Посоветуйте материал для крышки аквариума.
Станис
#1 Сообщение Станис » 09 мар 2018, 12:30
Добрый день. Возник вопрос, хочу сделать из пластика крышку для аквариума. Но нужен пластик который будет хорошо держатся во влажной среде, и менее вреден для человека при нагреве, потому что лампы будут греть крышку. Идеальный вариант конечно пвх, но он токсичен. Полипропилен, проблемы будут со склейкой. Какой еще пластик можете посоветовать?
Re: Посоветуйте материал для крышки аквариума.
#2 Сообщение Shadow » 09 мар 2018, 14:53
возьмите экологичный ПВХ
croc
#3 Сообщение croc » 09 мар 2018, 23:50
Обычно формуют из АБС
#4 Сообщение cs-mb » 12 мар 2018, 10:56
Станис писал(а): 09 мар 2018, 12:30 Добрый день. Возник вопрос, хочу сделать из пластика крышку для аквариума. Но нужен пластик который будет хорошо держатся во влажной среде, и менее вреден для человека при нагреве, потому что лампы будут греть крышку. Идеальный вариант конечно пвх, но он токсичен. Полипропилен, проблемы будут со склейкой. Какой еще пластик можете посоветовать?
почему:
- ПВХ идеален и токсичен?
- не можете сваривать ПП?
склейка не единственный способ соединения деталей
Александр А
#5 Сообщение Александр А » 12 мар 2018, 11:43
ДД!
а может просто стекло ? его нарезать можно на любые полосы-квадраты, да и склеить герметиком/термоклеем не проблема.
форму держит, локального нагрева не боится и не выгибается со временем .. :ya-za:
Станис
#6 Сообщение Станис » 12 мар 2018, 21:36
cs-mb писал(а): 12 мар 2018, 10:56
почему:
А разве пвх не токсичен при нагреве ( а нагрев там может доходить до градусов 50++)? А идеален, потому что, клеится легко, режется просто.
Про пп, я только знаю как варить трубу. А как листы под прямыми углами варят, такое не встречал.
Александр А писал(а): 12 мар 2018, 11:43 ДД!
Стекло бы было идеально, но из него будет слишком тяжелый короб, а мне именно нужно короб сделать. Органическое стекло при нагреве будет прогибаться.
#7 Сообщение Kirilliq » 13 мар 2018, 09:12
croc писал(а): 09 мар 2018, 23:50 Обычно формуют из АБС
ПВХ примерно до 50+ держит долговременно.
АБС всем условиям удовлетворяет, клеится и сваривается, купить легко.
#8 Сообщение cs-mb » 13 мар 2018, 10:22
Станис писал(а): 12 мар 2018, 21:36 А разве пвх не токсичен при нагреве ( а нагрев там может доходить до градусов 50++)? А идеален, потому что, клеится легко, режется просто.
нетоксичен
Станис писал(а): 12 мар 2018, 21:36 Про пп, я только знаю как варить трубу. А как листы под прямыми углами варят, такое не встречал.
сваривается под любым углом, формуется с феном
ПолиАндр
#9 Сообщение ПолиАндр » 13 мар 2018, 10:35
cs-mb писал(а): 13 мар 2018, 10:22
нетоксичен
Сильно спорный вопрос.....по возможности замещение идет по всему западному миру.....дольше жить хотят... :-):
#10 Сообщение Maks42 » 13 мар 2018, 10:49
ПВХ нетоксичен, особенно, если сделан на основе бессвинцового стабилизатора.
st_alexander
#11 Сообщение Figaro » 13 мар 2018, 10:58
ПолиАндр писал(а): 13 мар 2018, 10:35
Производство ПВХ вредное, а готовый ПВХ нет. Клей для ПВХ - та ещё отрава ...
ПолиАндр
#12 Сообщение ПолиАндр » 13 мар 2018, 11:39
Maks42 писал(а): 13 мар 2018, 10:49 ПВХ нетоксичен, особенно, если сделан на основе бессвинцового стабилизатора.
Тактильно...да. А вот миграция атомов хлора....этттто другое....Как пример...Найдите в салоне хорошего автомобиля изделия из ПВХ...хоть свинцовые....хоть без свинцовые.......ни-ни...замкнутое пространство....температуры гуляют...раскачивая ВдВ....(китайцев и нас в пример не надо- нам подешевшее) :)-(:
и на сколько меньше мы проживем в окружении сайдинга...потолка....окна...линолеума....и т.д....заключения на миграцию лабораторные где????...праааально...в идеале...а сайдинг где приколотили.... :)-(:
#13 Сообщение Kirilliq » 13 мар 2018, 11:53
ПолиАндр писал(а): 13 мар 2018, 11:39 Тактильно...да. А вот миграция атомов хлора....этттто другое....Как пример...Найдите в салоне хорошего автомобиля изделия из ПВХ...хоть свинцовые....хоть без свинцовые.......ни-ни...замкнутое пространство....температуры гуляют...раскачивая ВдВ....(китайцев и нас в пример не надо- нам подешевшее) :)-(:
А вот не надо есть рыбок из аквариума!
Если серьезно, то 1. ПВХ если не используется в интерьере, то по другим причинам (теплостойкость та же) 2. Он все-таки используется, например так: https://www.ptonline.com/products/mater ... -interiors
#14 Сообщение Maks42 » 13 мар 2018, 12:01
ПолиАндр писал(а): 13 мар 2018, 11:39 ...линолеума...
И не надо использовать дешевый линолеум, содержащий летучие пластификаторы в жилом помещении. А из непластифицированного (жесткого) ПВХ ничего не мигрирует.
Constantine
Страна, Регион, Область: Московская обл.
#15 Сообщение Constantine » 13 мар 2018, 12:03
ПолиАндр писал(а): 13 мар 2018, 10:35 Сильно спорный вопрос.....по возможности замещение идет по всему западному миру.....дольше жить хотят... :-):
как по мне, замещение идет скорее по причине использования свинцовых стабилизаторов и фталатных пластификаторов.
в бессвинцовом жестком пвх этих проблем нет
За это сообщение автора Constantine поблагодарил:
ПолиАндр
#16 Сообщение ПолиАндр » 13 мар 2018, 12:06
У меня тут товарищ....в Шишкином лесу...пальцем протыкает панели и сайдинг....им 5-7 лет...КУДА ДЕЛСЯ ХЛОР?!?!?! :cry_ing:
ПолиАндр
#17 Сообщение ПолиАндр » 13 мар 2018, 12:08
Constantine писал(а): 13 мар 2018, 12:03
....я шшас не про фталаты...я про хлор....
#18 Сообщение cs-mb » 13 мар 2018, 12:12
Figaro писал(а): 13 мар 2018, 10:58 Производство ПВХ вредное, а готовый ПВХ нет. Клей для ПВХ - та ещё отрава ...
производство всех полимеров вредное
ВСЕ виниловые мономеры - ЯДЫ
атом хлора не мигрирует
с таким же успехом он может "мигрировать" из поваренной соли
мигрируют стабилизаторы, модификаторы и пр. низкомолекулярные побочные продукты
Последний раз редактировалось cs-mb 13 мар 2018, 12:18, всего редактировалось 1 раз.
st_alexander
ПолиАндр
#19 Сообщение ПолиАндр » 13 мар 2018, 12:17
...и кстати...пить хлорированную воду и вдыхать атомы хлора...как бы по тактичней сказать...ну совсем не одно и то же.... :wo)(ll:
#20 Сообщение cs-mb » 13 мар 2018, 12:22
ПолиАндр писал(а): 13 мар 2018, 12:17 ...и кстати...пить хлорированную воду и вдыхать атомы хлора...как бы по тактичней сказать...ну совсем не одно и то же....
атомарный хлор очень активное "вещество" и существует недолго
именно благодаря атомарному хлору, "царская водка" растворяет золото
газ хлор действительно летально воздействует на человеческий организм, но он не образуется/выделяется из ПВХ
при горении ПВХ, образуется в том числе HCl
Последний раз редактировалось cs-mb 13 мар 2018, 12:24, всего редактировалось 1 раз.
ПолиАндр
#21 Сообщение ПолиАндр » 13 мар 2018, 12:24
cs-mb писал(а): 13 мар 2018, 12:12
...атом хлора в своей мм (как в комфортабельном автобусе) вместе с мигрантами и полетел.... :-):
Последний раз редактировалось ПолиАндр 13 мар 2018, 12:27, всего редактировалось 1 раз.
#22 Сообщение cs-mb » 13 мар 2018, 12:25
ПолиАндр писал(а): 13 мар 2018, 12:24 ...атом хлора в своей мм вместе с мигрантами и полетел.... :-):
хорошо, можете написать монографию "трансмутация ПВХ в ПЭ посредством миграции хлора"
через какое время линолеум и профиль ПВХ станут ПЭ?
Constantine
ПолиАндр
#23 Сообщение ПолиАндр » 13 мар 2018, 12:31
cs-mb писал(а): 13 мар 2018, 12:25
не...никак..."трансмутация ПВХ в ПЭ посредством миграции хлора"....только в хрупкую труху...
с таким же успехом он может "мигрировать" из поваренной соли/ все таки наверно не корретно...полимер с минералом.... :nez-nayu:
#24 Сообщение Maks42 » 13 мар 2018, 12:35
ПЭ и ПП без добавок на улице как раз и превращаются в хрупкую труху, да и дома тоже.
#25 Сообщение Kirilliq » 13 мар 2018, 14:52
Жжете. Но по таблице Менделеева сначала улетит водород. Потом углерод. Останется чистый хлор. И тяжелые металлы. Шах и мат, химики. :za_da_va_la:
#26 Сообщение cs-mb » 13 мар 2018, 15:01
Kirilliq писал(а): 13 мар 2018, 14:52 Жжете. Но по таблице Менделеева сначала улетит водород. Потом углерод. Останется чистый хлор. И тяжелые металлы. Шах и мат, химики. :za_da_va_la:
н-дя...придёцца сдать диплому!
углерод есть негазоподобные елемент, и летать не могёт!
так и стоит перед глазами картина: по офису летают карандаши. и ведь не пил же!! :sh_ok:
ПолиАндр
#27 Сообщение ПолиАндр » 13 мар 2018, 15:07
Да и хлор тоже.... (1-й "зам генерального" - углерода).....но улетает же сцука...все от среды и условий.... :ps_ih:.... в комфортабельном автобусе мм
...и монографий (практически отрицающих друг друга)....масса....кому верить....ндаа....пойду...хлорированной водички хряпну...
#28 Сообщение Figaro » 13 мар 2018, 15:54
ПолиАндр писал(а): 13 мар 2018, 15:07 ...хлорированной водички хряпну...
ВОдичку? (Как Вы её ласково) Хлорированную? :sh_ok: :ps_ih:
