Проблемы плоскощельевой экструзии
Alexandr67
- Страна, Регион, Область: Россия, Смоленская область
Добрый вечер. Имеем одношнековый плоскощельевой экструдер, с 8 зонами обогрева. Недавно столкнулись с проблемой нагрева. Одна зона обогрева, при запуске экструдера остывает. Нагреватели рабочие. Может кто подсказать что может быть причиной?
И ещё такой вопрос: можно ли гонять шнек без сырья в нем?
Re: Проблемы плоскощельевой экструзии
8 зон нагрева по цилиндру или общее количество?
Какая именно зона не нагревается? Может быть проблема с термопарой или контроллером.
Зачем Вы хотите гонять шнек без сырья?
Kolovorot
Скудно вы описали проблему. Одни вопросы...
Раньше все было нормально при тех же параметрах? Зона остывает из за того, что система управления реже включает ТЭН или ТЭН греет на 100%, а зона все равно остывает? Какие температуры на зонах? если предыдущие зоны не догрели материал, то одна зона, если температура задрана, не справится с задачей, возможно некорректно выставлены значения? Может быть это вообще зона загрузки и после запуска она начитает принудительно остужаться? Шнек без сырья лучше не крутить.
Alexandr67
8 зон общее количество. Термопары исправны контроллеры тоже. Мы не хотим, просто оператор проморгал подачу и оно кончилось.serj364 писал(а): 16 авг 2018, 22:39 8 зон нагрева по цилиндру или общее количество?
Alexandr67
Раньше всё было нормально, Тен греет на 100%.Kolovorot писал(а): 16 авг 2018, 23:57 Скудно вы описали проблему. Одни вопросы...
215-235-245-255-265-250-245фильтры-240фельера.
А Вы какой материал на таких температурах экструдируете?Alexandr67 писал(а): 17 авг 2018, 07:08
Alexandr67
Alexandr67
Пробка белорусскаяFigaro писал(а): 17 авг 2018, 07:35А Вы какой материал на таких температурах экструдируете?Alexandr67 писал(а): 17 авг 2018, 07:08
Это очень много для ПЭ и ПП, рекомендую уменьшить до: 200-205-210-215-220-225-230(фильтры)-235(фильера).
Последний раз редактировалось Maks42 17 авг 2018, 09:19, всего редактировалось 1 раз.
Какая фактическая температура, когда экструдер на предварительном нагреве?
Какая фактическая температура, когда экструдер работает?
Alexandr67
Фактически при нагревании235 после запуска экструдера падает до 205-210Maks42 писал(а): 17 авг 2018, 09:16Какая фактическая температура, когда экструдер на предварительном нагреве?
Скорее всего, она нагревается за счет соседних зон, а при подаче сырья начинает охлаждаться. Надо прозванивать ТЭН и проверять подачу напряжения при падении температуры.
Alexandr67
Все эти операции были сделаны, тены рабочие, напряжение в норме.Maks42 писал(а): 17 авг 2018, 09:25 Скорее всего, она нагревается за счет соседних зон, а при подаче сырья начинает охлаждаться. Надо прозванивать ТЭН и проверять подачу напряжения при падении температуры.
Попробуйте повысить температуру первой зоны до 225 С, а еще лучше попробуйте мои температуры.
Alexandr67
Поднятие первой зоны приводит к застывания сырья в бункере. Сегодня же попробую ваши температуры.Maks42 писал(а): 17 авг 2018, 09:30 Попробуйте повысить температуру первой зоны до 225 С, а еще лучше попробуйте мои температуры.
Понижайте постепенно, по 10 градусов, сначала экструдер, а только потом фильтры и фильеру, смотрите за нагрузкой (момент, ток) и давлением.
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 3 гостя
