Проблема при соэкструзии листа АБС/ПММА
parkan
Страна, Регион, Область: Россия, Свердловская область
#1 Сообщение parkan » 28 апр 2018, 07:33
Добрый день! Прошу помочь в решении проблемы при соэкструзии листа АБС/ПММА. Проблема заключается в следующем. На поверхности листа не удается получить идеальную глянцевую поверхность. Идут небольшие задиры на поверхности. АБС узловая 2806-31 ПММА LG 920gp/ Температура АБС
195-195-197-195-185(д)-195-203-206-220-2118-217-217, экструдер 120. ПММА температура 235-236-238-205(д)-235-235-235-235-235-240-240. еще очень сильно давит из дегазации, сетку меняли, чистая. Температура на головке 236. Температура валков. 90(н)-90(с)-95(в)
тормунд
Re: Проблема при соэкструзии листа АБС/ПММА
#2 Сообщение тормунд » 28 апр 2018, 09:47
Наидобрейший день.
У вас новая линия китайская?
С комплектацией оборудования, как обстоят дела?
Фотографии сможете выложить?
#3 Сообщение Kirilliq » 28 апр 2018, 10:53
Если у вас материал в дегазацию лезет, зачем вы на ней температуру снижаете и тем самым повышаете давление? ПТР у вашего ПММА низкий для тонкого (кстати, сколько?) слоя, надо или на пределе температур работать, или брать марку с ПТР повыше.
Но, скорее всего, к задирам это не относится. По задирам не понятно, какого они вида.
parkan
parkan
#4 Сообщение parkan » 28 апр 2018, 10:54
Да, линия новая, китайская, практически не работали. На фотографиях плохо видно, засветы.
parkan
#5 Сообщение parkan » 28 апр 2018, 10:56
Kirilliq писал(а): 28 апр 2018, 10:53 Если у вас материал в дегазацию лезет, зачем вы на ней температуру снижаете и тем самым повышаете давление? ПТР у вашего ПММА низкий для тонкого (кстати, сколько?) слоя, надо или на пределе температур работать, или брать марку с ПТР повыше.
Температуру на зоне дегазации выставляли в соответствии с рекомендациями производителя, ПТР ПММА 1,9, АБС 6,9
parkan
#6 Сообщение parkan » 28 апр 2018, 10:58
Толщина слоя ПММА 10% на лист 2,1
parkan
#7 Сообщение parkan » 28 апр 2018, 11:00
Задиры V-образные. Пробовали отдельно АБС-все идеально, задиров нет. ПММА еще в края листа выдавливает, получается край прозрачный, сантиметра 1,5
тормунд
#8 Сообщение тормунд » 28 апр 2018, 13:05
parkan писал(а): 28 апр 2018, 10:54 На фотографиях плохо видно, засветы.
Попробуйте с доп.освещением сделать фотографии.
parkan
#9 Сообщение parkan » 28 апр 2018, 14:13
https://clou...
ссылка удалена.
Админ
тормунд
#10 Сообщение тормунд » 28 апр 2018, 14:23
Шикарное море получается :ya-za: так держать.
#11 Сообщение Shadow » 28 апр 2018, 15:58
ПТР пмма попробуйте подобрать близкий к абсу.
При соэкструзии разный ПТР вызывает передавливание расплава. Может и волны ваши уйдут, т.к. похоже на то что слои с разной скоростью двигаются относительно инструмента
parkan
НатальяВ
#12 Сообщение НатальяВ » 03 май 2018, 13:56
Здесь ПММА использован специальной марки, для соэкструзии именно АБС и ПММА. По хорошему, дело должно быть не в нем.
НатальяВ
#13 Сообщение НатальяВ » 03 май 2018, 14:00
Попробуйте температуру ПММА поднять. Там, где 240 - сделайте 250. И сушить ПММА - не забываете? :-):
За это сообщение автора НатальяВ поблагодарил:
parkan
parkan
#14 Сообщение parkan » 04 май 2018, 06:21
НатальяВ писал(а): 03 май 2018, 14:00 Попробуйте температуру ПММА поднять. Там, где 240 - сделайте 250. И сушить ПММА - не забываете? :-):
Сушим 3-4 часа при температуре 82 С, пробовали поднять результат получился намного хуже, опустили до 220 результат лучше, но двигатель на 65 экструдере не справляется с нагрузкой и останавливается в процессе работы. ПММА перестало выдавливать в края листа
Максим Викторович
#15 Сообщение Максим Викторович » 04 май 2018, 09:33
Я дико извиняюсь, не моя специализация, но я бы попробовал ПММА с большим ПТР, как уже советовали выше. Не обязательно с равным ПТР АБСа, но однозначно с более высоким.
parkan
Будда.
НатальяВ
#16 Сообщение НатальяВ » 04 май 2018, 10:42
ПММА у вас недогретый, в зоне компрессии (сжатия) он холодный, и задирается скорее всего потому что недогретый. Об этом говорит то, что чистый АБС без задиров идет. Вопрос в температурном режиме второго экструдера. Повысьте температуры до зоны компрессии и в ней самой. Проверьте, что показывают датчики - соответствует ли это действительности. Сафпласт и Ладалист работают на этой марке ПММА, и никогда вопросов не было. Это специальная марка ПММА для соэкструзии. 220 для ПММА маловато, поэтому нагрузка на двигатель растет. Играйте с зонами - не резко, а постепенно повышайте. Выжидайте минимум 20 минут после каждого изменения, не крутите все сразу, чтобы понять, что даёт результат, а что нет. Ну и конечно, чтобы был результат - нужно работать, если вы на два часа включите экструдер, это не даст результата.
parkan
lvbnhbq
Страна, Регион, Область: Владимирская обл
#17 Сообщение lvbnhbq » 17 май 2018, 12:21
Хотелось бы услышать чем закончилась борьба с ПММА.
parkan
#18 Сообщение parkan » 25 май 2018, 08:23
lvbnhbq писал(а): 17 май 2018, 12:21 Хотелось бы услышать чем закончилась борьба с ПММА.
Борьба не закончилась, лист с идеально глянцевой поверхностью удалось получить, но при этом после формовки проявляются полосы на поверхности листа.
lvbnhbq
#19 Сообщение lvbnhbq » 25 май 2018, 13:57
Мы на китайской голове шириной 2500 тоже проблемно на маленькой 1500 без проблем но мы передварительно разбираем и чистим голову.
parkan
#20 Сообщение parkan » 25 май 2018, 14:05
lvbnhbq писал(а): 25 май 2018, 13:57 Мы на китайской голове шириной 2500 тоже проблемно на маленькой 1500 без проблем но мы передварительно разбираем и чистим голову.
Мы тоже разобрали, почистили, положительного результата не дало, застойных зон не обнаружено.
