Помогите с самогревом на коническом экструдере!!!
daimonz
#1 Сообщение daimonz » 20 авг 2018, 21:29
Добрый день! Помогите пожалуйста с двухшнековым экструдером коническим 51  Blue Okean. Происходит самогрев на 4 ой зоне на выходе шнеков из экструдера в перешеек!!! Пробоволи все температуры от малых до высоких! При низкой скорости режим поймали но все равно температура на 4 ой зоне высокая и не понижается! Как только начинаешь поднимать скорость то температура в зоне растёт до кипения ПВХ!!! Подскажите что можно сделать в этой ситуации и как её исправить? Заранее Спасибо!!!
Re: Помогите с самогревом на коническом экструдере!!!
#2 Сообщение Maks42 » 20 авг 2018, 23:47
Возможно это из-за сырья.
новичёк
#3 Сообщение новичёк » 21 авг 2018, 12:09
Нужен рецепт Вашей смеси ПВХ.
Возможно в ней мало таких веществ как
стеарат кальция.
окисленный ПЭ воск
ПЭ воск.
:pri_vet:-:
daimonz
#4 Сообщение daimonz » 21 авг 2018, 14:09
Пытаемся запустить на дробленом окне без добавок!!!
#5 Сообщение st_alexander » 21 авг 2018, 17:01
daimonz писал(а): 21 авг 2018, 14:09 Пытаемся запустить на дробленом окне без добавок!!!
Так попытайтесь с добавками
новичёк
#6 Сообщение новичёк » 21 авг 2018, 19:26
Странно. Тогда расскажите о температуре по цилиндру машины
:pri_vet:-:
#7 Сообщение Maks42 » 21 авг 2018, 19:39
st_alexander писал(а): 21 авг 2018, 17:01
Начните с добавления 0,2% ПЭ воска.
daimonz
#8 Сообщение daimonz » 21 авг 2018, 21:30
новичёк писал(а): 21 авг 2018, 19:26
Температуры пробовали ставить как самые низкие так и высокие!!!
От 100 градусов с зоны загрузки, с разлетом 10 градусов и всёравно при разгоне шнеков температура в 4 ой зоне выпростает до вскипание ПВХ!!! Подскажите пожалуйста в чем может быть причина???
#9 Сообщение Maks42 » 21 авг 2018, 22:00
В саморазогреве от трения.
daimonz
#10 Сообщение daimonz » 21 авг 2018, 22:03
Maks42 писал(а): 21 авг 2018, 22:00 В саморазогреве от трения.
Я понимаю что от трения!!! Как это трение можно убрать без всяких добавок???
#11 Сообщение Maks42 » 21 авг 2018, 22:04
Поставить температуры "с горы" и уменьшить скорость шнеков.
daimonz
#12 Сообщение daimonz » 21 авг 2018, 22:08
Maks42 писал(а): 21 авг 2018, 22:04 Поставить температуры "с горы" и уменьшить скорость шнеков.
Скорость нельзя!!! Тогда нет смысла изготавливать такое количество продукции!!!
Что значит с горы??? То есть большие температуры с зоны загрузки начинать???
#13 Сообщение Maks42 » 21 авг 2018, 22:11
Именно так, 180-200 С на первой зоне нагрева, постепенное снижение до 140-160 С на последней зоне экструдера, постепенное повышение до 180-200 С на фильере.
Также надо проверить работу вентилятора на 4-й зоне и наличие воды в шнеках.
daimonz
#14 Сообщение daimonz » 21 авг 2018, 22:15
Maks42 писал(а): 21 авг 2018, 22:11 Именно так, 180-200 С на первой зоне нагрева, постепенное снижение до 140-160 С на последней зоне экструдера, постепенное повышение до 180-200 С на фильере.
Также надо проверить работу вентилятора на 4-й зоне.
Спасибо! Попробуем!
daimonz
#15 Сообщение daimonz » 21 авг 2018, 22:18
daimonz писал(а): 21 авг 2018, 22:15
Вентилятор работает! Дует хорошо!!!
Есть мысль снять 1 нагреватель с 4 ой зоны ( их там 2) Для лучшего обдува! Как вы считаете правильная мысль???
#16 Сообщение Maks42 » 21 авг 2018, 22:20
Нет, он нужен для предварительного прогрева экструдера.
Последний раз редактировалось Maks42 21 авг 2018, 22:25, всего редактировалось 2 раза.
daimonz
#17 Сообщение daimonz » 21 авг 2018, 22:21
Maks42 писал(а): 21 авг 2018, 22:20 Нет, он нужен для предварительного прогрева экструдера.
Разве одного нагревателя на этой зоне будет недостаточно?
#18 Сообщение Maks42 » 21 авг 2018, 22:25
Если производитель предусмотрел два, значит надо два.
Будете пробовать, сообщите:
- заданные и фактические температуры,
- скорость шнеков и производительность,
- ампераж и мощность двигателя,
- давление и температуру расплава,
- что видно в окне дегазации.
daimonz
#19 Сообщение daimonz » 21 авг 2018, 22:32
Maks42 писал(а): 21 авг 2018, 22:25 Если производитель предусмотрел два, значит надо два.
Скажите. А с пораметроми в гору кто то работает? Я не спалю ПВХ в трубе до песка?
daimonz
#20 Сообщение daimonz » 21 авг 2018, 22:34
Извиняюсь!!! Не в гору, а С ГОРЫ!!!
#21 Сообщение Maks42 » 21 авг 2018, 22:56
vitulla
#22 Сообщение vitulla » 23 авг 2018, 14:38
Неокисленный ПЭ воск решит вашу проблему.
Это не дорого. Если у вас нет миксера есть два варианта
1. Тупо перемещать это в бетономешалке ручной. Многие скажут, что нужно дать воску температуру
для равномерного распределения его по дробленке. Да. но можно и в холодную. Проверено. работает.
2. Доп дозатором сыпать воск прямо в горловину загрузки. Тоже работает. Можно добавлять просто комплексный стаб.
Разогрев зачастую имеет еще несколько причин.
1 плохое охлаждение последней зоны.
2 не работает темперирование шнеков.
3 БОЛЬШОЙ зазор шнек/цилиндр.
Первые два пункта можно решить путем добавление внешней смазки или комплексного стаба.
Повышение температуры на адаптере тоже немножко уменьшит саморазогрев.
АлиБаба
#23 Сообщение АлиБаба » 23 авг 2018, 17:37
[/quote]
100% :ya-za:
