протекает вода в теплообменнике, но где?
Lmitry
#1 Сообщение Lmitry » 05 май 2018, 20:56
Проблема такая, ДЕ-шка, "контур" охлаждения масла, работала без охлаждения из трубок подключения воды начало капать масло. Слили масло вынули теплообменник. один ввод воды заглушили, на другой прикрутили компрессор. Накачали аж 8 атмосфер, конец с вводом воды и обраткой масла погрузили в бочку с водой, выход масла намылили пузырем. Нигде и ничего не булькало. Собрали охлаждение подключили воду и за пару часов получили эмульсию. Где копать, как разварить и переварить теплообменник?
Lmitry
Re: протекает вода в теплообменнике, но где?
#2 Сообщение Lmitry » 05 май 2018, 23:53
как такой ремонтировать?
максим68
#3 Сообщение максим68 » 06 май 2018, 05:28
Странно почему воздух не показал.
Вообще думаю все просто.
Это обычный каоксиальный ТО.
Операционно вырезать торец(где слив масла) и с другой стороны где трубка в трубку.
Вынуть прямую трубку.(по которой идет слив масла)Смотреть,менять,варить на место.
Вероятнее свищ внутри .Вода идет по большой трубе(как чехол),затем в бок по малой.
А внутри просто транзит для масла.Там и происходит теплообмен.Подозрение что там и прогнило.
Сам не разбирал,но по видимому так.
#4 Сообщение ПластСтер » 06 май 2018, 06:42
делать новый будет быстрее и дешевле, чем этот восстановить.
atm
#5 Сообщение atm » 06 май 2018, 10:50
Такая же история была. Но все оказалось элементарно, Под испытание давлением нужно пускать именно "протекающий" контур теплообменника в данном случае масляный.
atm
#6 Сообщение atm » 06 май 2018, 11:25
Да, еще, при проверке пользовались насосом для опрессовки систем отопления, воздух не всегда помогает.
#7 Сообщение Figaro » 06 май 2018, 12:30
Lmitry писал(а): 05 май 2018, 20:56 Накачали аж 8 атмосфер, конец с вводом воды и обраткой масла погрузили в бочку с водой, выход масла намылили пузырем.
Надо было сначала в бочку, а потом плавно повышать давление.
Lmitry
#8 Сообщение Lmitry » 06 май 2018, 13:48
Была мысль под давлением масляный контур подержать, два штуцера можно закрутить, а вот выход масла чем заглушить... Решили полностью переваривать. Наружную часть с подключением на прихватки, чтобы посадочные (места подключения) не "ушли" остальное под замену. Может кто знает для чего на сливе масла наболдажник сделан, просто технологически?
#9 Сообщение Бегемот » 09 май 2018, 22:24
чтобы увеличить просвет для воды в месте выхода в пол-дюймовую трубу.
Lmitry
#10 Сообщение Lmitry » 13 май 2018, 15:34
Переварили, старый и закоксован, и сварен был косо...
