Слетает часть программы
Serega
Re: Слетает часть программы
#31 Сообщение Serega » 16 авг 2018, 11:30
Тоха писал(а): 16 авг 2018, 11:24
Figaro писал(а): 16 авг 2018, 11:02
А зачем флешу батарейка? :ps_ih:
Чистая флешка забита "1" - если три младших бита из 4х нолики, а 4ый - "1" - вот и "8" появляется ...
Косноязычие :ps_ih: Имел ввиду любой энергозависимой памяти (допустим DPRAM) в который могут по идее писаться данные формы. Сама материнская программа допустим записана на Епромах. Питания не требует. Потому и не стирается.А после отключения питания батареи идет сброс к дефолтным настройкам. Там ведь не только 8ки везде.
Ну какой шанс настолько "тонкой" проблемы. Хотя раз в 10 лет и цилиндр тэном жгут да
В спор вступили светлые умы,мне здесь делать нечего ))))Вечером выложу фото.Если будут еще какие-то пожелания,пишите пожалуйста!!
#32 Сообщение Figaro » 16 авг 2018, 11:40
Ну все-таки флеш, хотя не 100%, подразумевает энергонезависимость ... да и машинке 12 лет ...
#33 Сообщение Figaro » 16 авг 2018, 11:41
Serega писал(а): 16 авг 2018, 11:30 пожелания
Время/дата слетают?
Тоха
#34 Сообщение Тоха » 16 авг 2018, 11:53
Figaro писал(а): 16 авг 2018, 11:40
Может мы о разных методах говорим? Я думаю, что Flash Littura грузит из периферийной флешки в ПЛК. Или я не прав? Я с НегриБосями вообще никак
Woolfy
#35 Сообщение Woolfy » 16 авг 2018, 12:26
Serega писал(а): 16 авг 2018, 11:30...Если будут еще какие-то пожелания,пишите пожалуйста!!
Стандартное действие - проверить стабильность напряжения блока питания на всех режимах.
#36 Сообщение Figaro » 16 авг 2018, 12:30
Тоха писал(а): 16 авг 2018, 11:53 Может мы о разных методах говорим? Я думаю, что Flash Littura грузит из периферийной флешки в ПЛК. Или я не прав? Я с НегриБосями вообще никак
Flash Littura грузит из флэш-памяти. Внешний носитель обозначен как дискета ...
Похоже что у Gefran это "родимое пятно" - странная работа с флеш-памятью ...
dedaborja
#37 Сообщение dedaborja » 16 авг 2018, 12:51
Мой давнишний вопрос повис без ответа. Что представляет собой флэш-память физически. Если это микросхема, то её обозначение - иногда полезно перечитать даташит. Если это блочок типа обычной флешки, то все равно должен быть диспетчер. А иначе, как программа разберется где какой параметр?
Не худо бы посмотреть фото платы с хорошим разрешением.
Serega
#38 Сообщение Serega » 16 авг 2018, 20:03
Время и дата и многое другое не слетает.На фото то,что получилось сфотографировать.Если нужно,что-то более детально сфотографировать,ткните пожалуйста пальцем
Serega
#39 Сообщение Serega » 16 авг 2018, 20:04
Еще фото
Serega
#40 Сообщение Serega » 16 авг 2018, 20:05
Еще фото (2)
dedaborja
#41 Сообщение dedaborja » 16 авг 2018, 21:11
А диагностика есть? Обычно включается комбинацией кнопок. Архитектура, как у ранних ноутбуков. Правда есть возможность связи с флэш.
Надо связываться с дистрибьютерами фирмы - с наскоку не взять. Пусть помогут запустить диагностику.
Serega
#42 Сообщение Serega » 16 авг 2018, 21:21
dedaborja писал(а): 16 авг 2018, 21:11 А диагностика есть? Обычно включается комбинацией кнопок. Архитектура, как у ранних ноутбуков. Правда есть возможность связи с флэш.
Москвичи чем могли,помогли ,а итальянцы говорят,чтобы к ним комп. отправить.Ценник,уверен, будет хороший((Когда 4 года назад не могли после долгого простоя запустить один из 2-х станков,итальянцы сказали,что нужно им отправить комп. и работа будет стоить 5000.Наши умельцы проблему не решили,но на нашу удачу нашел итальянца,работающего на совместном предприятии.Он соорудил шнур,чтобы подключить клавиатуру,связался с кем-то из своих в Италии по скайпу и за 3 часа запустил станок.Но увы,этот профи уже на родине и связи с ним нет ((
Woolfy
#43 Сообщение Woolfy » 17 авг 2018, 05:20
Так что показала замена платы "Modulo RCB-ND", взятой с исправного станка? Здесьhttps://www.cafr.ebay.ca/itm/PC-Board-G ... 3290405739 предлагают за $750.
Если у вас нет опыта ремонтов (и пайки!)- лучше не лезть.
#44 Сообщение Figaro » 17 авг 2018, 07:43
Serega писал(а): 16 авг 2018, 21:21 Ценник,уверен, будет хороший((Когда 4 года назад не могли после долгого простоя запустить один из 2-х станков,итальянцы сказали,что нужно им отправить комп. и работа будет стоить 5000.
Ну для техники старше 10 лет цена за "ремонт", а точнее замену, нормальная.
Как вариант - обратиться в сервис по ремонту мптеринских плат - найти и заменить микросхему флеш-памяти.
И вопрос - там реально жесткий диск стоит или SSD?
Можно ещё попробовать жёсткий диск с рабочей машины сдублировать...
Serega
#45 Сообщение Serega » 17 авг 2018, 08:49
Woolfy писал(а): 17 авг 2018, 05:20 Так что показала замена платы "Modulo RCB-ND", взятой с исправного станка? Здесьhttps://www.cafr.ebay.ca/itm/PC-Board-G ... 3290405739 предлагают за $750.
Я не совсем понял.Мы пока ничего не меняли.Я сам по образованию механик.Электронщик в отпуске.Что-то паять в компе я побаиваюсь.Интересен вердикт старейшен.Проблема в железе или в ПО?
Serega
#46 Сообщение Serega » 17 авг 2018, 08:51
Figaro писал(а): 17 авг 2018, 07:43
Куда глянуть,чтобы ответить на Ваш вопрос по поводу жесткого диска?
Serega
#47 Сообщение Serega » 17 авг 2018, 08:55
Да,то что предлагают на ебэе очень внешне похоже на то,что у меня стоит на станке.Только батарея у них на самой плате,а у меня на плате есть только место под батарею,а сама батарейка другая-пальчиковая на 3,6 вольта и вынесена в другое место
#48 Сообщение Figaro » 17 авг 2018, 08:56
Serega писал(а): 17 авг 2018, 08:51
На последней фотографии левый верхний угол - "hard-disk 2,5"
#49 Сообщение Figaro » 17 авг 2018, 09:04
И ещё бы фото сделать - самая первая фотография, правая часть...
Woolfy
#50 Сообщение Woolfy » 17 авг 2018, 10:15
Serega писал(а): 17 авг 2018, 08:55...Только батарея у них на самой плате,а у меня на плате есть только место под батарею,а сама батарейка другая-пальчиковая на 3,6 вольта и вынесена в другое место
Тогда вполне возможно, что память для хранения Retain-переменных расположена рядом с батарейкой (аккумулятором). Хорошо бы фото объединительной платы (той, куда вставляется RCB-ND).
Для смены плат необходимо наличие здравого смысла, прямых рук и отсутствие грубых усилий.
Вызвать человека из отпуска никак невозможно?
Поправочка. Фото платы, где стоит батарейка.
dedaborja
#51 Сообщение dedaborja » 17 авг 2018, 11:35
Woolfy писал(а): 17 авг 2018, 10:15
Может быть на сайте производителя контроллера разжиться сервис-мануалом?
Woolfy
#52 Сообщение Woolfy » 17 авг 2018, 11:37
Мануал предлагают только после регистрации. :-(
dedaborja
#53 Сообщение dedaborja » 17 авг 2018, 12:13
Woolfy писал(а): 17 авг 2018, 11:37 Мануал предлагают только после регистрации. :-(
Надо, значит надо. Ещё и приплатить придется. Но иначе будете переплачивать за каждую железку. В последнее время фирмы предлагают модернизаЦию. Иногда это практичнее и дальновиднее. Особенно, если заранее в договоре предусмотреть приемлемые гарантийные сроки и передачу инсадерской информации после его окончания.
Woolfy
#54 Сообщение Woolfy » 17 авг 2018, 12:26
dedaborja писал(а): 17 авг 2018, 12:13...В последнее время фирмы предлагают модернизаЦию. Иногда это практичнее и дальновиднее. Особенно, если заранее в договоре предусмотреть приемлемые гарантийные сроки и передачу инсадерской информации после его окончания.
Полностью согласен. Станок 2002-го года выпуска - ещё не старый. :-): У нас, к примеру, часть станков KuASY выпуска середины 80-х - управление потихоньку просто рассыпается (пластик столько не живёт). А денег на модернизацию нет. :-)
С мануалом ТС пусть сам проблему решает. Подозреваю, что не сильно поможет.
dedaborja
#55 Сообщение dedaborja » 17 авг 2018, 13:28
КуАси имеет подробную документацию, и отремонтировать не так сложно. Насчет модернизации. Мне понравились решения уважаемого Агента Сержа. Дешево и сердито. А насчет ремонта итальянца большие сомнения. Применялись сырые технологии монтажа. Уже есть микросхемы с шариковыми выводами, которые теряют контакт от перегрева. Что-то не заметно, что охлаждение продумано и эффективно.
Обычно приходится снимать плату и прижав микросхему сверху прогревать монтажным феном области под микросхемой. Когда помогает, когда нет. Лоторея. Судя по фото есть подозрительные пайки соединителей. Однако, вероятность напортачить слишком высока.
Есть фирмы, специализирующиеся на модернизациях. Погуглить, выбрать из них с хорошей деловой репутацией и модернизировать.
Но только после того, как местный электронщик прошерстит возможные траблы. Все-таки инициализация проходит штатно. А вдруг ерунда на поверхности лежит.
Woolfy
#56 Сообщение Woolfy » 17 авг 2018, 15:13
dedaborja писал(а): 17 авг 2018, 13:28...KуАси имеет подробную документацию, и отремонтировать не так сложно...
У меня документация неполная (только блок-схема с функционалкой), и управление электронное. Если подохнет ЦП, то это конец. :-)
dedaborja
#57 Сообщение dedaborja » 17 авг 2018, 15:35
Woolfy писал(а): 17 авг 2018, 15:13
Тип Вшей машины. Можно поискать в архивах.
Woolfy
#58 Сообщение Woolfy » 17 авг 2018, 15:49
Теперь уже завтра. "Широка страна моя родная..." :-):
:-) Поправочка. До понедельника. Шильдик не помню, фото управления ещё не делал.
Serega
#59 Сообщение Serega » 17 авг 2018, 18:13
Вот так выглядит сбившаяся программа
Serega
#60 Сообщение Serega » 17 авг 2018, 18:17
Снял блок Wi-Fi,вот это под ним
