Куплю угловую головку для покрытия проволоки!
виталийх55
Купил экструдер. Диаметр шнека 63 мм. длинна примерно 1.4 м.
Нужно переделать на покрытие проволоки полимером. Для сетки рабица.
Требуется любая помощь.(хотя бы совет). Сезон на носу а ничего не готово!
Нужны хотя-бы внутренности головы (дорны матрицы) чтоб выточить у токаря головку.
С производителями не могу найти общий язык так как холодный в этой теме. И подсказать некому!
Придётся набивать шишки))! Как то так!
Re: Куплю угловую головку для покрытия проволоки!
Не плодите много тем - от этого на Ваши вопросы ответов больше не станет.
Обратитесь к ТСу данной ветки, может он Вам поможет:
viewtopic.php?f=22&t=25114
- Shadow
Это стандартная кабельная Т образная фильера . Обратитесь к продавцам кабельных линий и обрисуйте задачу.
максим68
Есть такой зверь.
Достался с экструдером.
Мне не нужен.
Мне не нужен.
максим68
На последнем фото (где 4 шпильки)думаю должна быть фильера.Ее нет
Из конуса два отверстия 3 мм.
Полагаю делали провод "лапшу".
Sphera
Куплю б/у или новую или закажу изготовление угловую кабельную головку для
1. экструдер 35/28
2. материал HDPE
3. диаметр жилы/троса 6...8мм.
4. Диаметр оболочки 8...10мм.
1. экструдер 35/28
2. материал HDPE
tomash
- Страна, Регион, Область: Украина Черассы
Помог ему с чертежами головки на 60 шнек, но вот запустил ли он =не известно.serj364 писал(а): 02 янв 2018, 23:31 Не плодите много тем - от этого на Ваши вопросы ответов больше не станет.
- Shadow
А у вас случаем ещё одной нет? Хочу попробовать армированные профиля сделать.tomash писал(а): 01 апр 2018, 18:24Помог ему с чертежами головки на 60 шнек, но вот запустил ли он =не известно.serj364 писал(а): 02 янв 2018, 23:31 Не плодите много тем - от этого на Ваши вопросы ответов больше не станет.
tomash
Я его свел с гл.инж завода Утос и тот поставил условие о помощи чертежами за оплату .Он оплатил, кажется и получил чертежи.Что касается непосредственно чертежа моей головы( без оплаты),то напишите на почтовый адресс-tomash19@ukr.net Я постараюсь помочь.
