глянец полипропилена
Dima S
#1 Сообщение Dima S » 05 апр 2018, 11:17
Подскажите какими добавками можно повысить глянец полипропиленовой композиции наполнение мела 50%, 5% эва ВА-26%,5% пвд
ПП блок ПТР-40, мел гидрофобный 5-8 микрон
по физ.меху все устраивает
только товарного вида нету
вид должен ближе АБС пластику
Re: глянец полипропилена
#2 Сообщение Maks42 » 05 апр 2018, 11:19
Использовать более мелкий мел.
Dima S
#3 Сообщение Dima S » 05 апр 2018, 11:21
Maks42 писал(а): 05 апр 2018, 11:19 Использовать более мелкий мел.
и на мелком пробовали, даже хим.осажденный средней Д-1 микрон
результат тот же плюс физ мехи хуже
#4 Сообщение serj364 » 05 апр 2018, 11:33
Заказчика не устраивает внешний вид Вашей гранулы или изделия, производимого им с Вашей гранулы?
ПолиАндр
#5 Сообщение ПолиАндр » 05 апр 2018, 11:40
Заменить 5% ПВД...на 5% ПВДФ...
#6 Сообщение Maks42 » 05 апр 2018, 11:43
Dima S писал(а): 05 апр 2018, 11:21 и на мелком пробовали, даже хим.осажденный средней Д-1 микрон
Какие марки пробовали, пробовали Omyacarb 1T или 2T?
Iron Smile
Страна, Регион, Область: СЗФО
#7 Сообщение Iron Smile » 05 апр 2018, 12:13
В свое время тоже бились над подобной проблемой.
На высоконаполненных композициях ПП не только сложно добиться блеска, но и часто выскакивают потоки расплава на лицевой поверхности, а-ля "тигровая шкура"
Глянец удалось "подтянуть" за счет применения силанов. Глянец улучшился, но до кондиции не удалось довести.
Микрокальцит однозначно нужно использовать меньшей фракцией - 2мкр. вполне пойдет
ПолиАндр
#8 Сообщение ПолиАндр » 05 апр 2018, 13:01
Iron Smile писал(а): 05 апр 2018, 12:13 В свое время тоже бились над подобной проблемой.
Дмитрий Анатольевич...ТС же написал...работал с осажденными...и ни хрена...так что экструзионка... :du_ma_et:
#9 Сообщение cs-mb » 05 апр 2018, 13:32
Dima S писал(а): 05 апр 2018, 11:17 Подскажите какими добавками можно повысить глянец полипропиленовой композиции наполнение мела 50%, 5% эва ВА-26%,5% пвд
олеамиды/эрукамиды/силиконы могут на время придать глянец
или многокомпонентное литьё
#10 Сообщение Kirilliq » 05 апр 2018, 13:43
ПолиАндр писал(а): 05 апр 2018, 11:40 Заменить 5% ПВД...на 5% ПВДФ...
Что-то в 5% ПВДФ мне не верится. Его доли процента как процессинг добавляют.
А с 50% наполнения даже АБС будет выглядеть далеко не как АБС, какой мел ни клади :hi_hi_hi:
Iron Smile • Максим Викторович
Iron Smile
#11 Сообщение Iron Smile » 05 апр 2018, 15:07
ПолиАндр писал(а): 05 апр 2018, 13:01
ПП с ПТР -40... Даже при 50% мела - это достаточно текучий композит, с ПТР 15-20грамм
Осажденный мел, как правило без обработки, отсюда плохие и диспергация и физ-мехи
Как вариант, используя осажденный мел и силаны, самостоятельно, хотя бы в скоростном миксере сделать обработку.
Как говорится.. "И рыбу съесть и кости сдать..." Т.е. сделать поверхностную обработку осажденного мела. В процессе компаундирования, силаны мигрировав на поверхность придадут глянец.
Но каков будет этот "глянец" - сложно сказать. :wo_ol:
Возможности у ТС, как понимаю, есть. Кабельные компаунды производят...
Dima S
#12 Сообщение Dima S » 05 апр 2018, 15:57
serj364 писал(а): 05 апр 2018, 11:33 Заказчика не устраивает внешний вид Вашей гранулы или изделия, производимого им с Вашей гранулы?
внешний вид изделия из этих гранул
Kirilliq писал(а): 05 апр 2018, 13:43 какой мел ни клади
ближе к реальности
ПолиАндр
#13 Сообщение ПолиАндр » 05 апр 2018, 17:12
Iron Smile писал(а): 05 апр 2018, 15:07
Почему....просто до заказываешь к нему аппрет...силан...винил...стеарат...на любую прихоть за Ваши монеты...по крайней мере в Полотняном так....
#14 Сообщение serj364 » 05 апр 2018, 19:52
Dima S писал(а): 05 апр 2018, 15:57
Глянец частично зависит и от режимов производства изделия. Так что какие бы Ваши гранулы блестящими не были, если их неправильно приготовить - глянца на изделии не будет.
Iron Smile
#15 Сообщение Iron Smile » 05 апр 2018, 21:05
ПолиАндр писал(а): 05 апр 2018, 17:12
Андрей Петрович, где Полотняный, а где ТС....)))
Ему он не глянцевый, а золотой будет... Самые близкие - турки
ПолиАндр
Iron Smile
#16 Сообщение Iron Smile » 05 апр 2018, 21:08
serj364 писал(а): 05 апр 2018, 19:52
Плавали, знаем... И температуру ПФ до 60 задирали, теряя производительность. И композит до 255... Один фиг... :wo_ol: :wo_ol: :wo_ol:
За это сообщение автора Iron Smile поблагодарили (всего 2):
ПолиАндр • Dima S
