Куаси 170/55 нет впрыска
Дмитрий85
Всем доброго вечера!
Прошу помощи - куаси 170/55 нет впрыска после закрытия пф. Станок стоит с командой на подвод сопла у271 и у021. Подскажите что искать?
- Бегемот
Re: Куаси 170/55 нет впрыска
А если в этот момент уменьшать давление сопла, то впрыск включается? Впрыск включается, если на мнемосхеме загорится светодиод на носу пушки. Это датчик набора давления системы до заданного значения.
Дмитрий85
Сегодня машина стала в таком подоженит. Как видно светодиод 4077 загорелся
Дмитрий85
Декадник давлени сопла перещелкал полностью- давление меняется , но впрыска нет
Дмитрий85
Вообще в машине имелась проблема преждевременного впрыска - просто подводили сопло в ручном перед запуском. А сейчас вот впрыск совсем пропал
Дмитрий85
Коллеги, 4077 загорается - значит рд «видит» давление? Фотодатчик или контактного в машине нет. Что ещё может быть?
sergey
- Страна, Регион, Область: USSR
Смотри реле давления прижима сопла - В 501(на мнемосхеме его нет) Оно даёт разрешение на впрыск в п/а и а. Как проверить: запусти цикл, когда сомкнется и подойдет сопло, замкни контакты микропереключателя В501 (пинцетом, проволочкой и т.п.). Должен пройти впрыск и включатся выдержки реле времени.
Сделать можно всё, но не всё следует делать.
- Бегемот
У него нет этого датчика с контактами, у него датчик слива излишков из под иглы пропорциональника. Там БВК. Можно его глянуть, не должен всегда гореть, может заклинило. Снять БВК, потухнет или нет. Он снизу находится, завтра сфотаю.
Последний раз редактировалось Бегемот 13 авг 2018, 22:05, всего редактировалось 2 раза.
Дмитрий85
Бвк достали . Вроде заменили. Срабатывает в цикле или если достать и поднести к нему метал. Цикл не идёт все равно.
Какое на нем должно быть напряжение?
- dedaborja
[/quote]Бегемот, в моей машине датчик 4077 горит все время.
[/quote]А у меня он загорается на короткое время, а именно, когда сравняется фактическое давление прижима с заданным. Видео цикла:
https://cloud.mail.ru/public/AySW/VStmFSYCQ
Часто неисправность проявляется как изменение гистерезиса вкл-выкл. Замените!
- Бегемот
да, именно о нём. Ещё есть датчик ограждения сопла, но тогда бы и в наладке впрыска не было.
Дмитрий85
Датчик мы уже заменили, срабатывает только когда сопло прижимается. Но дальше так и стоим с командой на подвод сопла
Дмитрий85
