Процесс кристаллизации ПЭТ гранулы.
anttimonin
Re: Процесс кристаллизации ПЭТ гранулы.
#31 Сообщение anttimonin » 07 авг 2017, 10:22
Схема работы в ссылке
http://www.sunwellglobal.com.tw/en/Ird_ ... ystem.html
#32 Сообщение Maks42 » 21 авг 2017, 22:55
Я уже давал ссылку на оборудование для вторичной переработки влажной флексы, для которого не требуется ни сушка ни кристаллизация https://www.coperion.com/en/industries/ ... recycling/ , думаю, что китайцы уже сделали что-то подобное.
Любители похимичить могут попробовать ввести концентрат водопоглотителя (окись кальция, силикагель, цеолиты...).
SBM
#33 Сообщение SBM » 24 авг 2017, 23:20
Наличие кристалличной гранулы в апарате необходимо для 'мягкого запуска'. В нормальном режиме работы процесс криталлизации проходит в верхней части аппарата. Если запустить аппарат полным аморфным материалом есть риск перегрузки мешалки и или образования комков, особенно для вторичных гранул обогащенных олигомерами. Есть два варианта мягкого пуска : На кристалличной грануле или при очень плавном разогреве воздуха. Последний вариант длителен в сравнении с первым.
Настоящий Бендеровец
zhdanoff888
#34 Сообщение zhdanoff888 » 16 апр 2018, 11:18
Как заверили китайские производители для данного гранулятора, отдельный агрегат сушки (кристаллизатор) не нужен.
Всё в одном исполнении. Получение вторичной гранулы АПЭТ.
ПолиАндр
#35 Сообщение ПолиАндр » 16 апр 2018, 11:59
Существует дорога проще....
2 А1 Модификатор ПЭТ Kompplen DH 50PET.pdf
(252.4 КБ) 65 скачиваний
zhdanoff888
#36 Сообщение zhdanoff888 » 16 апр 2018, 12:02
Да проще (при условии работы на стандартной по размеру и сухой флексе). Но показатель содержания ацетальдегида это не меняет. Только повышение вязкости.
Я в том смысле, что отпадает необходимость ставить отдельный агрегат как на фото. Агрегат слева сушка( кристаллизатор) покупался отдельно от гранулятора.
А выше на фото гранулятор как одно целое.
ПолиАндр
#37 Сообщение ПолиАндр » 16 апр 2018, 13:21
Как это...как это...Ув. Жданов....дегид...для этого и делается...там при процессе переработки еще кучу кислот и новообразований надо купировать...ацеталь...хм...при этом вязкость можно при желании поднять до IV1.0....представляешь...для дорожников прочность....представляешь....с наличием ПВХ перестает "взрываться".....требуется только дозатор...об"емный/весовой....без разницы....для точной дозировки.....и ВСЕ (от слова "совсем").... :nez-nayu: :du_ma_et:
Пы. Сы. Для любого экструдера....(от слова "совсем" любого....) :-):
Последний раз редактировалось ПолиАндр 16 апр 2018, 13:34, всего редактировалось 1 раз.
zhdanoff888
#38 Сообщение zhdanoff888 » 16 апр 2018, 13:24
ПолиАндр писал(а):
16 апр 2018, 13:21
Так дорожники для битума и тестируют в данный момент гранулу :-): . Запатентуют и все дела...
ПолиАндр
#39 Сообщение ПолиАндр » 16 апр 2018, 13:31
ПЭТ гранула в битум не прокатит ни в каком виде....Если только в виде волокон...но это плохая замена целлюлозе.... :-):
zhdanoff888
#40 Сообщение zhdanoff888 » 16 апр 2018, 13:33
ПолиАндр
Влажность флексы для работы удлинителя цепи должна быть до 1%.
В нашем случае влажность больше 1%. Китайские мойки дают на выходе влажность флексы до 2х %. Российские гораздо больше по факту. И много пыли. Поэтому и стоит сушилка с ворошителем ( кристаллизатор) до стадии грануляции.
Последний раз редактировалось zhdanoff888 16 апр 2018, 13:47, всего редактировалось 1 раз.
ПолиАндр
#41 Сообщение ПолиАндр » 16 апр 2018, 13:41
Работали на мононити...вл. от ...до 1.4%(причем в процессе от...и до "абы как").....просто прОцент ввода не 0.6-0.8...1.0-1.1....я уже готов :-): запросить у людей бумажку :hi_hi_hi: что бы не нарваться на Вашу критику....С Уважением... :hi_hi_hi:
zhdanoff888
#42 Сообщение zhdanoff888 » 16 апр 2018, 13:43
ПолиАндр писал(а):
16 апр 2018, 13:31
Мы им говорили тоже самое :ni_zia: . Но они упорные ... :-)
zhdanoff888
#43 Сообщение zhdanoff888 » 13 июн 2018, 09:04
Гранулятор ПЭТ. Живые фото. Без отдельного агрегата сушки. (кристаллизатор) не нужен.
ПолиАндр
#44 Сообщение ПолиАндр » 13 июн 2018, 09:14
....iv как....уже от титрировали...или до лабоЛатории еще не дошли.... :hi_hi_hi:
zhdanoff888
#45 Сообщение zhdanoff888 » 13 июн 2018, 09:57
Снижение IV < 0,03 после этапа грануляции замерили.
ПолиАндр
#46 Сообщение ПолиАндр » 13 июн 2018, 10:14
zhdanoff888 писал(а):
13 июн 2018, 09:57
Содержательный пост.... :-) ...а сколько до этапа....
zhdanoff888
#47 Сообщение zhdanoff888 » 13 июн 2018, 10:18
Не спрашивал. Данные от завода в Китае. Сырьё то, что на фото. Бутылочная мытая флекса и она может отличаться от Российской бутылки.
В Перми у нас гранулы флексы бутылки было IV- 0,67. Гранула из пэт преформ IV- 0,71.
ПолиАндр
#48 Сообщение ПолиАндр » 13 июн 2018, 10:29
...и тут Василь Иванычу карта поперла :bra_vo: .....то то они по всему миру добавки для увеличения iv и стабилизации по 6 баксов втюхивают (внедряют)...при этом у еврогейцев....7-8 евро.... :a_g_a:
Зы...в Перми 0.67 это на не сушеной... :sh_ok:
Зы.Зы...Александр...а мы сейчас ваще...на одном языке разговариваем...я про вх контроль...
zhdanoff888
#49 Сообщение zhdanoff888 » 13 июн 2018, 11:07
У меня, так, как раз стоит сушилка( кристаллизатор).Поэтому данные на просушенную гранулу после этапа грануляции IV - 0,67/0,71.
У завода( на фото гранулятор нет сушилки ( кристаллизатора)) до грануляции влажность бутылочной флексы после линии мойки до 1 %.
По моей грануле и грануляторе информация тут viewtopic.php?f=31&t=25833&p=160768#p157912
zhdanoff888
#50 Сообщение zhdanoff888 » 02 июл 2018, 08:26
Процесс работы данного гранулятора без этапа сушки отдельного на видео.Работа ТЕСТОВАЯ без подключения вакуумной дегазации с пылеудалением. На стренгорезке "непрорубы" в дальнейшем были устранены.
fiberpet
Страна, Регион, Область: Россия, Коми
#51 Сообщение fiberpet » 05 июл 2018, 13:29
02 июл 2018, 08:26
Уважаемый zhdanoff888!
А где можно прочитать описание линии/тех характеристики ?
zhdanoff888
#52 Сообщение zhdanoff888 » 05 июл 2018, 13:47
fiberpet
Ответил в личных сообщениях.
