Белые разводы на поверхности профиля при экструзии
Pavel3737
- Страна, Регион, Область: Татарстан
Добрый день, из-за чего на поверхности профиля при экструзии могли образоваться белые полосы? Полосы идут только по нижней стороне изделия. Подскажите как их убрать?
- новичёк
Re: Белые разводы на поверхности профиля при экструзии
Вероятнее всего высоко содержание низкотемпературных смазок.
И, вероятно, не работает дегазатор.
Сначала включите дегазатор... Потом посмотрим.
- АлиБаба
Проверьте калибратор однако....( и охлаждение и вакуум)
Где то так.....
Где то так.....
Beattonn_CEBEP
У нас в компании эта проблема решалась, и решается по сей день
увеличением нагрузки. В основном засчет увеличения дозации и заморозкой адаптера градусов от 150 до 165 не более. Это на ПВХ профиле. А вообще это износ адаптера в нашем случае.
Интересный у вас адаптер ...Beattonn_CEBEP писал(а): 13 мар 2018, 12:56 У нас в компании эта проблема решалась, и решается по сей деньувеличением нагрузки. В основном засчет увеличения дозации и заморозкой адаптера градусов от 150 до 165 не более. Это на ПВХ профиле. А вообще это износ адаптера в нашем случае.
