Помогите с самогревом на коническом экструдере!!!
daimonz
Добрый день! Помогите пожалуйста с двухшнековым экструдером коническим 51 Blue Okean. Происходит самогрев на 4 ой зоне на выходе шнеков из экструдера в перешеек!!! Пробоволи все температуры от малых до высоких! При низкой скорости режим поймали но все равно температура на 4 ой зоне высокая и не понижается! Как только начинаешь поднимать скорость то температура в зоне растёт до кипения ПВХ!!! Подскажите что можно сделать в этой ситуации и как её исправить? Заранее Спасибо!!!
- новичёк
Re: Помогите с самогревом на коническом экструдере!!!
Нужен рецепт Вашей смеси ПВХ.
Возможно в ней мало таких веществ как
стеарат кальция.
окисленный ПЭ воск
ПЭ воск.
стеарат кальция.
окисленный ПЭ воск
ПЭ воск.
daimonz
Пытаемся запустить на дробленом окне без добавок!!!
- новичёк
Странно. Тогда расскажите о температуре по цилиндру машины
Начните с добавления 0,2% ПЭ воска.
daimonz
Температуры пробовали ставить как самые низкие так и высокие!!!
От 100 градусов с зоны загрузки, с разлетом 10 градусов и всёравно при разгоне шнеков температура в 4 ой зоне выпростает до вскипание ПВХ!!! Подскажите пожалуйста в чем может быть причина???
daimonz
Я понимаю что от трения!!! Как это трение можно убрать без всяких добавок???
Поставить температуры "с горы" и уменьшить скорость шнеков.
daimonz
Скорость нельзя!!! Тогда нет смысла изготавливать такое количество продукции!!!
Что значит с горы??? То есть большие температуры с зоны загрузки начинать???
Именно так, 180-200 С на первой зоне нагрева, постепенное снижение до 140-160 С на последней зоне экструдера, постепенное повышение до 180-200 С на фильере.
Также надо проверить работу вентилятора на 4-й зоне и наличие воды в шнеках.
daimonz
Спасибо! Попробуем!Maks42 писал(а): 21 авг 2018, 22:11 Именно так, 180-200 С на первой зоне нагрева, постепенное снижение до 140-160 С на последней зоне экструдера, постепенное повышение до 180-200 С на фильере.
Также надо проверить работу вентилятора на 4-й зоне.
daimonz
daimonz писал(а): 21 авг 2018, 22:15Вентилятор работает! Дует хорошо!!!Maks42 писал(а): 21 авг 2018, 22:11 Именно так, 180-200 С на первой зоне нагрева, постепенное снижение до 140-160 С на последней зоне экструдера, постепенное повышение до 180-200 С на фильере.
Есть мысль снять 1 нагреватель с 4 ой зоны ( их там 2) Для лучшего обдува! Как вы считаете правильная мысль???
Нет, он нужен для предварительного прогрева экструдера.
Последний раз редактировалось Maks42 21 авг 2018, 22:25, всего редактировалось 2 раза.
daimonz
Разве одного нагревателя на этой зоне будет недостаточно?
Если производитель предусмотрел два, значит надо два.
Будете пробовать, сообщите:
- заданные и фактические температуры,
- скорость шнеков и производительность,
- ампераж и мощность двигателя,
- давление и температуру расплава,
- что видно в окне дегазации.
daimonz
Скажите. А с пораметроми в гору кто то работает? Я не спалю ПВХ в трубе до песка?Maks42 писал(а): 21 авг 2018, 22:25 Если производитель предусмотрел два, значит надо два.
vitulla
Неокисленный ПЭ воск решит вашу проблему.
Это не дорого. Если у вас нет миксера есть два варианта
1. Тупо перемещать это в бетономешалке ручной. Многие скажут, что нужно дать воску температуру
для равномерного распределения его по дробленке. Да. но можно и в холодную. Проверено. работает.
2. Доп дозатором сыпать воск прямо в горловину загрузки. Тоже работает. Можно добавлять просто комплексный стаб.
Разогрев зачастую имеет еще несколько причин.
1 плохое охлаждение последней зоны.
2 не работает темперирование шнеков.
3 БОЛЬШОЙ зазор шнек/цилиндр.
Первые два пункта можно решить путем добавление внешней смазки или комплексного стаба.
Повышение температуры на адаптере тоже немножко уменьшит саморазогрев.
- АлиБаба
[/quote]
100%
[/quote]
100%
