поломка станка
Игорь Вязов
поломка станка
Добрый день всем. Хочу задать вопрос специалистам по эксплуатации оборудования литья под давлением. Были ли у кого-нибудь повреждения материального цилиндра, и какие по причине выхода из строя твердотельного реле установленного в системе обогревов.
- vw679
Re: поломка станка
Теоретически такую ситуацию представить можно... но на практике вряд ли.
И на хрена козе баян !?
Re: поломка станка
После длительного простоя ТПА, если зона впрыска нагрелась от соседних зон.
Возможен обрыв в момент свободного впрыска: запорного клапана (торпеда) от шнека; крепления адаптера от цилиндра; крепления мат. цилиндра от узла впрыска (каретки).
Крепление адаптера и цилиндра может также разрушится от отсутствия соосности пресс-формы с узлом впрыска.
- ПолиАндр
Re: поломка станка
Для начала хотя бы узнать у ТС....усилие запирания....давление впрыска....кубики...сопло...хк/гк (опять почти матерщина)....и L/D.....остальное уж ладно....хрен с ним ...вместе с названием...и отсутствием электрика из ЖЭК...и тестера....Мулланур писал(а): 06 июл 2018, 14:08 После длительного простоя ТПА, если зона впрыска нагрелась от соседних зон.
- vw679
Re: поломка станка
Так и я о том, что толково заданный вопрос - гарантия верного ответа. ТС, ау! Это вам.ПолиАндр писал(а): 06 июл 2018, 14:43Для начала хотя бы узнать у ТС....усилие запирания....давление впрыска....кубики...сопло...хк/гк (опять почти матерщина)....и L/D.....остальное уж ладно....хрен с ним ...вместе с названием...и отсутствием электрика из ЖЭК...и тестера....Мулланур писал(а): 06 июл 2018, 14:08 После длительного простоя ТПА, если зона впрыска нагрелась от соседних зон.
Крепление адаптера и цилиндра может также разрушится от отсутствия соосности пресс-формы с узлом впрыска.![]()
Игорь Вязов
Re: поломка станка
Добрый день всем. Большое спасибо всем за участие. Хочу сказать, что повреждение материального цилиндра произошло во время простоя оборудования (в процессе нагрева, время отключения обогревов до момента повреждения составило полтора часа).
Игорь Вязов
- ПолиАндр
Re: поломка станка
Ндаааа...это не диагностика....это диагноз....чего хоть "повредилось" то.....уже жутко интересно.....
Тоха
Re: поломка станка
Вот просто стоял ничего не делал и взял сломался.Игорь Вязов писал(а): 09 июл 2018, 07:18 Добрый день всем. Большое спасибо всем за участие. Хочу сказать, что повреждение материального цилиндра произошло во время простоя оборудования (в процессе нагрева, время отключения обогревов до момента повреждения составило полтора часа).
Вы опишите последовательность как и что сломался, как это обнаружили и так далее. С ваших постов совсем непонятно.
Игорь Вязов
Re: поломка станка
Включили станок на прогрев, через полтора часа произошел хлопок, пошел дым. В итоге после разбора кожуха обнаружили отверстие в материальном цилиндре и в месте отверстия разогретый материальный цилиндр до красна (разобрали оперативно не успел ещё остыть). Предполагаем что замкнула твердотелка и перегрела эту зону так что, материл перегорел, а материальный цилиндр разогрело до красна, метал поплыл.
- ПолиАндр
Re: поломка станка
Мне сразу в голову полезли трубопроводные блуждающие...там дыры прошиваются не хилые....но прожечь легированный материальный....
.....каким то драным тэном....это из разряда ненаучной фантастики ...или снова барабашка....
Re: поломка станка
Ржавое железо, алюминий (термит) и какой-нибудь низкотемпературный (типа петарды) воспламенительПолиАндр писал(а): 09 июл 2018, 13:31 Мне сразу в голову полезли трубопроводные блуждающие...там дыры прошиваются не хилые....но прожечь легированный материальный.........каким то драным тэном....это из разряда ненаучной фантастики ...или снова барабашка....
- ПолиАндр
Re: поломка станка
Ну вот....а все это смешал между собой и замкнул твердотелку ОН.....Барабашка...Figaro писал(а): 09 июл 2018, 14:15Ржавое железо, алюминий (термит) и какой-нибудь низкотемпературный (типа петарды) воспламенительПолиАндр писал(а): 09 июл 2018, 13:31 Мне сразу в голову полезли трубопроводные блуждающие...там дыры прошиваются не хилые....но прожечь легированный материальный.........каким то драным тэном....это из разряда ненаучной фантастики ...или снова барабашка....
Игорь Вязов
Re: поломка станка
Сами в недоумении, но факты вещь упрямая , материальный цилиндр повреждён. Отверстие сверху. Рассматриваем все варианты. Хотим отдать остатки материала в лабораторию на анализ, что скажут не знаем. Думали может кто-нибудь сталкивался с подобными проблемами.
- ПолиАндр
Re: поломка станка
Да Вы не огорчайтесь....теперь у Вас ТПА с атмосферной дегазацией.....люди вон специально пытаются высверлить....у них ни хрена не получается....слишком твердо....а у Вас свой...так сказать....домашний Барабашка.....одним росчерком....надо-не надо...получите....Игорь Вязов писал(а): 09 июл 2018, 14:31 Сами в недоумении, но факты вещь упрямая , материальный цилиндр повреждён. Отверстие сверху. Рассматриваем все варианты. Хотим отдать остатки материала в лабораторию на анализ, что скажут не знаем. Думали может кто-нибудь сталкивался с подобными проблемами.
Игорь Вязов
Re: поломка станка
Большое спасибо за поддержку. Я так понимаю никто не сталкивался с подобными поломками.
- Woolfy
Re: поломка станка
Фотки - в студию! И мощность ТЭНов не забудьте.
Теоретически можно предположить прожог электродугой (при НЕкерамическом ТЭН), но для этого, опять же, должен НЕсработать автомат защиты зоны. Так что проверьте автоматы и провода, идущие к пушке...
- За это сообщение автора Woolfy поблагодарили (всего 2):
- леха • st_alexander
- Олька
Re: поломка станка
Нагреть материальный цилиндр слюдяными или керамическими нагревателями невозможно! Максимум что они могут выдать это до 400 градусов. Краснота металла появляется после 600 градусов!!!
Злая ты, Олечка!
- ПластСтер
Re: поломка станка
Прожечь дугой цилиндр, наверное даже в теории сложно. Быстрее кабель подключения расплавиться.Woolfy писал(а): 09 июл 2018, 16:50 Фотки - в студию! И мощность ТЭНов не забудьте.
- ПолиАндр
Re: поломка станка
До фидеров...с понижающего....если вообще не до высокой стороны...ПластСтер писал(а): 09 июл 2018, 23:57Прожечь дугой цилиндр, наверное даже в теории сложно. Быстрее кабель подключения расплавиться.Woolfy писал(а): 09 июл 2018, 16:50 Фотки - в студию! И мощность ТЭНов не забудьте.
...надо завязывать курить по ночам...
- Woolfy
Re: поломка станка
Интересно, как же тогда сварщики пользуются сварочными трансформаторами?ПластСтер писал(а): 09 июл 2018, 23:57Прожечь дугой цилиндр, наверное даже в теории сложно. Быстрее кабель подключения расплавиться.
Случай из собственной практики. Как-то сгорела "на ровном месте" плавкая вставка 400 А в шкафу силовом (ШС) и в распределительном устройстве (РУ) тоже. Осмотр ничего не выявил. Заменил вставки. Через неделю - случился пожар в этом месте. Небольшой, благо наладчик и операторы умели пользоваться огнетушителями... Как оказалось - первый раз вставка сгорела из-за замыкания на корпус алюминиевого провода, идущего в узел учёта и засунутого в ПВХ трубку, и незамеченного мной. Ну а потом весь этот алюминий просто нагрелся до точки воспламенения всё того же ПВХ.
- За это сообщение автора Woolfy поблагодарил:
- st_alexander
- Старпом
Re: поломка станка
Прожечь дугой действительно сложно ,но это хоть какое то объяснение . Например сильный разогрев при витковом или пробое на корпус , затем обрыв и дуга .
Re: поломка станка
Woolfy - Вы физику в школе учили? А где электротехнике учились?Woolfy писал(а): 10 июл 2018, 04:49Интересно, как же тогда сварщики пользуются сварочными трансформаторами?ПластСтер писал(а): 09 июл 2018, 23:57Прожечь дугой цилиндр, наверное даже в теории сложно. Быстрее кабель подключения расплавиться.Ток в точке дуги может быть ограничен сопротивлением части ТЭНа...
Запомните ПУЭ, и теперь новоязный ГОСТ - библия электриков.
- Woolfy
Re: поломка станка
В школе и в жизни.
Запомню. Спасибо за науку...
- ПолиАндр
Re: поломка станка
А можетОлька писал(а): 09 июл 2018, 17:08 Нагреть материальный цилиндр слюдяными или керамическими нагревателями невозможно! Максимум что они могут выдать это до 400 градусов. Краснота металла появляется после 600 градусов!!!
- ПластСтер
Re: поломка станка
Думаю не стоит даже писать формулы, достаточно указать на то, что ТЭН соприкасается всей поверхностью с поверхностью цилиндра, а не как электрод сварщика точечно. Ну или я сильно отстал от жизни.Woolfy писал(а): 10 июл 2018, 04:49Интересно, как же тогда сварщики пользуются сварочными трансформаторами?ПластСтер писал(а): 09 июл 2018, 23:57Прожечь дугой цилиндр, наверное даже в теории сложно. Быстрее кабель подключения расплавиться.Ток в точке дуги может быть ограничен сопротивлением части ТЭНа...
А пожар от воспламенения ПВХ тут не в сравнении, уж сильно темперетуры разняться у стали и полимера.
- vw679
Re: поломка станка
любопытно взглянуть на фото будет... что там запиротехнилось
- Старпом
Re: поломка станка
У Вас ни разу не прогорал точечно корпус ТЭНа ?ПластСтер писал(а): 10 июл 2018, 10:11Думаю не стоит даже писать формулы, достаточно указать на то, что ТЭН соприкасается всей поверхностью с поверхностью цилиндра, а не как электрод сварщика точечно. .Woolfy писал(а): 10 июл 2018, 04:49
Интересно, как же тогда сварщики пользуются сварочными трансформаторами?Ток в точке дуги может быть ограничен сопротивлением части ТЭНа...
- ПластСтер
Re: поломка станка
Леха, у меня не разу не прожигало цилиндр. А теперь немного ТОЭ. Толщина металла нагревателя редко превышает 1 мм, толщина стенки цилиндра, редко бывает меньше 20 мм. Чтоб создать разряд нужны две точки, с общей площадью соприкосновения. предположим эта общая площадь 10мм2. Далее баланс, из одинакового тока и напряжения и массой металла с разницей в 20 раз. Теперь вопрос знатокам: сколько надо спалить нагревателей, точечно, чтоб прожечь цилиндр?
Коллеги, вы реально думаете так как пишете?
Пойду спать.
