не гонюсь за дешевизной. Вопрос в качестве. Тираж 500 шт в год.
А кто такой Александр, у которого недешево? :smu:sche_nie:
P.S. Накладка на стол не проходит по критерию эластичности
ПолиАндр
#13 Сообщение ПолиАндр » 28 авг 2018, 16:41
RLevochka писал(а): 28 авг 2018, 16:36 Да я не гонюсь за дешевизной. Вопрос в качестве. Тираж 500 шт в год.
У Промласта (Тольятти) ...и еще....ей богу накладку плохо смотрели...и вероятно (99%) не ту....то что у внучка на столе....мягенькое (шор ок. 40/45).... :-)
frol
#14 Сообщение frol » 29 авг 2018, 17:53
Работаю сейчас плотно с прозрачным пвх. льем на тпа. Если б вы на ушко шепнули бюджет вашей клавиатуры за 1 шт. Может и взялся б если деньгами пахло. )
RLevochka
#15 Сообщение RLevochka » 29 авг 2018, 19:10
frol писал(а): 29 авг 2018, 17:53 Работаю сейчас плотно с прозрачным пвх. льем на тпа. Если б вы на ушко шепнули бюджет вашей клавиатуры за 1 шт. Может и взялся б если деньгами пахло. )
Написал в личку
