твердость пвх пластиката
Dima S
#1 Сообщение Dima S » 28 мар 2018, 19:13
Всем доброе время суток
возникла такая проблема
перерабатываем отходы кабельного произвоства
изоляция,оболочка и-40,о-40 в вторичные гранулы
вроде кому подходит тот берет, но пришел новый клиент и забрал образец для производства оконных уплотнителей
результат, жесткий уплотнитель получился
сколько примерно надо добавить доф чтобы достичь нужной твердости
гдето читал что у уплотнителей твердость гдето 40-50 едениц
а у кабельного 80-90
подскажите как быть?
Re: твердость пвх пластиката
#2 Сообщение Maks42 » 28 мар 2018, 19:50
Около 20%.
Dima S
#3 Сообщение Dima S » 28 мар 2018, 19:58
Maks42 писал(а): 28 мар 2018, 19:50 Около 20%.
в процентах не многовато будет
это значит на 80 кг пластиката 20 кг доф или все таки в масс.ч
я так понимаю в кабельном пластикате мел мешает на мягкость
#4 Сообщение Maks42 » 28 мар 2018, 20:03
20 кг на 80 кг, для оболочки может и многовато, а для изоляции даже маловато, мел немного повышает твердость.
frol
Dima S
#5 Сообщение Dima S » 28 мар 2018, 20:19
Maks42 писал(а): 28 мар 2018, 20:03 20 кг на 80 кг, для оболочки может и многовато, а для изоляции даже маловато, мел немного повышает твердость.
но уменя идет смесь гдето 50\50 изоляция оболочка
Макс еще вопрос
эдос лучше дает эластичность чем доф или нет?
последствия эдос пока не важны
#6 Сообщение Maks42 » 28 мар 2018, 20:39
Для той же твердости ЭДОС надо раза в полтора больше.
frol
#7 Сообщение frol » 29 мар 2018, 06:08
И как доф добавлять во вторяк? разве он впитывается как надо? Он потом не смигрирует весь на поверхность?
Maks42, а как правильно считать сколько нужно добавлять доф для увеличения мягкости?
например пластикат имеет по шор 75-80, а надо 60-65. В наполнении мела нет.
ww771
#8 Сообщение ww771 » 29 мар 2018, 08:22
варить нужно
#9 Сообщение Maks42 » 29 мар 2018, 09:52
frol писал(а): 29 мар 2018, 06:08 И как доф добавлять во вторяк? разве он впитывается как надо? Он потом не смигрирует весь на поверхность?
При смешении дробленки и ДОФ, ДОФ впитывается в наружный слой дробленки и никуда не мигрирует, время смешения зависит от температуры, фракции дробленки и количества ДОФ.
Считать сложно, в Вашем случае нужно 10-15% ДОФ.
А вот что получится на выходе, зависит от смесительной способности экструдера, могут получиться неоднородные по твердости гранулы.
Serge андрэ
#10 Сообщение Serge андрэ » 29 мар 2018, 12:18
.... честно,говоря, фигня получится....
А потом будем удивляться, почему уплотнения сантехнические " дубовые" и трескаются....
и опять пожары,наводнения и так далее....
Через это уже прошли и поняли ,что делать лучше из тэпа или нормального пластиката.
Точно также и " армянская" диаспора делает обувь - и такие же результаты.чуть морозе-1 или -2 и подошва ломается.
Dima S
#11 Сообщение Dima S » 29 мар 2018, 20:37
не куда он не мегрирует
помешал в ленточном миксере минут 10 при температуре 130С и все нормально
перерабатывал на одношнековом
при 20% даже лучше получилось
клиент говорит что мягче чем первичка
кстати унас нет таких морозов как в России
Dima S
#12 Сообщение Dima S » 29 мар 2018, 21:06
Максим спасибо за совет!
эще вопрос возник
что будет если смешаются оловорганический стаб с свинцовым
иногда попадают прозрачные мягкие пленки пвх
и можно ли использовать комплексный стаб в место тосс в кабельных пластикатах
комплекс типа kropan для профелей и труб
#13 Сообщение Maks42 » 30 мар 2018, 00:26
Dima S писал(а): 29 мар 2018, 21:06 что будет если смешаются оловорганический стаб с свинцовым
Почернение изделия.
Dima S писал(а): 29 мар 2018, 21:06 и можно ли использовать комплексный стаб в место тосс в кабельных пластикатах
Лучше использовать специальный комплекс для кабелей.
atm
#14 Сообщение atm » 30 мар 2018, 06:27
Dima S писал(а): 29 мар 2018, 20:37 не куда он не мегрирует
Либо есть желание опробовать запланированное устаревание, либо стать героем анекдота
Пассажир №1 - Я доеду на этом автобусе до ВДНХ?
Кондуктор - Нет!
Пассажир №2 - А я?
За это сообщение автора atm поблагодарил:
ПолиАндр
frol
#15 Сообщение frol » 30 мар 2018, 11:13
С кабельным вторяком там печалька печалек сделать из него что то толковое только земляки андрэ смогли.... и ведь делают же!
А если взять капельницу. Состав первичного сырья там прекрасный, надо только умягчить. Первый вариант первичку с доф и добавить во вторяк. Миграция должна быть исключена. Вопрос только как пропорции высчитывать. Брать рецепт смеси с нужной мягкостью и брать рецепт платиката капельницы и высчитывать сколько нехватает пластификатора до нужного?
Ну а второй вариант это сразу доф во вторяк...... чет как то не уверен я
#16 Сообщение Maks42 » 30 мар 2018, 11:19
Все так, если разница в твердости не очень большая, то чистого ДОФ достаточно.
Dima S
#17 Сообщение Dima S » 30 мар 2018, 12:57
atm писал(а): 30 мар 2018, 06:27
Кондуктор - Нет!
Пассажир №2 - А я?
у меня вторичка так что не каких ГОСТ овских и ТУ шных комне требования нет
главное их устраивает мое сырье все
за неделю доф не куда не убежит из гранул
а за последствия в изделиях пускай производитель голову ломит
#18 Сообщение Maks42 » 30 мар 2018, 13:29
ДОФ убегает из любого пластиката, причем это заметно лет через пять, а вот любимый всеми ЭДОС через год.
frol
ПолиАндр
#19 Сообщение ПолиАндр » 30 мар 2018, 15:33
А раньше отправляли на полигон...попытки переработать кончались не удачей....тут Жданов всегда факты требует.....
Protokol-isp.-PVH.pdf
(644 КБ) 47 скачиваний
frol
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и 4 гостя
