Уплотнители из СВМПЭ и фторопласта
Paparazzo
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, технологию изготовления шевронных уплотнителей (колечко такое с V-образным профилем) для гидравлических систем высокого давления. Материал: СВМПЭ и фторопласт. Диаметр изделий: от 20 до 40 мм, высота 3-5 мм, толщина стенки - примерно 0,6 мм, вес 1-1,5 г. Номенклатура состоит из нескольких десятков позиций, объем 100-1000 шт в год по каждой. Что-то мне подсказывает, что должно быть горячее формование... На готовых изделиях следов от облоя не видно.
- alexs
Re: Уплотнители из СВМПЭ и фторопласта
при таких объемах- неокупаемый проект
Sandy
СВМПЭ от Ticona насколько я помню перерабатывается прессованием.
Фторопласт есть в пртуктах/плитах - детали из них получают мехобработкой. Есть литьевые фторопласты - их на обычных термопластавтоматах можно перерабатывать.
Sandy
Я смотрю СВМПЭ уже и в гранулах для ТПА начали выпускать http://futterovka.ru/products/8/156/
Основной вопрос - какие у него физико-механические характеристики и насколько он технологичен.
Paparazzo
KsunReh
По фторопласту: при толщине стенки 0,6 мех. обработка из заготовок-прутков под сильным вопросом. Литьевые марки есть, но материал дорогой и очень капризный, с такой толщиной стенки у Вас это будет тонкостенное литье даже при небольших габаритах детали - понадобится очень качественная литьевая форма с термостатированием и грамотный персонал. Кроме того отечественные марки литьевого фторопласта имеют очень большой разброс ПТР даже в пределах одного мешка
понятно, что это сильный минус при тонкостенном литье.
По моему скромному мнению Вам нужно либо: 1) подсмотреть технологию у крупных производителей подобных вещей, либо: 2) задаться требованиями к материалу (мех. и химическая стойкость и т.п.) и посмотреть какие КОНКРЕТНЫЕ марки смогут им соответствовать и оттуда уже плясать что это будет: литье, спекание, прессование, мех. обработка... Вариант 1) в Вашем случае предпочтительней.
Paparazzo
Спасибо! Полезный контакт. Действительно, есть шанс сделать на ТПА. Хотя основная рекомендация: искать таки плунжерный ТПА. Первичное гугление показало, что это нереально)Sandy писал(а): 05 июн 2018, 10:26 Я смотрю СВМПЭ уже и в гранулах для ТПА начали выпускать http://futterovka.ru/products/8/156/
Paparazzo
2 - точно не подходитKsunReh писал(а): 05 июн 2018, 11:04 По фторопласту: при толщине стенки 0,6 мех. обработка из заготовок-прутков под сильным вопросом. Литьевые марки есть, но материал дорогой и очень капризный, с такой толщиной стенки у Вас это будет тонкостенное литье даже при небольших габаритах детали - понадобится очень качественная литьевая форма с термостатированием и грамотный персонал. Кроме того отечественные марки литьевого фторопласта имеют очень большой разброс ПТР даже в пределах одного мешкапонятно, что это сильный минус при тонкостенном литье.
1 - сам мечтаю))) Только в нашей стране с СВМПЭ вообще мало кто работает (читай - никто), изделия буржуинские, а последние на свое производство не пустят - типа "хау но")
Есть подозрение опять же, что поскольку изделия из СВМПЭ и Фторопласта идентичны по геометрии, то и изготавливаются на одном и том же оборудовании в одной и той же форме.
KsunReh
Ок, смотрите, и тот и другой материал можно лить на ТПА если использовать специальные литьевые марки. На отлитом изделии должен быть виден след от линии разъема, выталкивателей и литника. По конструкции изделий (кольца) выталкивателей в форме может не быть (сброс плитой съема). Линия разъема если форма качественная может быть очень незаметная + она может быть "на перегибе", на угле и прочих малозаметных местах. Но след от точки впрыска/литника должен быть обязательно. Соответственно вооружившись неким разнообразием колец необходимо попробовать найти его (естественно, что нужно знать что искать, так как он тоже может быть весьма аккуратным). Если нашли - значит литье. Если ни следа литника, ни линии разъема ВООБЩЕ нет, значит точно не литье, хотя при прессовании линия разъема должна тоже просматриваться.
AAN
Прессованием получают такое. С и без механической обработкой.
конструирование оборудования
Paparazzo
Склоняюсь к этой мысли... Фото не проясняют ситуацию?
Вообще, линии разъема не видно, но видно отчетливо следы резца. Вопрос: это токарка или след от формы?
AAN
А разве не видны следы от резца и стружка? На формах поперечные следы легко заполировываются, поэтому с редкой литейки выходят поперечно-полосатые идлелия. Кроме того, ассортимент шевронных уплотнений настолько широк, что форм на каждое изделие не напасёшся. Есть ещё подводные камни... На ЧПУ такое точат - из втулок-заготовок.Paparazzo писал(а): 06 июн 2018, 12:00 Фото не проясняют ситуацию?
Paparazzo
Видны, но считал, что это подрезание литника или облоя, короче постобработка. Тот "брак", что на фото откуда взялся? Если б была втулка он был бы параллелен оси кольца, а так находится в его плоскости. Как Вы понимаете, у меня нет опыта, что б однозначно определить что это, поэтому и спрашиваю.AAN писал(а): 06 июн 2018, 17:07А разве не видны следы от резца и стружка? На формах поперечные следы легко заполировываются, поэтому с редкой литейки выходят поперечно-полосатые идлелия. Кроме того, ассортимент шевронных уплотнений настолько широк, что форм на каждое изделие не напасёшся. Есть ещё подводные камни... На ЧПУ такое точат - из втулок-заготовок.Paparazzo писал(а): 06 июн 2018, 12:00 Фото не проясняют ситуацию?
Тем не менее, если получится токаркой, это был бы для меня, наверное, оптимальный вариант. Вроде как из фторопласта у людей получалось...
AAN
Я решительно не понимаю, зачем Вам самостоятельно, да ещё и с нуля осваивать эту технологию? Вы хотя бы примерно представляете масштаб вложений? У меня один из российских Заказчиков такие уплотнения любыми тиражами делает - быстро, недорого и без брака.Paparazzo писал(а): 07 июн 2018, 09:42 Тем не менее, если получится токаркой, это был бы для меня, наверное, оптимальный вариант. Вроде как из фторопласта у людей получалось...
Paparazzo
Написал Вам в личку. Собственно, вопрос встал потому, что надело тыркаться как слепому котенку в миску. Поэтому и хочу понять технологию, что б понять куда идти. Как пример, звонил вчера одному известному производителю СВМПЭ. Они предлагают и производство изделий на ЧПУ из своих же заготовок. Как Вы думаете, что они по моим колечкам ответили? Вежливо, конечно.AAN писал(а): 07 июн 2018, 13:51Я решительно не понимаю, зачем Вам самостоятельно, да ещё и с нуля осваивать эту технологию? Вы хотя бы примерно представляете масштаб вложений? У меня один из российских Заказчиков такие уплотнения любыми тиражами делает - быстро, недорого и без брака.Paparazzo писал(а): 07 июн 2018, 09:42 Тем не менее, если получится токаркой, это был бы для меня, наверное, оптимальный вариант. Вроде как из фторопласта у людей получалось...
- Часовой
Производим литьевые марки компаунда СВМПЭ, ПТР 8. Два варианта по свойствам на выбор.Paparazzo писал(а): 08 июн 2018, 09:54 Как пример, звонил вчера одному известному производителю СВМПЭ. Они предлагают и производство изделий на ЧПУ из своих же заготовок. Как Вы думаете, что они по моим колечкам ответили? Вежливо, конечно.
СВМПЭ не подходит для смазок на нефтяной основе.
