Проблемы с экструзией PS ( вспененного полистирола).
ajomiru
#1 Сообщение ajomiru » 18 янв 2018, 11:04
Здраствуйте уважаемые форумчане. В пользовании есть экструдер одношнековый американского производста фирмы Sterling Extruder Corp. Экструдер взят для экструзии вспененного полистирола (линия), разделен на 10 зон. Техническое описание выкладываю по фотографии. Из сырья - присутствует BASF Polystyrol 158k, Нижнекамск Нефтехим 585, Нижнекамск Нефтехим HIPS. Газ используем изобутан. Температуры вроде подобрали, качество материала высокое, но...проблема кроется в следующем - выходя материал из матрицы натягиваем на мандрилу, на мандрине он проходит нормально, нож снижу режет рукам на полотоно, и тут может произойти обрыв полотна, или даже если мы натягиваем полотно на натягивающее устройство или на наматывающее, то также может произойти обрыв. У кого какие предположения, скажите пожалуйста. Спасибо заранее.
Re: Проблемы с экструзией PS ( вспененного полистирола).
#2 Сообщение Kirilliq » 18 янв 2018, 13:43
Если я правильно понял, происходит поперечный обрыв холодного полотна после формирования толщины и ширины будущего полотна. Логично было бы поиграть температурой "мандрилы" (дорна?) и скоростью протяжки. Если все это проходили, то надо смотреть на рецептуру с точки зрения пены: плотность, структуру пены и т.д.
Если смотреть по рецептуре, у вас перечисленные материалы взааимозаменяемые или идут в смеси? Как влияет на обрывы увеличение HIPS? Где у вас тальковый концентрат? Пробовали ли добавлять немного Hydrocerol или аналогов для предвспенивания?
ajomiru
#3 Сообщение ajomiru » 18 янв 2018, 18:36
Тальк находится прямо над бункером загрузки гранул, тоесть попадает вместе с гранулами. Мы пока пробовали только на Нижнекамском полистироле 585 марки, до этого пробовали BASF Polystyrol 158k, тоже самое, качество есть, но лопается поперечно, в ширину, когда линия проходит по мандриле. Также добавляется моностерат талька, но нужен ли он в процессе производства?! Тоесть никаких смесей с гранулами мы не делаем. Новички в полистироле, есть также производство пенополиэтилена, решили запустить производство пенополистирола.
ajomiru
#4 Сообщение ajomiru » 18 янв 2018, 19:13
Мандриной почему то называют элемент охлаждения продукции после выхода материала из матрицы, цилиндрической формы, охлаждение водяное и воздушное.
#5 Сообщение Maks42 » 18 янв 2018, 19:18
Тальк должен быть в виде гранулированного концентрата на полистироле.
ajomiru
#6 Сообщение ajomiru » 18 янв 2018, 19:47
Тальк попадает в виде сыпучей смеси, не гранул в бункер. Моностерат попадает в виде горячей жидкости в экструдер.
#7 Сообщение serj364 » 18 янв 2018, 21:11
ajomiru писал(а): 18 янв 2018, 19:47 Тальк попадает в виде сыпучей смеси, не гранул в бункер. Моностерат попадает в виде горячей жидкости в экструдер.
:sh_ok: :sh_ok: :sh_ok:
"Ноль на выдумки хитра"
#8 Сообщение Kirilliq » 19 янв 2018, 09:38
Я думаю, что проблема в том, что или расплав слишком холодный, или мандрила слишком холодная, или слишком высокая скорость линии для производительности эструдера. Варианты решения без изменения рецептуры:
1) Поднять скорость протяжки и температуру на последних зонах, чтобы полотно заходило на мандрилу более горячее
2) Поднять температуру на последних зонах и уменьшить скорость протяжки, чтобы напряжения успевали релаксировать
Если мандрила обогревается, то поднять и ее температуру.
С точки зрения рецептуры:
Прочность полотна зависит от структуры пены: чем мельче, круглее и целее ячейки пены, тем прочнее полотно.
По марке сырья: для тонких пен лучше работать с полистиролом с самым низким ПТР, около 1,5 (марка 168N например). Но это надо пробовать, если ничего другое не получается, в последнюю очередь. Из 585 и 158 пена должна получаться. HIPS можно добавлять несколько процентов, чтобы полученное полотно быстрее дегазировалось. Моностеарат глицерина я бы попробовал убрать. Он разжижает расплав, а вашем случае это плохо. Если полотно будет хуже скользить по мандриле, верните обратно.
Хорошо бы посмотреть на микрофотографию среза и сравнить с конкурентом, например Линпак: много ли ячеек с разрушенными стенками и сильно ли они вытянуты в направлении протяжки. Если ячейки рвутся, надо лучше распределять тальк (искать хороший концентрат и/или замешивать его предварительно) и добавлять немного химического вспенивателя, типа гидроцерола. Если ячейки почти плоские - надо уменьшать скорость протяжки.
За это сообщение автора Kirilliq поблагодарили (всего 4):
Maks42ajomiruновичёкstup_mened
#9 Сообщение Kirilliq » 19 янв 2018, 14:35
Полировку мандрилы еще посмотрите.
Def
#10 Сообщение Def » 21 янв 2018, 21:17
С порошковым тальком работаем давно, проблем нет. Пробовали гранулированный - без разницы, просто дороже.
В сравнении с двухступенчатым экструдером, температуры на выходе великоваты, хотя тут имеет значение производительность. Какая она?
Как производится охлаждение полотна и его раздув на калибраторе (мандреле) и обдув? Подробнее, лучше с фото.
Какая температура расплава на выходе?
За это сообщение автора Def поблагодарил:
ajomiru
ajomiru
#11 Сообщение ajomiru » 22 янв 2018, 10:39
Производительность (в зависимости от скорости вращения шнека) - от 120 кг/ час до 180 кг/час. По фотографии которую прикладываю, видно как охлаждается полотно.
1 - 120
2 - 180
3 - 180
4 - 160
5 - 140
6 - 130
7 - 120
8 - 110
9 - 110
10 - 120
таковы "температуры" по которым начальство пытается работать.
Мандрель обогреваемая.
ajomiru
#12 Сообщение ajomiru » 22 янв 2018, 11:17
А вот видео тестового запуска.
anttimonin
#13 Сообщение anttimonin » 22 янв 2018, 12:55
А какая толщина ленты ?
anttimonin
#14 Сообщение anttimonin » 22 янв 2018, 12:56
Какой конечный продукт планируется получать ?
ajomiru
#15 Сообщение ajomiru » 22 янв 2018, 13:05
Толщина ленты от 2 мм до 6 мм ну и в теории нще планируем до 10 мм. Конечный продукт будет листы 1м х 0,5 м.
Def
#16 Сообщение Def » 22 янв 2018, 13:10
Конкретно перегретый расплав. Сильнее охлаждайте последние зоны экструдера. Если будет слишком высокий ток главного двигателя, то повышаете температуру первых зон. Давление очень низкое, но, как скинете температуры на выходе, оно поднимется.
ajomiru
#17 Сообщение Kirilliq » 22 янв 2018, 13:15
Не очень разглядел, что за температура н 8 секунде видео, но выглядит странно.
ajomiru
#18 Сообщение ajomiru » 22 янв 2018, 13:18
Это самой первый тестовый запуск. Выше я написал по каким температурам начальство решило запускаться. Именно по этим температурам в последний раз работали.
ajomiru писал(а): 22 янв 2018, 10:39 Производительность (в зависимости от скорости вращения шнека) - от 120 кг/ час до 180 кг/час. По фотографии которую прикладываю, видно как охлаждается полотно.
1 - 120
2 - 180
3 - 180
4 - 160
5 - 140
6 - 130
7 - 120
8 - 110
9 - 110
10 - 120
#19 Сообщение Kirilliq » 22 янв 2018, 13:28
Вопрос в том, насколько реальные температуры соотвествуют заданным.
ajomiru
#20 Сообщение ajomiru » 22 янв 2018, 13:35
Соответствуют, в этом уверены.
ajomiru
#21 Сообщение ajomiru » 30 янв 2018, 08:36
Господа! Вчера состоялся пробный запуск. Как говорили выше, экструдер из 10 зон. Сырье было загружено в пропорции следующее - gpps 85% + hips 15% ( в дальнейшем испытании 80 на 20), моностеарат глицерата и тальк измельч.. Температуры не берусь назвать точно, но первые 4 зоны - высокие температуры, затем 3 зоны - использовались как зоны охлаждения до 100'С или в этом районе, последние три зоны на выходе - 120 - 150'C. Скорость вращения шнека 34 оборота в минуту.
И вот тут встают следующие вопросы. Ниже скину какое качество получается на видео, но смотря на видео задаюсь вопросами:
Как увеличить давление на выходе (а на выходе было максимум 8 атмосфер)?
Волнистость на полотне, каким образом добиться хорошего внешнего вида?
Def
#22 Сообщение Def » 31 янв 2018, 20:02
Давление увеличивается понижением температур на выходе и/или уменьшением зазора "головы"
ajomiru
тормунд
#23 Сообщение тормунд » 15 фев 2018, 11:27
1) Как увеличить давление на выходе (а на выходе было максимум 8 атмосфер)?
2) Волнистость на полотне, каким образом добиться хорошего внешнего вида?
1) Снижайте температуры на выходе.
2) Снижате процентовку подачи талька и Hydrocerol.
Вас бы сильно спас ещё блок сеток.
Как успехи?
За это сообщение автора тормунд поблагодарил:
ajomiru
#24 Сообщение cs-mb » 15 фев 2018, 12:10
ajomiru писал(а): 30 янв 2018, 08:36 Сырье было загружено в пропорции следующее - gpps 85% + hips 15% ( в дальнейшем испытании 80 на 20), моностеарат глицерата и тальк измельч..
неоднократно писал: HIPS плохо влияет на структуру пены!
даже суперконцентраты рекомендуется использовать на основе GPPS
ajomiru
#25 Сообщение ajomiru » 18 фев 2018, 17:10
тормунд писал(а): 15 фев 2018, 11:27 1) Как увеличить давление на выходе (а на выходе было максимум 8 атмосфер)?
Как успехи?
Что касаемо сеток - решили сделать чертеж и заказать у китайцев сменщик сеток - фильтров.
Ну в общем успехи таковы, что полотно получается, но ломкое. Если полотно толщиной 3мм можно намотать то толщиной 5мм невозможно.
jod
#26 Сообщение jod » 21 фев 2018, 09:16
на ломкость XPS полотна влияет тип используемого вспенивателя.Фреон 22, Бутан увеличивают жесткость XPS и следовательно повышают хрупкость изделия. Нужно иметь вспениватель, который пластифицирует полистирол, например спирт, СО2. Вы не рассматривали использование спирта?
За это сообщение автора jod поблагодарил:
ajomiru
ajomiru
#27 Сообщение ajomiru » 21 фев 2018, 11:32
jod писал(а): 21 фев 2018, 09:16 на ломкость XPS полотна влияет тип используемого вспенивателя.Фреон 22, Бутан увеличивают жесткость XPS и следовательно повышают хрупкость изделия. Нужно иметь вспениватель, который пластифицирует полистирол, например спирт, СО2. Вы не рассматривали использование спирта?
XPS или EPS?) Хотя по сути какая разница, если сырье одно и то же. На данный момент ищем вариант внедрения CO2. Директор предлагает использвать азодикарбонамид. Ближайшая сырьевая база азодикарбонамида - Украина. Но цены в/ на Украине порядочные, порядка 4 - 5 евро.
#28 Сообщение Kirilliq » 21 фев 2018, 11:38
Азодикарбонамид - жесткий вариант для вас, он дает много газа и выделяет его быстро. Поэтому рискуете получить плохую структуру. Попробуйте лучше концентраты на базе бикарбоната натрия (Hydrocerol и т.д.) в комбинации с бутаном.
ajomiru
ajomiru
#29 Сообщение ajomiru » 21 фев 2018, 11:43
Kirilliq писал(а): 21 фев 2018, 11:38 Азодикарбонамид - жесткий вариант для вас, он дает много газа и выделяет его быстро. Поэтому рискуете получить плохую структуру. Попробуйте лучше концентраты на базе бикарбоната натрия (Hydrocerol и т.д.) в комбинации с бутаном.
А для вспенивания полиэтилена? Азодикарбонамид как вариант? :/
#30 Сообщение Kirilliq » 21 фев 2018, 11:58
Для ПЭ - да, стандартный вариант, т.к. температуры ниже. Там есть нюанс по размеру частиц порошка, кажется средний нужен.
Сейчас этот форум просматривают: anttimonin и 4 гостя
