алексей 1712
Re: ОЧЕНЬ нужна помощь. Выдув ПЭТ бутылок
#31 Сообщение алексей 1712 » 21 фев 2018, 06:23
Грешим на контралер!
Павел К.
Страна, Регион, Область: KZ
#32 Сообщение Павел К. » 23 фев 2018, 07:29
Добрый день!
Как я уже писал выше, мы работаем на полуавтоматах, выдуваем 0,5л, 1.0л, 1,5л.
Предварительный выдув у нас отсутствует, в конструкции станка эта функция даже не предусмотрена.
Проблем с качеством выдува бутылей не возникает, давление выдува бутылей 15 атм.
Если Вы грешите на контроллер (отсутствие выходного сигнала на клапан пред.выдува), то настройте машину на выдув только высоким давлением.
На контроллере скиньте время пред.выдува и настройте время подачи и задержку основного давления.
Удачи Вам!!!
алексей 1712
#33 Сообщение алексей 1712 » 23 фев 2018, 07:50
будем пробывать , спасибо вам !!!
Дмитр
Страна, Регион, Область: Россия Ростовская обл
#34 Сообщение Дмитр » 24 мар 2018, 18:09
Добрый день ! подскажите не получается дно , совершенно новое оборудование пулу автомат ПАВ 800 Крапотинский !
алексей 1712
#35 Сообщение алексей 1712 » 25 мар 2018, 05:31
что именно не получается , причин много может быть , киньте фото
Vampireee
Страна, Регион, Область: Россия республика Хакасия
#36 Сообщение Vampireee » 26 мар 2018, 09:13
Добрый день! Помогите разобраться с выдувом пэт бутылок. Оборудование типа пвб 800. Преформа 1.5 литра 32 грамма. Появляется наплыв шегрень кольцо у горла бутылки, лепестки дна белеют. Горло бутылки толстое, дно очень тонкое.
алексей 1712
#37 Сообщение алексей 1712 » 26 мар 2018, 09:41
Vampireee писал(а): 26 мар 2018, 09:13 Добрый день! Помогите разобраться с выдувом пэт бутылок. Оборудование типа пвб 800. Преформа 1.5 литра 32 грамма. Появляется наплыв шегрень кольцо у горла бутылки, лепестки дна белеют. Горло бутылки толстое, дно очень тонкое.
кольцо на горле это надо регулировать задержку подачи выдува, по самой бутылке уберай температуру на дно , прибавляй на горло
Vampireee
#38 Сообщение Vampireee » 26 мар 2018, 11:46
Задержку увеличивать или уменьшать в таком случае?
Vampireee
#39 Сообщение Vampireee » 26 мар 2018, 11:50
Еще есть проблема с печью, иногда отключается на короткое время падает температура,на выходе получается брак, падения напряжения в сети нет проверяли прибором, может есть у кого такое оборудование, такие проблемы?
muhomornik
#40 Сообщение muhomornik » 28 мар 2018, 21:57
алексей 1712 писал(а): 20 фев 2018, 14:52 всем привет , ребят кто подскажет , пропал предварительный выдув на станке полуавтомате в чем может быть причина , фото станка выше ))
В порядке убывания вероятности:
1. Неисправность клапана управления предвыдувом (например из-за конденсата в пневматике).
2. Неисправность геркона.
3. Неисправность цепи управления клапаном.
4. Неисправность контроллера.
Ну и не забудьте проверить чтобы давления хватало для срабатывания клапана, и пневмотрубка не была с залогом.
muhomornik
#41 Сообщение muhomornik » 29 мар 2018, 22:48
Дмитр писал(а): 24 мар 2018, 18:09 Добрый день ! подскажите не получается дно , совершенно новое оборудование пулу автомат ПАВ 800 Крапотинский !
фото в студию!
возможные причины:
Механические настройки - форма, штока, положение геркона на цилиндре привода штоков.
Режим нагрева,
Временные уставки,
Несоответствие грамматуры и геометрии преформ желаемому объему и дизайну бутылок, или конструктивным особенностям станка.
На месте нужно смотреть. К вам на пусконаладку сервисник из Кропоткина приезжал?
muhomornik
#42 Сообщение muhomornik » 29 мар 2018, 23:02
судя по фото - замораживание пластика на вытяжной штока.
Лечится повышением нагрева в горловой зоне , снижением нагрева в донной зоне, повышением давления предвыдува,
Изменением задержки предвыдува.
Есть варианты с переходом на меньший диаметр вытяжного штока.
А по печи пригласите электрика с киповцем
Tahodrill
#43 Сообщение Tahodrill » 03 апр 2018, 20:28
Добрый день коллеги. Нужен совет.
Последние несколько дней от клиентов поступают жалобы что при наполнении бутылки газом она лопается. Не все конечно - но ЕСТЬ это. Причем лопается дно прямо по центру. Ни кто с этим не сталкивался? Бутылка выдуна качественно. Все как надо. Работаю уже год и вот сейчас началось ! Как вы думаете может это быть из-за преформы.
muhomornik
#44 Сообщение muhomornik » 04 апр 2018, 10:54
Может, но вероятность мала. Чья преформа у вас? По возможности добавьте фото целой бутылки и лопнувшей. И больше информации: вес преформ, объем бутылки? Машину новую брали или б/у и тоже самое о пресс-форме. Охлаждение пресс-форму как?
muhomornik
#45 Сообщение muhomornik » 04 апр 2018, 11:39
Кстати, какая толщина дна в месте где лопается?
Upss
#46 Сообщение Upss » 06 апр 2018, 00:36
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Возможно кто-то сталкивался или понимает в таком вопросе. При выдуве 1л бутылки на полуавтомате при использовании более легковесной преформы (22г) у нас "усаживается" резьбовая часть. Т.е. готовая бутылка не во всех пегасах хорошо прижимается, следовательно образуется утечка со2 при подаче давления. Возможно ли это из-за отключенной циркуляции охлаждения в печи? Или мы просто перегреваем преформу у горловины? Заранее благодарю за помощь!
kei0112
#47 Сообщение kei0112 » 06 апр 2018, 06:43
скорее всего - перегрев горла. масса преформы меньше - тепла больше.
отключайте
МИРУ - МИР!
Upss
#48 Сообщение Upss » 06 апр 2018, 20:52
Спасибо Вам большое за подсказку! Попробуем такой вариант.
muhomornik
#49 Сообщение muhomornik » 06 апр 2018, 21:49
Здравствуйте, охлаждение резьбовой части горловин преформ в печах предусмотрено как раз с целью избежать проблем с деформацией резьбовой части. Функционировать должно обязательно.
BSSK
#50 Сообщение BSSK » 11 апр 2018, 23:01
Доброго времени, прошу подсказки!
Выдув 19 литровых бутылей, преформа 700 граммов
Давление предвыдува 1,5 атм
Давление выдува 3 атм
Температура печи разогрева преформ по зонам, снизу вверх:
126-64-49-51-47-46-46-44-53-50-64-95
ПРеформа на выходе из печи не белеет.
Проблема: очень мягкая бутыль "по плечикам", тонкий пластик (должен быть очень жестким), жесткие стенки, нормальное дно. Через раз ровная бутылка- недоформирование в нижней части с перламутровыми разводами на стенках.
При изменении на одинаковое кол-во времени (пробовали и в плюс, и в минус) времени предварительного выдува и задержки основного выдува, рвет преформу.
Куда посоветуете смотреть?
muhomornik
#51 Сообщение muhomornik » 12 апр 2018, 07:46
Предположительно не подходящий режим нагрева, пробуйте уменьшать разогрев около горла и увеличивать среднюю часть. И на фото бутыли не очень видно, но похоже что на дне вокруг литника "линза" - сильное утолщение, если это действительно так то и зону литника нужно прогревать. Давление вероятно 15 бар и 30 бар? Для основного выдува хорошо, предвыдув в большинстве случаев меньше (3-12 бар).
BSSK
#52 Сообщение BSSK » 12 апр 2018, 10:46
Спасибо за совет, попробуем температурные установки перенастроить и уменьшить давление предвыдува.
Вот еще фотографии, в нижней части бутыли (пластик жесткий) не отформован выпуклый пояс, и видны перламутровые подтеки.
Также - настройки времени выдува...
muhomornik
#53 Сообщение muhomornik » 12 апр 2018, 14:07
Середину донышка вырежьте и замерьте толщину, и в толщину в средней части бутыли. Результаты скиньте, и толщины стенки преформ, в идеале чертеж (эскиз)
4ertik
#54 Сообщение 4ertik » 19 апр 2018, 11:47
Представьте воздушный шарик котрый давит во всем стороны бутылки одинаково. Если мягко везде, то это неподходящая преформа, масса маленькая. Если в одно месте мягко в другом твердо, то значит мягкая разогревается хорошо, и массе проще оттуда уйти. Белый цвет это перегрев, синеватый недогрев. Если горло твердое а дно мягкое, то понятно что масса с горла не ушла, и её надо спустить вниз, для этого проще повысить немного температуру наверху и понизить снизу. Если сверху мягко а снизу твердо то наоброт. Ищите массу по бутылки, посмотрите какие там зоны. И от етого пляшите. Но как всегда не без подводных камней. И один такой камень есть в предраздуве. Дело в том что он может дать касание материала к форме, из-за чего верхняя часть раньше охладится. Попробуйте без предраздува совсем, ничего в этом страшного не будет.
За это сообщение автора 4ertik поблагодарил:
Елена ПластЭксперт
ILnaz878
#55 Сообщение ILnaz878 » 12 май 2018, 15:31
Добрый день. Нужна помощь. Оборудование: jd88b-полуавтомат выдува. При выдуве 1.5 литровой бутылки есть наплыв под горлом бутылки (на фото 1) исчезает только при прогреве пресс-формы путем прогонки горячей воды. Но при этом появляется дефект в середине бутылки (фото 2) также при горячей пресс-форме появляется дефект кольца горловины и бутылка слишком мягкая сверху. Есть ли способ убрать наплыв. Пробывал убрать задержкой предвыдува, безрезультатно. При холодной пресс-форме наплыв вообще не уходит
2
1
1
muhomornik
#56 Сообщение muhomornik » 13 май 2018, 02:46
ILnaz878 писал(а): 12 май 2018, 15:31 Добрый день. Нужна помощь. Оборудование: jd88b-полуавтомат выдува. При выдуве 1.5 литровой бутылки есть наплыв под горлом бутылки (на фото 1) исчезает только при прогреве пресс-формы путем прогонки горячей воды. Но при этом появляется дефект в середине бутылки (фото 2) также при горячей пресс-форме появляется дефект кольца горловины и бутылка слишком мягкая сверху. Есть ли способ убрать наплыв. Пробывал убрать задержкой предвыдува, безрезультатно. При холодной пресс-форме наплыв вообще не уходит
Судя по вашему описанию и фото - требуется доработка пресс-формы (выдувной).
ILnaz878
#57 Сообщение ILnaz878 » 13 май 2018, 05:40
Как ее осуществить?
ILnaz878
#58 Сообщение ILnaz878 » 13 май 2018, 05:45
muhomornik писал(а): 13 май 2018, 02:46
Какая нужна доработка?
muhomornik
#59 Сообщение muhomornik » 14 май 2018, 14:47
написал в ЛС
Upss
#60 Сообщение Upss » 02 июн 2018, 21:13
Подскажите пожалуйста, из-за чего получаются кольца внутри бутылки в процессе выдува? Периодически при тестировании преформ появляются такие внутренние кольца-перегородки в разных местах тела бутылки, иногда почти сразу под горлом, иногда по центру... Понимаю, что дело в задержках предвыдува и оконечного выдува, но полную картинку пока не сложил в голове.
Заранее огромное огромное спасибо участникам этого форума и его создателям!
