Запах серы вторички ПП
Necassalmor
#1 Сообщение Necassalmor » 03 мар 2018, 14:05
Доброго времени суток уважаемые форумчане.
Как понятно из заголовка темы проблема в запахе серы во вторичке ПП. У коллег есть большой объем вторичного ПП который при переработке мягко говоря смердит "адом". Задача - избавиться от запаха, для того чтобы была возможность нормально перерабатывать материал.
Уточняющий момент. Исходное сырье перед дроблением проходит очистку, запах появляется только в процессе температурного воздействия(прогон чз экструдер). Полученые детали серой не пахнут.
zhdanoff888
Re: Запах серы вторички ПП
#2 Сообщение zhdanoff888 » 03 мар 2018, 14:45
Сера въедается в поверхностный слой материала. Хорошая мойка изначально спланированная для такой работы и грануляция на каскаднике с вакуумной дегазацией на каждом экструдере и на переливе между ними решает проблему.
Necassalmor
#3 Сообщение Necassalmor » 03 мар 2018, 15:25
То есть для данной проблемы есть готовые решения у производителей оборудования, отработанные на практике? Или это теория?
zhdanoff888
#4 Сообщение zhdanoff888 » 03 мар 2018, 15:43
У каждой задачи, как известно,есть решение. Было бы желание и возможности для её решения.
#5 Сообщение технолог54 » 03 мар 2018, 17:12
А если готовые детали не имеют запаха, то нужно ли этой проблемой загружаться.
#6 Сообщение Maks42 » 03 мар 2018, 17:23
Сильно стабилизированные марки ПП при переработке тоже пахнут серой, местная вытяжка - наше все.
Necassalmor
#7 Сообщение Necassalmor » 03 мар 2018, 17:38
технолог54 писал(а): 03 мар 2018, 17:12 А если готовые детали не имеют запаха, то нужно ли этой проблемой загружаться.
конечно нужно, ведь материал перерабатывают люди. А людям зачем страдать? Вытяжку ставили не помогает
#8 Сообщение Maks42 » 03 мар 2018, 17:45
Я был на производстве вискозы, там сероводород, но хорошая вентиляция решает все проблемы запаха в цеху.
#9 Сообщение технолог54 » 03 мар 2018, 18:19
Это не так просто избавиться от запаха серы да и любой химии, поэтому коллега дает Вам насчет вентиляции самый разумный совет.
zhdanoff888
#10 Сообщение zhdanoff888 » 03 мар 2018, 18:23
Предварительно максимально убрав поэтапно остатки серы из перерабатываемого материала. Подход нужен комплексный.
#11 Сообщение технолог54 » 03 мар 2018, 18:34
Не знаю насколько это возможно, но обычно запах химии тяжело убрать даже хорошей дегазацией.
zhdanoff888
#12 Сообщение zhdanoff888 » 03 мар 2018, 18:48
Necassalmor писал(а): 03 мар 2018, 14:05 Задача - избавиться от запаха, для того чтобы была возможность нормально перерабатывать материал.
Избавиться от запаха на 100% конечно не получится. :-( Об этом и никто не говорит.
А возможность :a_g_a: нормально перерабатывать материал- это реально.
#13 Сообщение технолог54 » 03 мар 2018, 18:56
С этим можно согласиться.Когда запустили только Шуртанский полиэтилен запах на первичке был такой, что даже на одном заводе люди забастовали.
zhdanoff888
#14 Сообщение zhdanoff888 » 04 мар 2018, 16:16
Вакуумная дегазация на переливе между каскадами гранулятора.
zhdanoff888
#15 Сообщение zhdanoff888 » 04 мар 2018, 16:35
Фильтры нужно ставить такие на оба экструдера гранулятора для исключения " парения " амбре в помещение цеха.
#16 Сообщение Figaro » 04 мар 2018, 19:44
zhdanoff888 писал(а): 04 мар 2018, 16:35 Фильтры нужно ставить
А может священника пригласить? :)
За это сообщение автора Figaro поблагодарили (всего 2):
ПолиАндр • cs-mb
zhdanoff888
#17 Сообщение zhdanoff888 » 05 мар 2018, 09:40
Священник на мой взгляд нужен срочно сюда :cry_ing: viewtopic.php?f=19&t=26128&p=160167#p160167
ПолиАндр
