Дефекты на трубах Pex
Andrew878
Добрый день!
При производстве труб из сшитого полиэтилена (двухшнековая экструзия; пероксидная сшивка) столкнулись с такими дефектами(фото во вложении), природа которых нам не понятна. Видны данные дефекты на поверхности трубы на выходи из формующего инструмента.Если кто сталкивался с подобными дефектами могли бы подсказать, как с ними бороться.
Дефекты представляют собой бугорки от 2 мм до 1 см в длину. Появляются, как правило, после 1 часа работы. Фото (как смог сфотографировать) во вложении.
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Re: Дефекты на трубах Pex
Предположу, что это гелики, а на фильере еще и образуется "борода".
Отчасти помогает добавление концентрата процессинга.
- Kirilliq
Судя по тому, что появляется через час, у вас где-то застойная зона.
Из дргих вариантов возможно:
- влажный супер (напр. катализатор)
- старое сырье
- температуры где-то завышены
- старое сырье
Andrew878
Гелики...думал только мы их так называем. Оказывается это распространенный термин. Под "бородой" Вы подразумеваете выдавливание материала из формующего инструмента при наработке? (см. фото во вложении)Maks42 писал(а): 12 мар 2018, 15:43 Предположу, что это гелики, а на фильере еще и образуется "борода".
Могли бы посоветовать марку концентрата процессинга?
Спасибо!
- Kirilliq
Обычно "борода" от смазок бывает. На мой взгляд, фильера чистенькая, видел намного хуже.
Andrew878
влажный супер (напр. катализатор),можно перфразировать что это за материал, а то я не знаком с такой терминологией..(((Kirilliq писал(а): 12 мар 2018, 16:14 Судя по тому, что появляется через час, у вас где-то застойная зона.
- старое сырье
- Kirilliq
Не знаю, как в вашем случае, раньше в РЕХb добавляли порядка 5% добавки, ускоряющей сшивку. Называлась катализатор :). Его, как и другие добавки в любой форме, рекомендуют сушить, влага в экструдере очень ускоряет сшивку.Andrew878 писал(а): 12 мар 2018, 17:27 влажный супер (напр. катализатор),можно перфразировать что это за материал, а то я не знаком с такой терминологией..(((
Именно так.Andrew878 писал(а): 12 мар 2018, 17:20 Под "бородой" Вы подразумеваете выдавливание материала из формующего инструмента при наработке? (см. фото во вложении)
Переговорите с любым производителем концентратов, желательно зарубежным.
- Страна, Регион, Область: MO
viewtopic.php?f=25&t=19231&p=121194&hil ... B0#p121213Andrew878 писал(а): 12 мар 2018, 17:20Гелики...думал только мы их так называем. Оказывается это распространенный термин. Под "бородой" Вы подразумеваете выдавливание материала из формующего инструмента при наработке? (см. фото во вложении)Maks42 писал(а): 12 мар 2018, 15:43 Предположу, что это гелики, а на фильере еще и образуется "борода".
