RAM DISK на DEMAG NC IV
Val0266
#1 Сообщение Val0266 » 18 янв 2017, 03:10
Всем привет. Весь раздел перелопатил. Несколько раз поднимали вопрос по замене батарейки в пульте управления, потом необходимо восстановить RAM DISK. Нигде я не нашел описания процедуры восстановления. Неужто никто не делал? Есть дискеты в комплекте. Правда Diagnostic и SPS копированные, обе IBED оригинал. Кто и как копировал, неведомо. Пока не заменили батарею, Diagnostic вставляли, читалось и давало сбросить CPU и так далее. Сейчас имеем ошибку RAM DISK ERROR, дискета несистемная. Официалы предлагают оригинальные дискеты найти, либо к ним пульт вместе с дискетами везти, и будет счастье. Оба варианта не решаемы. Собственно вопрос: как же правильно закопировать Diagnostic дискету? Где то встречалось - сначала на форматированную дискету закинуть DOS386, затем все остальное. Этот вариант я завтра (уже сегодня попробую). Может кто еще что подскажет? Сам я батарею всегда при включенной машине отсоединял, потому с таким 1-й раз столкнулся.
agent_serg
Re: RAM DISK на DEMAG NC IV
#2 Сообщение agent_serg » 18 янв 2017, 06:40
Я сделал копии дискет программой WinHex.
Припоминаю, что при простом копировании через проводник были какие-то проблемы. То ли дискеты хитро форматировать надо было.
© Генри Форд
Тоха
#3 Сообщение Тоха » 18 янв 2017, 09:56
Val0266 писал(а): Сейчас имеем ошибку RAM DISK ERROR, дискета несистемная.
Дерзайте :dan_ser:
Инструкция по форматированию RAM DISC
пульта управления ТПА
1. Вставить в дисковод пульта управления диагностическую дискету. Включить ТПА.
2. После загрузки диска наблюдать на дисплее меню диагностики:
1 Init Ergokontrol
2 Init SPS
3 End
3. На клавиатуре нажать кнопку " 4 ", затем по очереди нажать клавиши курсора " стрелочка вверх" и " стеролочка вниз ".
Внимание: клавиши курсора и клавиши цифр не нажимать одновременно.
4. После нажатия этих клавиш на дисплее появится сообщение "INIT RAM DISC"
" E – yes C – no "
5. Нажать клавишу " Е "
6. Если процедура закончилась нормально, то появится сообщение " INIT RAM DISC OK"
7. Выключить ТПА.
8. Загрузить программное обеспечение ТПА.
9. Если все выполнено правильно и ТПА в порядке, то программное обеспечение установится в штатном режиме.
agent_serg писал(а):Я сделал копии дискет программой WinHex.
Странно. Всю жизнь пользовался "Копировать/Вставить". После форматирования дискеты. Никогда проблем не было. Вот если через Far то да, артачится
Val0266
#4 Сообщение Val0266 » 18 янв 2017, 14:07
Получилось инициализацию RAM DISK сделать. На дискету диагностики действительно надо первым скидывать файл DOS386, потом все остальное. Все загрузилось без проблем. Однако другой косяк вылез: система не может прочитать фактические значения давления. Ща попробую выложить фотки.
Пытаюсь включить прогрев масла, либо калибровку насоса - никакой реакции. Давление - 0, задание по давлению - 0. Хотя задание по скорости 10В.
Сейчас ломаю голову, что бы это значило. У кого какие мысли на сей счет?
За это сообщение автора Val0266 поблагодарил:
sser
Val0266
#5 Сообщение Val0266 » 18 янв 2017, 20:43
:ya_hoo_oo: Все заработало. Причина так до конца и не выяснилась! Пришлось совершить еще один танец с бубном. Кароч, в 3-й раз заново все стер, обнулил и заново повторил процедуру загрузки. Проходило все так же, как в предыдущие 2 раза - без сбоев, ошибок, потери файлов и т.д. Галочки исчезли, насос откалибровался на холодном масле, масло прогрелось, откалибровался на горячем и стало все ок. Наладчик запустил в работу. Как то все таки странно - трижды загружать... Еще вспомнился случай - на одной машине тоже было с горячим каналом. Тоже все заработало с третьей перезагрузки. Вот так себя ведут буржуйские ТПА! А еще дискеты - г...но. Оригинальные от машины столько лет живые, закопированные долго не живут. :men:
freejoins
Страна, Регион, Область: Kazakhstan
#6 Сообщение freejoins » 22 фев 2018, 11:34
Здравствуйте, есть Demag Extra 200 840 с Ergocontrol на дискетах.
Родные размагнитились, но были файловые копии в архиве на ПК. Записали как на форуме упоминалось, на отформатированную вначале dos386.sys потом все остальное. Загрузка диагностической дискеты проходит успешно. Но дальше при инициализации RAM диска вываливается ошибка: Project not found см. скриншот.
Кроме 4 папок скопированных когда-то со старых дискет ничего нет. Подскажите что можно сделать. что искать и что он просит. Или может быть правильную последовательность инициализации.
real_chupa
Страна, Регион, Область: Ленинградская область
#7 Сообщение real_chupa » 04 фев 2020, 21:26
Доброго времени суток!
Тема старая, но для меня актуальна.
На панель NC4 у меня есть файлы на компе. Где взять файл dos386.sys??
Смотрел много ресурсов, но не нашел его.
Если может кто подсказать или скинуть его, буду очень признателен!
#8 Сообщение Артур69 » 04 фев 2020, 22:14
Если просто DOS , можно здесь попробовать. Должны быть все в одном покете. Правда страница не русская, но проверенная много раз. https://www.chip.de/downloads/DOSBox_13015039.html
real_chupa
Тоха
#9 Сообщение Тоха » 05 фев 2020, 07:57
Пожалуйста
biosB8018C.zip
(99.88 КБ) 248 скачиваний
real_chupa
real_chupa
#10 Сообщение real_chupa » 05 фев 2020, 08:02
Спасибо за оперативность! Буду пробовать.
real_chupa
#11 Сообщение real_chupa » 05 фев 2020, 11:28
Еще раз доброго времени суток!
Начну с самого начала свою грустную историю.
Наша компания купила ТПА Demag Ergotek 500-3300 б/у. Продавец сообщил, что буферная батарея в IBED не держит заряд. Мы как "умные" люди выдернули батареи из панели и из контроллера, дабы записать маркировки и заказать новые. Без задних мыслей вставили их обратно и стали успешно протягивать питающий кабель к ТПА. И когда уже подали питание и увидели фото во вложении(.
Собственно только тогда полезли в инструкцию.
На данный момент танцы с дискетами продолжаются. Я форматировал их и через командную стороку (format a:) и через проводник. Закидывал сначала dos386.sys потом файлы с диагностической дискеты, но в результате ничего на экране кроме фото с вложения. Может есть какие-нибудь идеи?
#12 Сообщение Figaro » 05 фев 2020, 12:23
real_chupa писал(а): 05 фев 2020, 11:28 Я форматировал их и через командную стороку (format a:) и через проводник.
Нужно создание загрузочного диска.
real_chupa
#13 Сообщение real_chupa » 05 фев 2020, 12:48
Ок, а можно подробнее расписать процесс создания загрузочной дискеты. Пробовал создавать дискету загрузочную при форматировании, но результата нет.
#14 Сообщение Figaro » 05 фев 2020, 13:09
Это проще будет в интернете посмотреть...
Я же не знаю какие компьютеры с какими операционными системами у вас есть...
agent_serg
#15 Сообщение agent_serg » 06 фев 2020, 00:52
real_chupa писал(а): 05 фев 2020, 11:28На данный момент танцы с дискетами продолжаются. Я форматировал их и через командную стороку (format a:) и через проводник. Закидывал сначала dos386.sys потом файлы с диагностической дискеты, но в результате ничего на экране кроме фото с вложения. Может есть какие-нибудь идеи?
Я пробовал скопировать дискеты через DOS оболочку, но ничего не получилось.
Покупали комплект дискет под наш ТПА в компании DEMAG. Цену озвучивать не буду.
Уже после того как у меня были оригиналы дискет я смог клонировать их при помощи WinHex.
© Генри Форд
Тоха
#16 Сообщение Тоха » 06 фев 2020, 13:07
real_chupa писал(а): 05 фев 2020, 12:48 Ок, а можно подробнее расписать процесс создания загрузочной дискеты. Пробовал создавать дискету загрузочную при форматировании, но результата нет.
У вас оригиналы дискет/файлы в наличии? Я чет понять не могу. Что вы пытаетесь туда залить.
Можете поэтапно расписать?
Инструкция по установке во вложении
Пересылка дискет для DEMAG NC3 4.pdf
(57.97 КБ) 457 скачиваний
sser
TV13M
Страна, Регион, Область: Belarus
#17 Сообщение TV13M » 14 фев 2020, 11:11
Я снимал копии из линукса через утилиту dd.
Если вопрос актуален где то должны лежать образы для записи дискет.
Далее через обычный проводник удаляете файлы для моего станка, записываете свои. (теоретически должно помочь)
ЗЫ. мои клоны работали. Но как здесь уже писали, пару раз прочтётся и дикета более не читается. (дискеты плохие ИМХО)
edwards
#18 Сообщение edwards » 22 фев 2021, 17:32
У КОГО ЕСТЬ RAM DISK на DEMAG ERGOCONTROL?
СПАСИБО
edwards
#19 Сообщение edwards » 24 фев 2021, 23:30
спасибо ... уже нашел
Диагностик ДИСК - называется :ya_hoo_oo:
OK
agent_serg
#20 Сообщение agent_serg » 25 фев 2021, 07:34
Так там три дискеты должно быть. Вы все три нашли?
© Генри Форд
edwards
#21 Сообщение edwards » 02 мар 2021, 01:24
ДА ДА... У МЕНЯ БЫЛИ 2... Диск1 и Диск2...
3 не был - Diagnostic DISK(FORMAT RAM)
но нашел в другом комплекте (на другой машине) :dan_ser:
завтра установим Флоппи эмулятор
Спасибо за отклик :-ok-: :te_ma-clo_se:
Val0266
#22 Сообщение Val0266 » 17 мар 2021, 23:54
Диагностическая дискета пофиг какая, лишь бы была NC lV. IBED тоже пофиг, на ней могут быть прописаны маски для устройств, которых на машине может не быть. А вот SPS дискета привязана к машине. Её от чужой машины нельзя загрузить. Ещё чё не понятно, спрашивай. Инициализацию Ram диска надо делать после замены батарейки. Ошибка загрузки бывает от несовместимости дисководов. Я обычно снимаю с машины, подключаю к кому и на него же пишу. Как то так. Если за кем то повторится, прошу прощения. Образы дискет могу скинуть, мне не жалко. Одно дело делаем.
Alex7466
#23 Сообщение Alex7466 » 14 янв 2022, 22:07
Здравствуйте. Вы бы не могли мне скинуть образы дискет? Дисковод все дискеты попортил пока разбирались почему не грузит
agent_serg
#24 Сообщение agent_serg » 15 янв 2022, 12:36
Под каждый серийный номер ТПА идёт свой комплект дискет.
Коплектации ТПА разные, набор функций разный и, соответственно, прошивки разные.
© Генри Форд
Alex7466
#25 Сообщение Alex7466 » 16 янв 2022, 20:05
Да мне бы от любой модели образы, часть файлов есть, кроме системных
Val0266
#26 Сообщение Val0266 » 17 янв 2022, 16:02
agent_serg писал(а): 15 янв 2022, 12:36 Под каждый серийный номер ТПА идёт свой комплект дискет.
Да, все верно. SPS дискета к машине жестко привязана. IBED от других машин подойдет. Но, комплектацию уточнять надо. Могут потом ошибки вылезти на недостающие устройства. На одной машине мне пришлось такое исправлять.
Genri
Страна, Регион, Область: Russland
#27 Сообщение Genri » 27 май 2022, 14:03
Здравствуйте! Пожалуйста расскажите как исправляли ошибки если дискета не с той комплектацией, меняли дискету или можно как то поубивать ошибки? :smu:sche_nie:
У меня два виво 100-400, комплектация минимальная, функционал в масках соответственно тоже. Хочу расширить функционал, что бы можно было ставить параллельные движения толкача с формой.
Здесь на форуме видел, что это можно перешить, но демаговцы уже открестились от поддержки и у них подходящий софт не заказать.
Как подозреваю всё что связано с масками должно быть на ибед дискете(значит можно любую чужую залить и поправить), верно мыслю? Или логика цикла изначально на спс?
И ещё один вопрос в сторону от темы, про дискеты с картами литья. Возможно ли как то редактировать INDEX.WZK файл с компьютера, например если копирнулись не все файлы с дискеты и надо убавить каталог или наоборот добавить карт с другой дискеты. ВЗК можно открыть как текстовик блокнотом, и внутри есть имена файлов и как они зашиты с машины.
( 3084 /4 krishka 612 050621091620@05062109.162 )
примерно так выглядит, я пробовал тупо удалить лишние строчки, но тпа пишет ошибку каталога или как то так. Спасибо :co_ol:
"Часть команды, часть ТПА."®
Val0266
#28 Сообщение Val0266 » 01 июн 2022, 08:32
Мне пришлось переделывать аппаратно. Машина была в комплектации беднее, чем та от которой удалось найти дискеты. В частности, при загрузке с приобретенных дискет машина "становилась" с функцией управления стержнями. По факту конечно на машине их не было. Однако контроллер проверял их исходное состояние, соответственно по ним выдавал ошибки. На соответствующие входы пришлось подать сигналы, чтобы имитировать исходное состояние стержней. Тут как раз тот случай, когда в контроллере программа управляет стержнями и в IBED есть маска управления ими. Как то так. Сами маски и программу контроллера не доводилось править.
Genri
sser
#29 Сообщение sser » 02 фев 2023, 22:00
Val0266 писал(а): 18 янв 2017, 14:07 Получилось инициализацию RAM DISK сделать. На дискету диагностики действительно надо первым скидывать файл DOS386, потом все остальное. Все загрузилось без проблем.
Тоже мучались, пока не загрузили первым DOS386.
Спасибо!
sser
#30 Сообщение sser » 02 фев 2023, 22:02
Тоха писал(а): 06 фев 2020, 13:07
Спасибо, инструкция очень помогла!
