гидрофобный мел
Dima S
гидрофобный мел
#1 Сообщение Dima S » 15 сен 2008, 23:27
спецы подскажите!! слышал что гидрофобный мел делают за счет смешиванию в нево стеарат кальция или стеариновую кислоту и засчет этого у мела падает насыпная плотность правдали это???если да то какие ещё хим добовки можно добавить при производстве композици МЕЛ ПЭ 50\50
Людмила
#2 Сообщение Людмила » 16 сен 2008, 07:38
А не проще его покупать. :lol:
Dima S
#3 Сообщение Dima S » 16 сен 2008, 09:59
Людмила писал(а):А не проще его покупать. :lol:
я болше на растаможке попайду))
тогда лучше мне проста вторичку использовать))
а мел мне для удешевления продукции!!
Максим Викторович
#4 Сообщение Максим Викторович » 16 сен 2008, 16:07
Не мучайтесь, Дима, берите обработанный...
Dima S
#5 Сообщение Dima S » 17 сен 2008, 07:31
[quote="Максим Викторович"]Не мучайтесь, Дима, берите обработанный...[/quote
я же говорю что он мне дорого обойдется пока с россии в ташкент прибудет!!
я чтото не понимаю!! кажется этот метод уже давно всеми разработан!!
и думаю нет запатентованных секретов внем!!
неужели нет людей которые знают!!
Максим Викторович
#6 Сообщение Максим Викторович » 17 сен 2008, 10:27
Введение стеариновой кислоты - 1-1.5%. В процессе производства измельченного мрамора (то что практически применяется для наполнения) стеариновая кислота добавляется в измельчаемую породу при высокой температуре породы и высокой степени диспергации (перемешивания) кислоты в породе. Вы не сможете обеспечить ни первое, ни второе.
Dima S
#7 Сообщение Dima S » 17 сен 2008, 13:28
Максим Викторович писал(а):Введение стеариновой кислоты - 1-1.5%. В процессе производства измельченного мрамора (то что практически применяется для наполнения) стеариновая кислота добавляется в измельчаемую породу при высокой температуре породы и высокой степени диспергации (перемешивания) кислоты в породе. Вы не сможете обеспечить ни первое, ни второе.
это делать буду не я а производители мела!! в самом сепараторе!!
Dima S
#8 Сообщение Dima S » 17 сен 2008, 13:31
Максим Викторович!! это правда что после гидрофобизации насыпная плотность мела уменьшается????
Максим Викторович
#9 Сообщение Максим Викторович » 17 сен 2008, 14:13
Вы имеете возможность повлиять на производителей мела?!!!! :shock:
Нет прямой связи между гидрофобностью и насыпной плотностью.
Будда.
vk
#10 Сообщение vk » 17 сен 2008, 15:39
Под уменьшением насыпной плотности видимо понимается то, что обработанный мел более устойчив к влаге. Как сказал Максим Викторович, при дроблении и истирании породы достигаются высокие температуры, влага испаряется, а стеарат или кислота создает на поверхности пленку, которая в определенной мере предохраняет материал от влаги. То есть как следствие, мел "сухой" легче мела "сырого". Так как плотность это отношение массы к объему, то у необработанного мела она будет повыше. Но это все справедливо если влажность разная. Поэтому если масштабы производства не позволяют подсушивать мел перед употреблением, то давите производителей чтоб они мел обрабатывали.
Максим Викторович
#11 Сообщение Максим Викторович » 18 сен 2008, 15:00
Насыпная плотность "свежепомолотого" мела, что обработанного, что необработанного, одинаковая. Просто необработанный мел постепенно в присутствии влаги агломерируется (слеживается) с увеличением насыпной плотности, а обработанный не слеживается.
vk
#12 Сообщение vk » 18 сен 2008, 17:36
Так о том и речь. Просто другими словами. Интересно другое. Как этой информацией распорядится уважаемый 'DimaS' и какое решение примет.
Dima S
#13 Сообщение Dima S » 19 сен 2008, 12:43
vk писал(а):Так о том и речь. Просто другими словами. Интересно другое. Как этой информацией распорядится уважаемый 'DimaS' и какое решение примет.
как я понил толка нету использовать мел для удешевления в погонажных изделиях или на древесной муке попробовать???
vk
#14 Сообщение vk » 19 сен 2008, 15:17
Dima S писал(а):как я понил толка нету использовать мел для удешевления в погонажных изделиях или на древесной муке попробовать???
Извините за нескромный вопрос, а вы вообще что производите??
Dima S
#15 Сообщение Dima S » 22 сен 2008, 08:08
алюминиевые композитные панели(АКП)
vk
#16 Сообщение vk » 22 сен 2008, 08:35
Это в которых полиэтилен между двумя листами алюминия? Вы его не вспениваете? Так и вес панели должен быть хорошим и показатели теплопроводимости.
Максим Викторович
#17 Сообщение Максим Викторович » 22 сен 2008, 10:04
Возвращаемся к пройденному... :D
Будда.
vk
#18 Сообщение vk » 22 сен 2008, 10:39
Эт Вы о чем, Максим Викторович?
Максим Викторович
#19 Сообщение Максим Викторович » 22 сен 2008, 11:12
Прошу прощения...
viewtopic.php?t=4792
Будда.
vk
#20 Сообщение vk » 22 сен 2008, 13:00
Этот вопрос на другой ветке уже активно обсуждается... Не углядел..
Dima S
#21 Сообщение Dima S » 23 сен 2008, 07:21
Максим Викторович писал(а):Возвращаемся к пройденному... :D
верно Максим Викторович :)
толька там мы не затрагивали вопрос о гидрофобизации!!
Dima S
#22 Сообщение Dima S » 23 сен 2008, 07:23
vk писал(а):Это в которых полиэтилен между двумя листами алюминия? Вы его не вспениваете? Так и вес панели должен быть хорошим и показатели теплопроводимости.
попробовал бы вспенивать толька вот азодикарбонамид не могу найти :(
хотя для эксперемента!!
vk
#23 Сообщение vk » 23 сен 2008, 07:45
А Китай же по соседству с Вами, нельзя оттуда как то вывезти небольшое количество?
Dima S
#24 Сообщение Dima S » 23 сен 2008, 11:50
vk писал(а):А Китай же по соседству с Вами, нельзя оттуда как то вывезти небольшое количество?
кому Узбекистану)))
ближе казахстану и россии а не нам!!
