Экструзия ПП пленки 0,15мм
PolyM
#1 Сообщение PolyM » 16 фев 2018, 17:42
Производим пленку 0,15мм непрозрачную в цветах, добавляем от 20 до 45% меловой добавки к первичке, иногда добавляем дробленку и агломерат (свой).
Краситель - от 3 до 15% (самое большое количество на темных цветах, очень плохо окрашивается).
Проблемы:
1) в местах растяжки пленки в дальнейшем использовании пленка светлее. Причина только в использовании меловой добавки?
2) новый экструдер съедает больше меловой добавки, чем старый в расчете на м погонный. Можно ли решить вопрос использованием меловой добавки крупнее францией?
3) возможно есть идеи по окрашиванию материала? Количество расходуемого красителя убивает всю экономию.
4) пленка некоторых цветов все равно просвечивается, чем заглушить? Вариант утолщения пленки не рассматриваем.
Краситель - тосаф.
Re: Экструзия ПП пленки 0,15мм
#2 Сообщение Maks42 » 16 фев 2018, 17:50
1) Да.
2) Нет.
3) Уменьшите мел и используйте хороший краситель.
4) Используйте хороший краситель или увеличивайте количество плохого.
Я думаю, вы все это сами знаете.
#3 Сообщение serj364 » 16 фев 2018, 18:27
Кхм.... Можно нескромный вопрос? Почему пленку изготавливаете не из 100% мелового концентрата? ??? :-)
Как обосновывается такой "маленький" ввод мела?
PolyM
#4 Сообщение PolyM » 16 фев 2018, 18:42
Ответ простой - снижение себестоимости. Даже при таком использовании меловой добавки и красителя получаем пленку дешевле, чем на чистом сырье/дробленке, хотя и не без проблем, конечно :nez-nayu:
PolyM
#5 Сообщение PolyM » 16 фев 2018, 19:03
Maks42 писал(а): 16 фев 2018, 17:50 1) Да.
2) Нет.
Знаю, да думала, может не замечаю еще чего.
#6 Сообщение serj364 » 16 фев 2018, 20:24
Попробуйте суперконцентраты известных европейских производителей (Шульман, Клариант и др.), пусть они и дороже будут, но экономия в % ввода СК будет видна очевидная. Кстати, меловую используете какую? TDS на нее можете показать?
#7 Сообщение serj364 » 16 фев 2018, 20:27
PolyM писал(а): 16 фев 2018, 18:42 Ответ простой - снижение себестоимости. Даже при таком использовании меловой добавки и красителя получаем пленку дешевле, чем на чистом сырье/дробленке, хотя и не без проблем, конечно :nez-nayu:
Чудеса какие-то :ne_vi_del:
PolyM
#8 Сообщение PolyM » 16 фев 2018, 20:31
serj364 писал(а): 16 фев 2018, 20:24 Попробуйте суперконцентраты известных европейских производителей (Шульман, Клариант и др.), пусть они и дороже будут, но экономия в % ввода СК будет видна очевидная. Кстати, меловую используете какую? TDS на нее можете показать?
Будем пробовать.
Меловую добавку используем местную
http://westchem.com.ua/wp-content/uploa ... 4x1024.jpg
#9 Сообщение serj364 » 16 фев 2018, 21:42
PolyM писал(а): 16 фев 2018, 20:31
Будем пробовать.
Заходил на их сайт - красиво написано. Но не факт что на самом деле так.
