Экструзия ПП пленки 0,15мм
PolyM
Производим пленку 0,15мм непрозрачную в цветах, добавляем от 20 до 45% меловой добавки к первичке, иногда добавляем дробленку и агломерат (свой).
Краситель - от 3 до 15% (самое большое количество на темных цветах, очень плохо окрашивается).
Проблемы:
1) в местах растяжки пленки в дальнейшем использовании пленка светлее. Причина только в использовании меловой добавки?
2) новый экструдер съедает больше меловой добавки, чем старый в расчете на м погонный. Можно ли решить вопрос использованием меловой добавки крупнее францией?
3) возможно есть идеи по окрашиванию материала? Количество расходуемого красителя убивает всю экономию.
4) пленка некоторых цветов все равно просвечивается, чем заглушить? Вариант утолщения пленки не рассматриваем.
Краситель - тосаф.
Проблемы:
Краситель - тосаф.
Re: Экструзия ПП пленки 0,15мм
1) Да.
2) Нет.
3) Уменьшите мел и используйте хороший краситель.
4) Используйте хороший краситель или увеличивайте количество плохого.
Я думаю, вы все это сами знаете.
2) Нет.
Кхм.... Можно нескромный вопрос? Почему пленку изготавливаете не из 100% мелового концентрата? ???
Как обосновывается такой "маленький" ввод мела?
PolyM
Ответ простой - снижение себестоимости. Даже при таком использовании меловой добавки и красителя получаем пленку дешевле, чем на чистом сырье/дробленке, хотя и не без проблем, конечно
PolyM
Знаю, да думала, может не замечаю еще чего.Maks42 писал(а): 16 фев 2018, 17:50 1) Да.
2) Нет.
Попробуйте суперконцентраты известных европейских производителей (Шульман, Клариант и др.), пусть они и дороже будут, но экономия в % ввода СК будет видна очевидная. Кстати, меловую используете какую? TDS на нее можете показать?
Чудеса какие-тоPolyM писал(а): 16 фев 2018, 18:42 Ответ простой - снижение себестоимости. Даже при таком использовании меловой добавки и красителя получаем пленку дешевле, чем на чистом сырье/дробленке, хотя и не без проблем, конечно![]()
PolyM
Будем пробовать.serj364 писал(а): 16 фев 2018, 20:24 Попробуйте суперконцентраты известных европейских производителей (Шульман, Клариант и др.), пусть они и дороже будут, но экономия в % ввода СК будет видна очевидная. Кстати, меловую используете какую? TDS на нее можете показать?
Меловую добавку используем местную
http://westchem.com.ua/wp-content/uploa ... 4x1024.jpg
Заходил на их сайт - красиво написано. Но не факт что на самом деле так.PolyM писал(а): 16 фев 2018, 20:31
Будем пробовать.
