Посоветуйте материал для крышки аквариума.
Станис
Добрый день. Возник вопрос, хочу сделать из пластика крышку для аквариума. Но нужен пластик который будет хорошо держатся во влажной среде, и менее вреден для человека при нагреве, потому что лампы будут греть крышку. Идеальный вариант конечно пвх, но он токсичен. Полипропилен, проблемы будут со склейкой. Какой еще пластик можете посоветовать?
- Shadow
Re: Посоветуйте материал для крышки аквариума.
возьмите экологичный ПВХ
- Страна, Регион, Область: MO
почему:Станис писал(а): 09 мар 2018, 12:30 Добрый день. Возник вопрос, хочу сделать из пластика крышку для аквариума. Но нужен пластик который будет хорошо держатся во влажной среде, и менее вреден для человека при нагреве, потому что лампы будут греть крышку. Идеальный вариант конечно пвх, но он токсичен. Полипропилен, проблемы будут со склейкой. Какой еще пластик можете посоветовать?
- ПВХ идеален и токсичен?
- не можете сваривать ПП?
склейка не единственный способ соединения деталей
Александр А
ДД!
а может просто стекло ? его нарезать можно на любые полосы-квадраты, да и склеить герметиком/термоклеем не проблема.
форму держит, локального нагрева не боится и не выгибается со временем ..
Станис
А разве пвх не токсичен при нагреве ( а нагрев там может доходить до градусов 50++)? А идеален, потому что, клеится легко, режется просто.cs-mb писал(а): 12 мар 2018, 10:56почему:Станис писал(а): 09 мар 2018, 12:30 Добрый день. Возник вопрос, хочу сделать из пластика крышку для аквариума. Но нужен пластик который будет хорошо держатся во влажной среде, и менее вреден для человека при нагреве, потому что лампы будут греть крышку. Идеальный вариант конечно пвх, но он токсичен. Полипропилен, проблемы будут со склейкой. Какой еще пластик можете посоветовать?
Про пп, я только знаю как варить трубу. А как листы под прямыми углами варят, такое не встречал.
Стекло бы было идеально, но из него будет слишком тяжелый короб, а мне именно нужно короб сделать. Органическое стекло при нагреве будет прогибаться.Александр А писал(а): 12 мар 2018, 11:43 ДД!
форму держит, локального нагрева не боится и не выгибается со временем ..![]()
- Kirilliq
ПВХ примерно до 50+ держит долговременно.
АБС всем условиям удовлетворяет, клеится и сваривается, купить легко.
нетоксиченСтанис писал(а): 12 мар 2018, 21:36 А разве пвх не токсичен при нагреве ( а нагрев там может доходить до градусов 50++)? А идеален, потому что, клеится легко, режется просто.
сваривается под любым углом, формуется с феномСтанис писал(а): 12 мар 2018, 21:36 Про пп, я только знаю как варить трубу. А как листы под прямыми углами варят, такое не встречал.
- ПолиАндр
Сильно спорный вопрос.....по возможности замещение идет по всему западному миру.....дольше жить хотят...cs-mb писал(а): 13 мар 2018, 10:22нетоксиченСтанис писал(а): 12 мар 2018, 21:36 А разве пвх не токсичен при нагреве ( а нагрев там может доходить до градусов 50++)? А идеален, потому что, клеится легко, режется просто.сваривается под любым углом, формуется с феномСтанис писал(а): 12 мар 2018, 21:36 Про пп, я только знаю как варить трубу. А как листы под прямыми углами варят, такое не встречал.
ПВХ нетоксичен, особенно, если сделан на основе бессвинцового стабилизатора.
- st_alexander
Производство ПВХ вредное, а готовый ПВХ нет. Клей для ПВХ - та ещё отрава ...ПолиАндр писал(а): 13 мар 2018, 10:35
Сильно спорный вопрос.....по возможности замещение идет по всему западному миру.....дольше жить хотят...![]()
- ПолиАндр
Тактильно...да. А вот миграция атомов хлора....этттто другое....Как пример...Найдите в салоне хорошего автомобиля изделия из ПВХ...хоть свинцовые....хоть без свинцовые.......ни-ни...замкнутое пространство....температуры гуляют...раскачивая ВдВ....(китайцев и нас в пример не надо- нам подешевшее)Maks42 писал(а): 13 мар 2018, 10:49 ПВХ нетоксичен, особенно, если сделан на основе бессвинцового стабилизатора.
и на сколько меньше мы проживем в окружении сайдинга...потолка....окна...линолеума....и т.д....заключения на миграцию лабораторные где????...праааально...в идеале...а сайдинг где приколотили....
- Kirilliq
А вот не надо есть рыбок из аквариума!ПолиАндр писал(а): 13 мар 2018, 11:39 Тактильно...да. А вот миграция атомов хлора....этттто другое....Как пример...Найдите в салоне хорошего автомобиля изделия из ПВХ...хоть свинцовые....хоть без свинцовые.......ни-ни...замкнутое пространство....температуры гуляют...раскачивая ВдВ....(китайцев и нас в пример не надо- нам подешевшее)![]()
Если серьезно, то 1. ПВХ если не используется в интерьере, то по другим причинам (теплостойкость та же) 2. Он все-таки используется, например так: https://www.ptonline.com/products/mater ... -interiors
И не надо использовать дешевый линолеум, содержащий летучие пластификаторы в жилом помещении. А из непластифицированного (жесткого) ПВХ ничего не мигрирует.
Constantine
- Страна, Регион, Область: Московская обл.
как по мне, замещение идет скорее по причине использования свинцовых стабилизаторов и фталатных пластификаторов.ПолиАндр писал(а): 13 мар 2018, 10:35 Сильно спорный вопрос.....по возможности замещение идет по всему западному миру.....дольше жить хотят...![]()
в бессвинцовом жестком пвх этих проблем нет
- За это сообщение автора Constantine поблагодарил:
- ПолиАндр
У меня тут товарищ....в Шишкином лесу...пальцем протыкает панели и сайдинг....им 5-7 лет...КУДА ДЕЛСЯ ХЛОР?!?!?!
- ПолиАндр
....я шшас не про фталаты...я про хлор....Constantine писал(а): 13 мар 2018, 12:03как по мне, замещение идет скорее по причине использования свинцовых стабилизаторов и фталатных пластификаторов.ПолиАндр писал(а): 13 мар 2018, 10:35 Сильно спорный вопрос.....по возможности замещение идет по всему западному миру.....дольше жить хотят...![]()
производство всех полимеров вредноеFigaro писал(а): 13 мар 2018, 10:58 Производство ПВХ вредное, а готовый ПВХ нет. Клей для ПВХ - та ещё отрава ...
ВСЕ виниловые мономеры - ЯДЫ
атом хлора не мигрирует
с таким же успехом он может "мигрировать" из поваренной соли
мигрируют стабилизаторы, модификаторы и пр. низкомолекулярные побочные продукты
Последний раз редактировалось cs-mb 13 мар 2018, 12:18, всего редактировалось 1 раз.
- За это сообщение автора cs-mb поблагодарил:
- st_alexander
- ПолиАндр
...и кстати...пить хлорированную воду и вдыхать атомы хлора...как бы по тактичней сказать...ну совсем не одно и то же....
атомарный хлор очень активное "вещество" и существует недолгоПолиАндр писал(а): 13 мар 2018, 12:17 ...и кстати...пить хлорированную воду и вдыхать атомы хлора...как бы по тактичней сказать...ну совсем не одно и то же....
именно благодаря атомарному хлору, "царская водка" растворяет золото
газ хлор действительно летально воздействует на человеческий организм, но он не образуется/выделяется из ПВХ
при горении ПВХ, образуется в том числе HCl
Последний раз редактировалось cs-mb 13 мар 2018, 12:24, всего редактировалось 1 раз.
- ПолиАндр
...атом хлора в своей мм (как в комфортабельном автобусе) вместе с мигрантами и полетел....cs-mb писал(а): 13 мар 2018, 12:12производство всех полимеров вредноеFigaro писал(а): 13 мар 2018, 10:58 Производство ПВХ вредное, а готовый ПВХ нет. Клей для ПВХ - та ещё отрава ...
Последний раз редактировалось ПолиАндр 13 мар 2018, 12:27, всего редактировалось 1 раз.
хорошо, можете написать монографию "трансмутация ПВХ в ПЭ посредством миграции хлора"
через какое время линолеум и профиль ПВХ станут ПЭ?
- Constantine
- ПолиАндр
не...никак..."трансмутация ПВХ в ПЭ посредством миграции хлора"....только в хрупкую труху...
с таким же успехом он может "мигрировать" из поваренной соли/ все таки наверно не корретно...полимер с минералом....
ПЭ и ПП без добавок на улице как раз и превращаются в хрупкую труху, да и дома тоже.
- Kirilliq
Жжете. Но по таблице Менделеева сначала улетит водород. Потом углерод. Останется чистый хлор. И тяжелые металлы. Шах и мат, химики.
н-дя...придёцца сдать диплому!Kirilliq писал(а): 13 мар 2018, 14:52 Жжете. Но по таблице Менделеева сначала улетит водород. Потом углерод. Останется чистый хлор. И тяжелые металлы. Шах и мат, химики.![]()
углерод есть негазоподобные елемент, и летать не могёт!
так и стоит перед глазами картина: по офису летают карандаши. и ведь не пил же!!
- ПолиАндр
Да и хлор тоже.... (1-й "зам генерального" - углерода).....но улетает же сцука...все от среды и условий....
.... в комфортабельном автобусе мм
...и монографий (практически отрицающих друг друга)....масса....кому верить....ндаа....пойду...хлорированной водички хряпну...
