Проблема при соэкструзии листа АБС/ПММА
parkan
- Страна, Регион, Область: Россия, Свердловская область
Добрый день! Прошу помочь в решении проблемы при соэкструзии листа АБС/ПММА. Проблема заключается в следующем. На поверхности листа не удается получить идеальную глянцевую поверхность. Идут небольшие задиры на поверхности. АБС узловая 2806-31 ПММА LG 920gp/ Температура АБС
195-195-197-195-185(д)-195-203-206-220-2118-217-217, экструдер 120. ПММА температура 235-236-238-205(д)-235-235-235-235-235-240-240. еще очень сильно давит из дегазации, сетку меняли, чистая. Температура на головке 236. Температура валков. 90(н)-90(с)-95(в)
тормунд
Re: Проблема при соэкструзии листа АБС/ПММА
Наидобрейший день.
У вас новая линия китайская?
С комплектацией оборудования, как обстоят дела?
Фотографии сможете выложить?
- Kirilliq
Если у вас материал в дегазацию лезет, зачем вы на ней температуру снижаете и тем самым повышаете давление? ПТР у вашего ПММА низкий для тонкого (кстати, сколько?) слоя, надо или на пределе температур работать, или брать марку с ПТР повыше.
Но, скорее всего, к задирам это не относится. По задирам не понятно, какого они вида.
parkan
Да, линия новая, китайская, практически не работали. На фотографиях плохо видно, засветы.
parkan
Температуру на зоне дегазации выставляли в соответствии с рекомендациями производителя, ПТР ПММА 1,9, АБС 6,9Kirilliq писал(а): 28 апр 2018, 10:53 Если у вас материал в дегазацию лезет, зачем вы на ней температуру снижаете и тем самым повышаете давление? ПТР у вашего ПММА низкий для тонкого (кстати, сколько?) слоя, надо или на пределе температур работать, или брать марку с ПТР повыше.
parkan
Задиры V-образные. Пробовали отдельно АБС-все идеально, задиров нет. ПММА еще в края листа выдавливает, получается край прозрачный, сантиметра 1,5
тормунд
- Shadow
ПТР пмма попробуйте подобрать близкий к абсу.
При соэкструзии разный ПТР вызывает передавливание расплава. Может и волны ваши уйдут, т.к. похоже на то что слои с разной скоростью двигаются относительно инструмента
НатальяВ
Здесь ПММА использован специальной марки, для соэкструзии именно АБС и ПММА. По хорошему, дело должно быть не в нем.
НатальяВ
Попробуйте температуру ПММА поднять. Там, где 240 - сделайте 250. И сушить ПММА - не забываете?
parkan
Сушим 3-4 часа при температуре 82 С, пробовали поднять результат получился намного хуже, опустили до 220 результат лучше, но двигатель на 65 экструдере не справляется с нагрузкой и останавливается в процессе работы. ПММА перестало выдавливать в края листаНатальяВ писал(а): 03 май 2018, 14:00 Попробуйте температуру ПММА поднять. Там, где 240 - сделайте 250. И сушить ПММА - не забываете?![]()
- Максим Викторович
Я дико извиняюсь, не моя специализация, но я бы попробовал ПММА с большим ПТР, как уже советовали выше. Не обязательно с равным ПТР АБСа, но однозначно с более высоким.
- parkan
Будда.
Будда.
НатальяВ
ПММА у вас недогретый, в зоне компрессии (сжатия) он холодный, и задирается скорее всего потому что недогретый. Об этом говорит то, что чистый АБС без задиров идет. Вопрос в температурном режиме второго экструдера. Повысьте температуры до зоны компрессии и в ней самой. Проверьте, что показывают датчики - соответствует ли это действительности. Сафпласт и Ладалист работают на этой марке ПММА, и никогда вопросов не было. Это специальная марка ПММА для соэкструзии. 220 для ПММА маловато, поэтому нагрузка на двигатель растет. Играйте с зонами - не резко, а постепенно повышайте. Выжидайте минимум 20 минут после каждого изменения, не крутите все сразу, чтобы понять, что даёт результат, а что нет. Ну и конечно, чтобы был результат - нужно работать, если вы на два часа включите экструдер, это не даст результата.
parkan
Борьба не закончилась, лист с идеально глянцевой поверхностью удалось получить, но при этом после формовки проявляются полосы на поверхности листа.
lvbnhbq
Мы на китайской голове шириной 2500 тоже проблемно на маленькой 1500 без проблем но мы передварительно разбираем и чистим голову.
parkan
Мы тоже разобрали, почистили, положительного результата не дало, застойных зон не обнаружено.lvbnhbq писал(а): 25 май 2018, 13:57 Мы на китайской голове шириной 2500 тоже проблемно на маленькой 1500 без проблем но мы передварительно разбираем и чистим голову.
Сейчас этот форум просматривают: Amazon [Bot], Google [Bot] и 1 гость
