поломка станка
Игорь Вязов
поломка станка
#1 Сообщение Игорь Вязов » 06 июл 2018, 07:13
Добрый день всем. Хочу задать вопрос специалистам по эксплуатации оборудования литья под давлением. Были ли у кого-нибудь повреждения материального цилиндра, и какие по причине выхода из строя твердотельного реле установленного в системе обогревов.
vw679
Re: поломка станка
#2 Сообщение vw679 » 06 июл 2018, 08:03
Теоретически такую ситуацию представить можно... но на практике вряд ли.
И на хрена козе баян !?
Lawego
Re: поломка станка
#3 Сообщение Lawego » 06 июл 2018, 12:05
Думаю что искать причину надо в другом месте.
Re: поломка станка
#4 Сообщение Мулланур » 06 июл 2018, 14:08
После длительного простоя ТПА, если зона впрыска нагрелась от соседних зон.
Возможен обрыв в момент свободного впрыска: запорного клапана (торпеда) от шнека; крепления адаптера от цилиндра; крепления мат. цилиндра от узла впрыска (каретки).
Крепление адаптера и цилиндра может также разрушится от отсутствия соосности пресс-формы с узлом впрыска.
ПолиАндр
Re: поломка станка
#5 Сообщение ПолиАндр » 06 июл 2018, 14:43
Мулланур писал(а):
06 июл 2018, 14:08
Для начала хотя бы узнать у ТС....усилие запирания....давление впрыска....кубики...сопло...хк/гк (опять почти матерщина)....и L/D.....остальное уж ладно....хрен с ним ...вместе с названием...и отсутствием электрика из ЖЭК...и тестера.... :du_ma_et:
vw679
Re: поломка станка
#6 Сообщение vw679 » 06 июл 2018, 14:53
ПолиАндр писал(а):
06 июл 2018, 14:43
Мулланур писал(а):
06 июл 2018, 14:08
Так и я о том, что толково заданный вопрос - гарантия верного ответа. ТС, ау! Это вам.
Игорь Вязов
Re: поломка станка
#7 Сообщение Игорь Вязов » 09 июл 2018, 07:18
Добрый день всем. Большое спасибо всем за участие. Хочу сказать, что повреждение материального цилиндра произошло во время простоя оборудования (в процессе нагрева, время отключения обогревов до момента повреждения составило полтора часа).
Игорь Вязов
Re: поломка станка
#8 Сообщение Игорь Вязов » 09 июл 2018, 08:17
Извиняюсь, небольшая поправочка ,время включения обогревов.
ПолиАндр
Re: поломка станка
#9 Сообщение ПолиАндр » 09 июл 2018, 09:22
Ндаааа...это не диагностика....это диагноз....чего хоть "повредилось" то.....уже жутко интересно..... :)-(:
Тоха
Re: поломка станка
#10 Сообщение Тоха » 09 июл 2018, 09:31
Игорь Вязов писал(а):
09 июл 2018, 07:18
Вот просто стоял ничего не делал и взял сломался.
Вы опишите последовательность как и что сломался, как это обнаружили и так далее. С ваших постов совсем непонятно.
Игорь Вязов
Re: поломка станка
#11 Сообщение Игорь Вязов » 09 июл 2018, 11:19
Включили станок на прогрев, через полтора часа произошел хлопок, пошел дым. В итоге после разбора кожуха обнаружили отверстие в материальном цилиндре и в месте отверстия разогретый материальный цилиндр до красна (разобрали оперативно не успел ещё остыть). Предполагаем что замкнула твердотелка и перегрела эту зону так что, материл перегорел, а материальный цилиндр разогрело до красна, метал поплыл.
ПолиАндр
Re: поломка станка
#12 Сообщение ПолиАндр » 09 июл 2018, 13:31
Мне сразу в голову полезли трубопроводные блуждающие...там дыры прошиваются не хилые....но прожечь легированный материальный.... :sh_ok: .....каким то драным тэном....это из разряда ненаучной фантастики ...или снова барабашка.... :ps_ih: :)-(: .....
Re: поломка станка
#13 Сообщение Figaro » 09 июл 2018, 14:15
ПолиАндр писал(а):
09 июл 2018, 13:31
Ржавое железо, алюминий (термит) и какой-нибудь низкотемпературный (типа петарды) воспламенитель :ps_ih:
ПолиАндр
Re: поломка станка
#14 Сообщение ПолиАндр » 09 июл 2018, 14:25
Figaro писал(а):
09 июл 2018, 14:15
ПолиАндр писал(а):
09 июл 2018, 13:31
Ну вот....а все это смешал между собой и замкнул твердотелку ОН.....Барабашка... :ya-za:
Игорь Вязов
Re: поломка станка
#15 Сообщение Игорь Вязов » 09 июл 2018, 14:31
Сами в недоумении, но факты вещь упрямая , материальный цилиндр повреждён. Отверстие сверху. Рассматриваем все варианты. Хотим отдать остатки материала в лабораторию на анализ, что скажут не знаем. Думали может кто-нибудь сталкивался с подобными проблемами.
ПолиАндр
Re: поломка станка
#16 Сообщение ПолиАндр » 09 июл 2018, 14:52
09 июл 2018, 14:31
Да Вы не огорчайтесь....теперь у Вас ТПА с атмосферной дегазацией.....люди вон специально пытаются высверлить....у них ни хрена не получается....слишком твердо....а у Вас свой...так сказать....домашний Барабашка.....одним росчерком....надо-не надо...получите.... :smu:sche_nie: :hi_hi_hi:
Игорь Вязов
Re: поломка станка
#17 Сообщение Игорь Вязов » 09 июл 2018, 15:33
Большое спасибо за поддержку. Я так понимаю никто не сталкивался с подобными поломками.
Woolfy
Re: поломка станка
#18 Сообщение Woolfy » 09 июл 2018, 16:50
Фотки - в студию! И мощность ТЭНов не забудьте.
Теоретически можно предположить прожог электродугой (при НЕкерамическом ТЭН), но для этого, опять же, должен НЕсработать автомат защиты зоны. Так что проверьте автоматы и провода, идущие к пушке...
За это сообщение автора Woolfy поблагодарили (всего 2):
лехаst_alexander
Олька
Re: поломка станка
#19 Сообщение Олька » 09 июл 2018, 17:08
Нагреть материальный цилиндр слюдяными или керамическими нагревателями невозможно! Максимум что они могут выдать это до 400 градусов. Краснота металла появляется после 600 градусов!!!
Злая ты, Олечка!
Re: поломка станка
#20 Сообщение ПластСтер » 09 июл 2018, 23:57
Woolfy писал(а):
09 июл 2018, 16:50
Прожечь дугой цилиндр, наверное даже в теории сложно. Быстрее кабель подключения расплавиться.
vw679
ПолиАндр
Re: поломка станка
#21 Сообщение ПолиАндр » 10 июл 2018, 03:03
ПластСтер писал(а):
09 июл 2018, 23:57
Woolfy писал(а):
09 июл 2018, 16:50
До фидеров...с понижающего....если вообще не до высокой стороны... :a_g_a: ;;-)))
...надо завязывать курить по ночам... :du_ma_et:
Woolfy
Re: поломка станка
#22 Сообщение Woolfy » 10 июл 2018, 04:49
ПластСтер писал(а):
09 июл 2018, 23:57
Интересно, как же тогда сварщики пользуются сварочными трансформаторами? :-): Ток в точке дуги может быть ограничен сопротивлением части ТЭНа...
Случай из собственной практики. Как-то сгорела "на ровном месте" плавкая вставка 400 А в шкафу силовом (ШС) и в распределительном устройстве (РУ) тоже. Осмотр ничего не выявил. Заменил вставки. Через неделю - случился пожар в этом месте. Небольшой, благо наладчик и операторы умели пользоваться огнетушителями... Как оказалось - первый раз вставка сгорела из-за замыкания на корпус алюминиевого провода, идущего в узел учёта и засунутого в ПВХ трубку, и незамеченного мной. Ну а потом весь этот алюминий просто нагрелся до точки воспламенения всё того же ПВХ.
Re: поломка станка
#23 Сообщение леха » 10 июл 2018, 05:42
Прожечь дугой действительно сложно ,но это хоть какое то объяснение . Например сильный разогрев при витковом или пробое на корпус , затем обрыв и дуга .
Re: поломка станка
#24 Сообщение Figaro » 10 июл 2018, 07:09
Woolfy писал(а):
10 июл 2018, 04:49
ПластСтер писал(а):
09 июл 2018, 23:57
Woolfy - Вы физику в школе учили? А где электротехнике учились?
Запомните ПУЭ, и теперь новоязный ГОСТ - библия электриков.
Woolfy
Re: поломка станка
#25 Сообщение Woolfy » 10 июл 2018, 08:06
В школе и в жизни. :-) Запомню. Спасибо за науку... :-)
ПолиАндр
Re: поломка станка
#26 Сообщение ПолиАндр » 10 июл 2018, 09:07
Олька писал(а):
09 июл 2018, 17:08
А может :du_ma_et: ...этот гребаный ТЭН...на эти 1.5 часа...ну вдруг (дырка...это не реально-но факт)...стал индукционником :ps_ih: ...... :-) :-) :-)
Re: поломка станка
#27 Сообщение ПластСтер » 10 июл 2018, 10:11
Woolfy писал(а):
10 июл 2018, 04:49
ПластСтер писал(а):
09 июл 2018, 23:57
Думаю не стоит даже писать формулы, достаточно указать на то, что ТЭН соприкасается всей поверхностью с поверхностью цилиндра, а не как электрод сварщика точечно. Ну или я сильно отстал от жизни.
А пожар от воспламенения ПВХ тут не в сравнении, уж сильно темперетуры разняться у стали и полимера.
vw679
Re: поломка станка
#28 Сообщение vw679 » 10 июл 2018, 12:14
любопытно взглянуть на фото будет... что там запиротехнилось
За это сообщение автора vw679 поблагодарил:
Re: поломка станка
#29 Сообщение леха » 10 июл 2018, 12:53
ПластСтер писал(а):
10 июл 2018, 10:11
Woolfy писал(а):
10 июл 2018, 04:49
Думаю не стоит даже писать формулы, достаточно указать на то, что ТЭН соприкасается всей поверхностью с поверхностью цилиндра, а не как электрод сварщика точечно. .
У Вас ни разу не прогорал точечно корпус ТЭНа ?
Woolfy
Re: поломка станка
#30 Сообщение ПластСтер » 10 июл 2018, 20:29
леха писал(а):
10 июл 2018, 12:53
ПластСтер писал(а):
10 июл 2018, 10:11
Леха, у меня не разу не прожигало цилиндр. А теперь немного ТОЭ. Толщина металла нагревателя редко превышает 1 мм, толщина стенки цилиндра, редко бывает меньше 20 мм. Чтоб создать разряд нужны две точки, с общей площадью соприкосновения. предположим эта общая площадь 10мм2. Далее баланс, из одинакового тока и напряжения и массой металла с разницей в 20 раз. Теперь вопрос знатокам: сколько надо спалить нагревателей, точечно, чтоб прожечь цилиндр?
Коллеги, вы реально думаете так как пишете? :sh_ok: ну тогда я :ps_ih:
Пойду спать.
За это сообщение автора ПластСтер поблагодарили (всего 2):
ПолиАндрFigaro
