глянец полипропилена
Dima S
Подскажите какими добавками можно повысить глянец полипропиленовой композиции наполнение мела 50%, 5% эва ВА-26%,5% пвд
ПП блок ПТР-40, мел гидрофобный 5-8 микрон
по физ.меху все устраивает
только товарного вида нету
вид должен ближе АБС пластику
Dima S
Re: глянец полипропилена
и на мелком пробовали, даже хим.осажденный средней Д-1 микрон
результат тот же плюс физ мехи хуже
Заказчика не устраивает внешний вид Вашей гранулы или изделия, производимого им с Вашей гранулы?
- ПолиАндр
Заменить 5% ПВД...на 5% ПВДФ...
Какие марки пробовали, пробовали Omyacarb 1T или 2T?Dima S писал(а): 05 апр 2018, 11:21 и на мелком пробовали, даже хим.осажденный средней Д-1 микрон
- Iron Smile
В свое время тоже бились над подобной проблемой.
На высоконаполненных композициях ПП не только сложно добиться блеска, но и часто выскакивают потоки расплава на лицевой поверхности, а-ля "тигровая шкура"
Глянец удалось "подтянуть" за счет применения силанов. Глянец улучшился, но до кондиции не удалось довести.
Микрокальцит однозначно нужно использовать меньшей фракцией - 2мкр. вполне пойдет
- ПолиАндр
Дмитрий Анатольевич...ТС же написал...работал с осажденными...и ни хрена...так что экструзионка...Iron Smile писал(а): 05 апр 2018, 12:13 В свое время тоже бились над подобной проблемой.
- Страна, Регион, Область: MO
олеамиды/эрукамиды/силиконы могут на время придать глянецDima S писал(а): 05 апр 2018, 11:17 Подскажите какими добавками можно повысить глянец полипропиленовой композиции наполнение мела 50%, 5% эва ВА-26%,5% пвд
или многокомпонентное литьё
- Kirilliq
Что-то в 5% ПВДФ мне не верится. Его доли процента как процессинг добавляют.
А с 50% наполнения даже АБС будет выглядеть далеко не как АБС, какой мел ни клади
- За это сообщение автора Kirilliq поблагодарили (всего 2):
- Iron Smile • Максим Викторович
- Iron Smile
ПП с ПТР -40... Даже при 50% мела - это достаточно текучий композит, с ПТР 15-20граммПолиАндр писал(а): 05 апр 2018, 13:01Дмитрий Анатольевич...ТС же написал...работал с осажденными...и ни хрена...так что экструзионка...Iron Smile писал(а): 05 апр 2018, 12:13 В свое время тоже бились над подобной проблемой.
Микрокальцит однозначно нужно использовать меньшей фракцией - 2мкр. вполне пойдет![]()
Осажденный мел, как правило без обработки, отсюда плохие и диспергация и физ-мехи
Как вариант, используя осажденный мел и силаны, самостоятельно, хотя бы в скоростном миксере сделать обработку.
Как говорится.. "И рыбу съесть и кости сдать..." Т.е. сделать поверхностную обработку осажденного мела. В процессе компаундирования, силаны мигрировав на поверхность придадут глянец.
Но каков будет этот "глянец" - сложно сказать.
Возможности у ТС, как понимаю, есть. Кабельные компаунды производят...
- За это сообщение автора Iron Smile поблагодарил:
Dima S
внешний вид изделия из этих гранулserj364 писал(а): 05 апр 2018, 11:33 Заказчика не устраивает внешний вид Вашей гранулы или изделия, производимого им с Вашей гранулы?
ближе к реальности
- ПолиАндр
Почему....просто до заказываешь к нему аппрет...силан...винил...стеарат...на любую прихоть за Ваши монеты...по крайней мере в Полотняном так....Iron Smile писал(а): 05 апр 2018, 15:07ПП с ПТР -40... Даже при 50% мела - это достаточно текучий композит, с ПТР 15-20граммПолиАндр писал(а): 05 апр 2018, 13:01
Дмитрий Анатольевич...ТС же написал...работал с осажденными...и ни хрена...так что экструзионка...![]()
Но каков будет этот "глянец" - сложно сказать.![]()
Глянец частично зависит и от режимов производства изделия. Так что какие бы Ваши гранулы блестящими не были, если их неправильно приготовить - глянца на изделии не будет.
- Iron Smile
Андрей Петрович, где Полотняный, а где ТС....)))ПолиАндр писал(а): 05 апр 2018, 17:12Почему....просто до заказываешь к нему аппрет...силан...винил...стеарат...на любую прихоть за Ваши монеты...по крайней мере в Полотняном так....Iron Smile писал(а): 05 апр 2018, 15:07
Ему он не глянцевый, а золотой будет... Самые близкие - турки
- ПолиАндр
- Iron Smile
Плавали, знаем... И температуру ПФ до 60 задирали, теряя производительность. И композит до 255... Один фиг...
- За это сообщение автора Iron Smile поблагодарили (всего 2):
- ПолиАндр • Dima S
