Проблемы плоскощельевой экструзии
Alexandr67
Страна, Регион, Область: Россия, Смоленская область
#1 Сообщение Alexandr67 » 16 авг 2018, 20:51
Добрый вечер. Имеем одношнековый плоскощельевой экструдер, с 8 зонами обогрева. Недавно столкнулись с проблемой нагрева. Одна зона обогрева, при запуске экструдера остывает. Нагреватели рабочие. Может кто подсказать что может быть причиной?
И ещё такой вопрос: можно ли гонять шнек без сырья в нем?
Re: Проблемы плоскощельевой экструзии
#2 Сообщение serj364 » 16 авг 2018, 22:39
8 зон нагрева по цилиндру или общее количество?
Какая именно зона не нагревается? Может быть проблема с термопарой или контроллером.
Зачем Вы хотите гонять шнек без сырья?
Kolovorot
#3 Сообщение Kolovorot » 16 авг 2018, 23:57
Скудно вы описали проблему. Одни вопросы...
Раньше все было нормально при тех же параметрах? Зона остывает из за того, что система управления реже включает ТЭН или ТЭН греет на 100%, а зона все равно остывает? Какие температуры на зонах? если предыдущие зоны не догрели материал, то одна зона, если температура задрана, не справится с задачей, возможно некорректно выставлены значения? Может быть это вообще зона загрузки и после запуска она начитает принудительно остужаться? Шнек без сырья лучше не крутить.
Alexandr67
#4 Сообщение Alexandr67 » 17 авг 2018, 07:03
serj364 писал(а): 16 авг 2018, 22:39 8 зон нагрева по цилиндру или общее количество?
8 зон общее количество. Термопары исправны контроллеры тоже. Мы не хотим, просто оператор проморгал подачу и оно кончилось.
Alexandr67
#5 Сообщение Alexandr67 » 17 авг 2018, 07:08
Kolovorot писал(а): 16 авг 2018, 23:57 Скудно вы описали проблему. Одни вопросы...
Раньше всё было нормально, Тен греет на 100%.
215-235-245-255-265-250-245фильтры-240фельера.
#6 Сообщение Figaro » 17 авг 2018, 07:35
Alexandr67 писал(а): 17 авг 2018, 07:08
А Вы какой материал на таких температурах экструдируете?
#7 Сообщение serj364 » 17 авг 2018, 08:25
Вы так и не ответили, какая именно зона не греется
Alexandr67
#8 Сообщение Alexandr67 » 17 авг 2018, 09:07
serj364 писал(а): 17 авг 2018, 08:25 Вы так и не ответили, какая именно зона не греется
Вторая где 235 градусов
Alexandr67
#9 Сообщение Alexandr67 » 17 авг 2018, 09:08
Figaro писал(а): 17 авг 2018, 07:35
Пробка белорусская
#10 Сообщение Maks42 » 17 авг 2018, 09:12
Alexandr67 писал(а): 17 авг 2018, 07:08 215-235-245-255-265-250-245фильтры-240фельера.
Это очень много для ПЭ и ПП, рекомендую уменьшить до: 200-205-210-215-220-225-230(фильтры)-235(фильера).
Последний раз редактировалось Maks42 17 авг 2018, 09:19, всего редактировалось 1 раз.
#11 Сообщение Maks42 » 17 авг 2018, 09:16
Alexandr67 писал(а): 17 авг 2018, 09:07
Какая фактическая температура, когда экструдер на предварительном нагреве?
Какая фактическая температура, когда экструдер работает?
Alexandr67
#12 Сообщение Alexandr67 » 17 авг 2018, 09:21
Maks42 писал(а): 17 авг 2018, 09:16
Фактически при нагревании235 после запуска экструдера падает до 205-210
#13 Сообщение Maks42 » 17 авг 2018, 09:25
Скорее всего, она нагревается за счет соседних зон, а при подаче сырья начинает охлаждаться. Надо прозванивать ТЭН и проверять подачу напряжения при падении температуры.
Alexandr67
#14 Сообщение Alexandr67 » 17 авг 2018, 09:27
Maks42 писал(а): 17 авг 2018, 09:25 Скорее всего, она нагревается за счет соседних зон, а при подаче сырья начинает охлаждаться. Надо прозванивать ТЭН и проверять подачу напряжения при падении температуры.
Все эти операции были сделаны, тены рабочие, напряжение в норме.
#15 Сообщение Maks42 » 17 авг 2018, 09:30
Попробуйте повысить температуру первой зоны до 225 С, а еще лучше попробуйте мои температуры.
Alexandr67
#16 Сообщение Alexandr67 » 17 авг 2018, 09:33
Maks42 писал(а): 17 авг 2018, 09:30 Попробуйте повысить температуру первой зоны до 225 С, а еще лучше попробуйте мои температуры.
Поднятие первой зоны приводит к застывания сырья в бункере. Сегодня же попробую ваши температуры.
#17 Сообщение Maks42 » 17 авг 2018, 09:45
Понижайте постепенно, по 10 градусов, сначала экструдер, а только потом фильтры и фильеру, смотрите за нагрузкой (момент, ток) и давлением.
