реальная производительность шнека
МарияК
#1 Сообщение МарияК » 09 апр 2018, 17:11
Какая должна быть производительность на 45 шнеке 1:30 и 1:28? На ПВД, Д головы 150. Если уже обсуждалось что-то подобное, дайте ссылку. Сейчас производительность 17-22. На голове 100 была производительность 15 кг/ч. Продавцы шнеков утверждают, что на новом шнеке должна быть 45 кг/ч. Реально? Спасибо.
Re: реальная производительность шнека
#2 Сообщение Shadow » 09 апр 2018, 17:43
Можно и 50 сделать теоретически. Только есть предел по пульсациям. Зависит от типа китайчатины))
#3 Сообщение serj364 » 09 апр 2018, 17:49
Ознакомьтесь для начала с данными темами по поиску:
search.php?keywords=%D0%9F%D1%80%D0%BE% ... 1%81%D0%BA
После ознакомления - пишите сюда свои вопросы
МарияК
#4 Сообщение МарияК » 09 апр 2018, 18:53
serj364 писал(а): 09 апр 2018, 17:49 Ознакомьтесь для начала с данными темами по поиску:
Ну вообще-то я с этого и начала, не первый раз здесь. Но ответа на вопрос не нашла.
МарияК
#5 Сообщение МарияК » 09 апр 2018, 19:03
Shadow писал(а): 09 апр 2018, 17:43 Можно и 50 сделать теоретически. Только есть предел по пульсациям. Зависит от типа китайчатины))
))) Китайчатина - вы про шнек новый или про экструдер?
#6 Сообщение Maks42 » 09 апр 2018, 19:11
Потенциальная производительность зависит от мощности двигателя, фактическая от конфигурации и износа шнека, скорости вращения, сырья и сопротивления головки.
lvbnhbqnikrom18
МарияК
#7 Сообщение МарияК » 09 апр 2018, 19:47
Maks42 писал(а): 09 апр 2018, 19:11 Потенциальная производительность зависит от мощности двигателя, фактическая от конфигурации и износа шнека, скорости вращения, сырья и сопротивления головки.
допустимая на двигателе 30 А, а на полных оборотах шнека в наст.вр. - 10 А. Понятно, что износ (но в какой стадии), собираемся купить новый, поэтому спрашиваем производительность нового 45 (продавец уверяет, что будет 1/1, но т.к. мы спрашивали своих коллег, работающих на подобных, они утверждают, что будет и на новом от 20 до 35. Не хочется менять шило на мыло. На другой поставили 65 новый, на 400 голове выдает 100-110, но там двигатель стоит от троллейбуса :hi_hi_hi: Поставили новый на большой, потому что было ужасное качество пленки, а на этом качество пленки просто идеальное. Поэтому и спрашиваем совета везде, где можно.
#8 Сообщение Maks42 » 09 апр 2018, 21:08
Теоретически можете утроить производительность, но при этом новый шнек должен быть с большой глубиной нарезки в зоне загрузки.
МарияКnikrom18
тормунд
#9 Сообщение тормунд » 10 апр 2018, 14:57
МарияК писал(а): 09 апр 2018, 17:11 Какая должна быть производительность на 45 шнеке 1:30 и 1:28? На ПВД, Д головы 150. Если уже обсуждалось что-то подобное, дайте ссылку. Сейчас производительность 17-22. На голове 100 была производительность 15 кг/ч. Продавцы шнеков утверждают, что на новом шнеке должна быть 45 кг/ч. Реально? Спасибо.
Если вы требуемые параметры заложите в договор и продавец под этим подпишется, то вы 100500 получите свои 45кг. Нужно детально прописывать апгрейдированный аппарат и требуемый результат. :ya-za:
Речь о "чайнамашина" ?
Европейский производитель попусту балаболить вообще не будет.
Сказали-сделали.
AAN
#10 Сообщение AAN » 10 апр 2018, 15:33
Нереально с практической точки зрения. Прикидочный расчёт даёт 29кг/час.
конструирование оборудования
Serge андрэ
#11 Сообщение Serge андрэ » 11 апр 2018, 23:52
Экструдер 45 . Олмас италия. Производительность на грануле ~ 32-35 кг. На дробленке 20 - 30 кг.
За это сообщение автора Serge андрэ поблагодарил:
тормунд
