Экструзия ПП обвязочной ленты.
Eugeniy
Доброго времени суток, уважаемые коллеги!
Заинтересовало меня изготовление обвязочной ленты из ПП, в частности роспуск полотна на полоски. Если кто- то может подсказать какую - либо идею. или того лучше, бросить эскизик в личку, буду очень признателен.Зараннее благодарен.
- BSS
Идея заключается в использовании игольчатого барабана, энтот нехитрый метод используется для производства крученой ПП фибрилированой мононити, по ходу технология была намальована в букваре "Технология произволства химических волокон". Полотно тулит по барабану перфорируется и отщепляются полоски. На предыдущей работе был участок резки:ставили ролончик, выставляли ножи и ту-ту. Но на энто надо мафынку брать которая сможет выполнить резку, толщина у Вас явно больше 100мкм, по моему + этого метода, Вы вариируете шириной, че мне кажется низя сделать на барабане. Вот такие идеи.Eugeniy писал(а):Если кто- то может подсказать какую - либо идею
Все будет хо-ро-шо
- BSS
до фига, блин, но тоди как? В принцыпе завтра должна прийти инфа с прошлой работы, к чему веду, там как минимум ширина 690мм ролона и режут на узкие ленты, но толщина до 100мкм, а вобще с резкой тоже гимора до фига и трохи, при разнотолщинности это капец. В принцыпе идей пока нет, так шо звыняйте, якщо щось не так
Все будет хо-ро-шо
Ксения
Сколько толщина материала?
Ответила Вам уже в личку. Не знала всей истории, несколько дополнений.
Есть два метода нарезки:
поставить нарезчик в саму линию и на конечный намотчик также устанавливать шпули на намотку. У данного метода огромный минус - не работает: во-первых нужен компенсатор, котрый будет выбирать длину ленты пока происходит переход на второй намотчик, прийдется останавливать всю линию, если произойдет обрыв полоски.
поставить разрезчик вне линии, который будет нарезать полоски при перемотки рулона. Одни плюсы: можно на одном станке делать полоски разной ширины от 19 мм до 699 мм (второй размер это для красоты я написала), причем одновременно.
Можно провести тест вашего материала в Санкт-Петербурге.
Есть специализированые линии по производству ПП и ПЭТ обвязочнлй ленты. Линии работают в один или дваручья. Данная лента проходит несколько ступеней закалки и растяжения. Все ж она обвязочная и должна обладать определенными характеристиками как то прочность на разрыв и т.д. Взать обыное ПП полотно и порезать его - это получатся просто ленты из ПП, но никак не обвязочная лента.
- Максим Викторович
- Максим Викторович
Eugeniy
Судя по всему, Vital, меня , таки да интересует именно стреп- лента ( та, которой увязывают короба, ящики и т.п. Просто я имею плоскощелевые экструдера, изготовляющие лист 0.2 - 2 мм, шириной 640 мм. Вот я и подумал, а что же еще бы сделать с этим листом. а порезать лист на ..... частей, и распределить эти ручьи на намотчик... ...задача не для кустарного производства.... :(
Для стрэп-ленты обязательна закалка и растяжение, иначе не получите требуемой прочности, причем прочность продольная и поперечная разные. Возьмите обычную щелевую пленку и стрэп-ленту на растяжку - сразу почувствуете разницу. Если интересно, могу скинуть описание и схему такой линии, сообщите только куда.
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 11 гостей
