Экструзия ПП обвязочной ленты.
Eugeniy
#1 Сообщение Eugeniy » 25 июн 2008, 16:39
Доброго времени суток, уважаемые коллеги!
Заинтересовало меня изготовление обвязочной ленты из ПП, в частности роспуск полотна на полоски. Если кто- то может подсказать какую - либо идею. или того лучше, бросить эскизик в личку, буду очень признателен.Зараннее благодарен.
Denis
#2 Сообщение Denis » 25 июн 2008, 18:16
Как насчет поинтересоваться, аналогичным роспуском мебельной кромки из ПВХ. Помнится, у Ксении была готовая технология.
Eugeniy
#3 Сообщение Eugeniy » 26 июн 2008, 08:17
Да, в принципе аналогию провести можно, разница лишь в " хрупкости" материала. Скажите, а в форуме раньше этот вопрос не поднимался?
BSS
#4 Сообщение BSS » 26 июн 2008, 14:07
Eugeniy писал(а):Если кто- то может подсказать какую - либо идею
Идея заключается в использовании игольчатого барабана, энтот нехитрый метод используется для производства крученой ПП фибрилированой мононити, по ходу технология была намальована в букваре "Технология произволства химических волокон". Полотно тулит по барабану перфорируется и отщепляются полоски. На предыдущей работе был участок резки:ставили ролончик, выставляли ножи и ту-ту. Но на энто надо мафынку брать которая сможет выполнить резку, толщина у Вас явно больше 100мкм, по моему + этого метода, Вы вариируете шириной, че мне кажется низя сделать на барабане. Вот такие идеи.
Все будет хо-ро-шо
Eugeniy
#5 Сообщение Eugeniy » 26 июн 2008, 15:24
Идея у меня такого плана:сделать лист, шириной 700 мм, и не мудрствуя лукаво разрезать его на ...дцать тонкихлент...Но вот поставить столько намотчиков)))).Поэтому, может не изобретать колесо, а взять готовую технологию?)
BSS
#6 Сообщение BSS » 26 июн 2008, 15:48
зачем
Eugeniy писал(а):Но вот поставить столько намотчиков)))).
:?: , вал намотки 1 на нем картонные шпульки шириной Вашей ленты, количество соотвествует количеству лент. А насчет готовой технологии, если найдете то пожалуйста схемой поделитесь, интересно, для общего развития.
Все будет хо-ро-шо
Eugeniy
#7 Сообщение Eugeniy » 26 июн 2008, 15:59
700 мм лист, одна лента- 16 мм получаем 43 намотчика)))))
BSS
#8 Сообщение BSS » 26 июн 2008, 16:25
до фига, блин, но тоди как? В принцыпе завтра должна прийти инфа с прошлой работы, к чему веду, там как минимум ширина 690мм ролона и режут на узкие ленты, но толщина до 100мкм, а вобще с резкой тоже гимора до фига и трохи, при разнотолщинности это капец. В принцыпе идей пока нет, так шо звыняйте, якщо щось не так
Все будет хо-ро-шо
Eugeniy
#9 Сообщение Eugeniy » 26 июн 2008, 16:51
Откедова Вы, щирый украинський друже?)
BSS
#10 Сообщение BSS » 26 июн 2008, 17:06
С Киева, токи. у меня нац язык суржик :D, отец по руски розговаривал. мать по украински, а я по середнячку :D .
Все будет хо-ро-шо
Ксения
#11 Сообщение Ксения » 27 июн 2008, 09:16
Сколько толщина материала?
Ответила Вам уже в личку. Не знала всей истории, несколько дополнений.
Есть два метода нарезки:
поставить нарезчик в саму линию и на конечный намотчик также устанавливать шпули на намотку. У данного метода огромный минус - не работает: во-первых нужен компенсатор, котрый будет выбирать длину ленты пока происходит переход на второй намотчик, прийдется останавливать всю линию, если произойдет обрыв полоски.
поставить разрезчик вне линии, который будет нарезать полоски при перемотки рулона. Одни плюсы: можно на одном станке делать полоски разной ширины от 19 мм до 699 мм (второй размер это для красоты я написала), причем одновременно.
Можно провести тест вашего материала в Санкт-Петербурге.
Eugeniy
#12 Сообщение Eugeniy » 07 июл 2008, 16:11
Скажите, а может кто- то знает КАК ВООБЩЕ эту ленту производят? Неужели экструдируют в один ручей?) или в два?. это же не рентабельно... :(
Ксения
#13 Сообщение Ксения » 08 июл 2008, 16:17
Из личного опыта.
Итальянская компания SIMA производит ленту упаковочную из вторичного ПЭТ.
У них стоит оборудование компании SB Plastics Machinery:
- инфракрасная сушилка с полным комплексом транспорта и влагопоглотиль,
- экструдер с одним ручьем.
Vital
#14 Сообщение Vital » 05 сен 2008, 11:23
Есть специализированые линии по производству ПП и ПЭТ обвязочнлй ленты. Линии работают в один или дваручья. Данная лента проходит несколько ступеней закалки и растяжения. Все ж она обвязочная и должна обладать определенными характеристиками как то прочность на разрыв и т.д. Взать обыное ПП полотно и порезать его - это получатся просто ленты из ПП, но никак не обвязочная лента.
Максим Викторович
#15 Сообщение Максим Викторович » 05 сен 2008, 11:36
Вы, Vital, имеете ввиду стреп-ленту для упаковки тяжелых грузов, а Eugeniy писал про производство обвязочного полипропиленового шпагата, которым (к примеру) помидоры подвязывают.
Vital
#16 Сообщение Vital » 05 сен 2008, 12:07
Максим Викторович
И тем не мение, если речь именно о шпагате (скрученый или нескрученый) технология та же что для стреп-ленты (могу дать ссылку на сайт производителя). В других случаях это просто лента из ПП.
Максим Викторович
#17 Сообщение Максим Викторович » 08 сен 2008, 16:51
Vital, а Вы действительно скиньте ссылку.
Vital
#18 Сообщение Vital » 09 сен 2008, 09:39
Eugeniy
#19 Сообщение Eugeniy » 09 сен 2008, 14:23
Не, Максим Викторович, урожай помидор меня мало интересует, интерес был именно к этой обвязочной ленте. Проблема именно в намотке. В том видео это очень красиво показано. Только те китайцы , наверное, умирают после того , как перезарядят все те шпули))).
Vital
#20 Сообщение Vital » 09 сен 2008, 15:03
Eugeniy
Если интересует именно стреп-лента, то там все гораздо проще с намотчиком. И экструдируют такую ленту действительно в один или два ручья. На видео это линия для производства плоской нити для шпагата.
Eugeniy
#21 Сообщение Eugeniy » 09 сен 2008, 16:21
Судя по всему, Vital, меня , таки да интересует именно стреп- лента ( та, которой увязывают короба, ящики и т.п. Просто я имею плоскощелевые экструдера, изготовляющие лист 0.2 - 2 мм, шириной 640 мм. Вот я и подумал, а что же еще бы сделать с этим листом. а порезать лист на ..... частей, и распределить эти ручьи на намотчик... ...задача не для кустарного производства.... :(
Vital
#22 Сообщение Vital » 09 сен 2008, 17:07
Для стрэп-ленты обязательна закалка и растяжение, иначе не получите требуемой прочности, причем прочность продольная и поперечная разные. Возьмите обычную щелевую пленку и стрэп-ленту на растяжку - сразу почувствуете разницу. Если интересно, могу скинуть описание и схему такой линии, сообщите только куда.
Eugeniy
#23 Сообщение Eugeniy » 10 сен 2008, 10:20
Кидайте в личку. Зараннее благодарен.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 11 гостей
