Чернота на деталях. ГК YUDO vs ABS негорючий
Povshok
Здравствуйте.
Есть пресс-форма с ГК системой, одна точка впрыска. Льем детали белого цвета, материал - ABS, цикл 27с.
Возникла необходимость лить детали на негорючем ABS. И столкнулись с проблемой - чернота на деталях в районе впрыска через 16-24 часа беспрерывной работы.
Мои параметры литья:
ТПА Haitian Mars 2
Цикл - 26.7с (уменьшить не можем, деталь начинает деформировать/обрывать);
Время впрыска - 3 сек (при увеличении скорости впрыска, чернота проявляется быстрее);
Температура - не более 190 С по материальному цилиндру, на ГК 190-200 (при 185 С уже не продавливает материал через ГК, свыше 210 С - чернота начинает проявляться намного раньше);
Охлаждение - через чиллер 11 С;
Помогает только механическая чистка ГК от материала!!! Пробовал чистить полипропиленом на тех же режимах - детали качественные, перехожу на ABS нг сразу чернота.
После механической чистки ГК - детали сново качественные. Отсюда делаю вывод, что материал не перегорает в материальном цилиндре, а именно в зоне ГК (мертвая зона).
Как быть, что посоветуете, есть альтернатива механической чистки через каждые 20 часов?
Заранее спасибо!!!
ТПА Haitian Mars 2
Заранее спасибо!!!
- Максим Викторович
Re: Чернота на деталях. ГК YUDO vs ABS негорючий
Как вариант - прогонка стеклонаполненным материалом.
Будда.
Будда.
- ПолиАндр
При разведенной п/ф....и подведенной "сопле" к матрице...."дунуть" большими скоростями....тем же абсом...чуть снизив температуру....
Алексей shm
Проблема в том, что впускные сопла изготовлены из бериллиевой бронзы или меди (видно по цвету), которые являются катализаторами химической реакции распада для АБС с антипиренами. Поэтому ничто не поможет.
- За это сообщение автора Алексей shm поблагодарили (всего 2):
- sedoykornet • kazenostro
- sedoykornet
Заменить бронзу нержавейкой, рабочие поверхности отполировать.
Можно поизголяться захромировать рабочие поверхности. Шлифануть (сбить шишки) далее ручная полировка бормашинкой на оборотах 25 000 - 30 000 об/мин.
Для полировки применять только пасту "Гойя".
Дорогу осилит идущий.
Алексей shm
Нержавейка для сопла не подойдет. Бронза применена не просто так, а по причине большой длины литниковой втулки. Чтобы прогреть всю длину от одного нагревательного хомута, требуется материал с хорошей теплопроводностью, каким и является бериллиевая бронза. Советую обратиться за рекомендациями к фирме, которая продавала литниковые втулки.
- sedoykornet
Да всё верно. опечатка.
- sedoykornet
Тогда просто пассивировать. Физическое пассивирование - опять же полировка до зеркала. Химическое не помню.Алексей shm писал(а): 13 май 2018, 19:51 Нержавейка для сопла не подойдет. Бронза применена не просто так, а по причине большой длины литниковой втулки. Чтобы прогреть всю длину от одного нагревательного хомута, требуется материал с хорошей теплопроводностью, каким и является бериллиевая бронза. Советую обратиться за рекомендациями к фирме, которая продавала литниковые втулки.
Рядом гальваник на диване сидит - тоже не помнит однако.
- YUDO
Здравствуйте! Изначально игольчатый наконечник покрыт хромом. Если покрытие сейчас слезло то да, возможна реакция с ABS в процессе работы. Можно поменять наконечник на новый, можно сделать не стандартный из другого материала - такие случаи уже бывали.
Если с наконечником все в порядке - для минимизации застойных зоны в зоне наконечника можно применить колпачок Seal Cup. Это стандартное изделие - вы можете приобрести его в представительстве YUDO в Украине.
С Уважением, YUDO Россия.
- За это сообщение автора YUDO поблагодарили (всего 4):
- plastic • Maks42 • sedoykornet • Naum96
- Страна, Регион, Область: MO
используйте чистящий ск.Povshok писал(а): 13 май 2018, 00:02 Помогает только механическая чистка ГК от материала!!!
Заранее спасибо!!!
стеклонаполненные продукты я б не советовал
- ПолиАндр
Т.е. ...необходимо купировать процесс ионизации...который на горячую ускоряются...т.е. ингибиторы коррозии цветных металлов....применяются в "кабельке"...может их попробовать...Алексей shm писал(а): 13 май 2018, 17:00 Проблема в том, что впускные сопла изготовлены из бериллиевой бронзы или меди (видно по цвету), которые являются катализаторами химической реакции распада для АБС с антипиренами. Поэтому ничто не поможет.
- st_alexander
Михаил-010
Абс не горючий, но за время работы все равно где материал в горячем канале тлеет и поэтому чернота, немного снизить температуру по зонам, и на самом горячем канале, еще есть один параметр как сак бак, может быть большой забор воздуха после загрузки.Povshok писал(а): 13 май 2018, 00:02 Здравствуйте.
ТПА Haitian Mars 2
Заранее спасибо!!!
Naum96
Ценник на брб не детский, но материал уникальный. Работайте с ним осторожно - бериллий ядовит очень, руки мыть, пылью не дышать.Алексей shm писал(а): 13 май 2018, 19:51 Нержавейка для сопла не подойдет. Бронза применена не просто так, а по причине большой длины литниковой втулки. Чтобы прогреть всю длину от одного нагревательного хомута, требуется материал с хорошей теплопроводностью, каким и является бериллиевая бронза. Советую обратиться за рекомендациями к фирме, которая продавала литниковые втулки.
Naum96
Подумать и проверить прежде чем пробовать. У меня сильные сомнения.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 7 гостей
