гидрофобный мел
Dima S
гидрофобный мел
спецы подскажите!! слышал что гидрофобный мел делают за счет смешиванию в нево стеарат кальция или стеариновую кислоту и засчет этого у мела падает насыпная плотность правдали это???если да то какие ещё хим добовки можно добавить при производстве композици МЕЛ ПЭ 50\50
- Максим Викторович
- Максим Викторович
Введение стеариновой кислоты - 1-1.5%. В процессе производства измельченного мрамора (то что практически применяется для наполнения) стеариновая кислота добавляется в измельчаемую породу при высокой температуре породы и высокой степени диспергации (перемешивания) кислоты в породе. Вы не сможете обеспечить ни первое, ни второе.
Dima S
это делать буду не я а производители мела!! в самом сепараторе!!Максим Викторович писал(а):Введение стеариновой кислоты - 1-1.5%. В процессе производства измельченного мрамора (то что практически применяется для наполнения) стеариновая кислота добавляется в измельчаемую породу при высокой температуре породы и высокой степени диспергации (перемешивания) кислоты в породе. Вы не сможете обеспечить ни первое, ни второе.
- Максим Викторович
Под уменьшением насыпной плотности видимо понимается то, что обработанный мел более устойчив к влаге. Как сказал Максим Викторович, при дроблении и истирании породы достигаются высокие температуры, влага испаряется, а стеарат или кислота создает на поверхности пленку, которая в определенной мере предохраняет материал от влаги. То есть как следствие, мел "сухой" легче мела "сырого". Так как плотность это отношение массы к объему, то у необработанного мела она будет повыше. Но это все справедливо если влажность разная. Поэтому если масштабы производства не позволяют подсушивать мел перед употреблением, то давите производителей чтоб они мел обрабатывали.
- Максим Викторович
- Максим Викторович
- Максим Викторович
Прошу прощения...
viewtopic.php?t=4792
