реальная производительность шнека
МарияК
Какая должна быть производительность на 45 шнеке 1:30 и 1:28? На ПВД, Д головы 150. Если уже обсуждалось что-то подобное, дайте ссылку. Сейчас производительность 17-22. На голове 100 была производительность 15 кг/ч. Продавцы шнеков утверждают, что на новом шнеке должна быть 45 кг/ч. Реально? Спасибо.
- Shadow
Re: реальная производительность шнека
Можно и 50 сделать теоретически. Только есть предел по пульсациям. Зависит от типа китайчатины))
serj364
Ознакомьтесь для начала с данными темами по поиску:
search.php?keywords=%D0%9F%D1%80%D0%BE% ... 1%81%D0%BA
После ознакомления - пишите сюда свои вопросы
МарияК
Ну вообще-то я с этого и начала, не первый раз здесь. Но ответа на вопрос не нашла.serj364 писал(а): 09 апр 2018, 17:49 Ознакомьтесь для начала с данными темами по поиску:
МарияК
))) Китайчатина - вы про шнек новый или про экструдер?Shadow писал(а): 09 апр 2018, 17:43 Можно и 50 сделать теоретически. Только есть предел по пульсациям. Зависит от типа китайчатины))
Потенциальная производительность зависит от мощности двигателя, фактическая от конфигурации и износа шнека, скорости вращения, сырья и сопротивления головки.
МарияК
допустимая на двигателе 30 А, а на полных оборотах шнека в наст.вр. - 10 А. Понятно, что износ (но в какой стадии), собираемся купить новый, поэтому спрашиваем производительность нового 45 (продавец уверяет, что будет 1/1, но т.к. мы спрашивали своих коллег, работающих на подобных, они утверждают, что будет и на новом от 20 до 35. Не хочется менять шило на мыло. На другой поставили 65 новый, на 400 голове выдает 100-110, но там двигатель стоит от троллейбусаMaks42 писал(а): 09 апр 2018, 19:11 Потенциальная производительность зависит от мощности двигателя, фактическая от конфигурации и износа шнека, скорости вращения, сырья и сопротивления головки.
Теоретически можете утроить производительность, но при этом новый шнек должен быть с большой глубиной нарезки в зоне загрузки.
тормунд
Если вы требуемые параметры заложите в договор и продавец под этим подпишется, то вы 100500 получите свои 45кг. Нужно детально прописывать апгрейдированный аппарат и требуемый результат.МарияК писал(а): 09 апр 2018, 17:11 Какая должна быть производительность на 45 шнеке 1:30 и 1:28? На ПВД, Д головы 150. Если уже обсуждалось что-то подобное, дайте ссылку. Сейчас производительность 17-22. На голове 100 была производительность 15 кг/ч. Продавцы шнеков утверждают, что на новом шнеке должна быть 45 кг/ч. Реально? Спасибо.
Речь о "чайнамашина" ?
Европейский производитель попусту балаболить вообще не будет.
Сказали-сделали.
AAN
Нереально с практической точки зрения. Прикидочный расчёт даёт 29кг/час.
конструирование оборудования
Serge андрэ
Экструдер 45 . Олмас италия. Производительность на грануле ~ 32-35 кг. На дробленке 20 - 30 кг.
- За это сообщение автора Serge андрэ поблагодарил:
- тормунд
