как удалить пвд из дробленки мебельной пленки
виктор 46
#1 Сообщение виктор 46 » 26 янв 2018, 20:58
При дроблении мебельной пленки пвх с ламинацией образуется пушенка пвд (защитная пленка на ламинации). Вопрос как ее убрать из дробленки
zhdanoff888
Re: как удалить пвд из дробленки мебельной пленки
#2 Сообщение zhdanoff888 » 26 янв 2018, 21:36
Как вариант в ванне флотации для мойки пэт флексы. ПВХ утонет, а ПВД уберётся в сторону.
#3 Сообщение serj364 » 26 янв 2018, 21:43
виктор 46 писал(а): 26 янв 2018, 20:58 При дроблении мебельной пленки пвх с ламинацией образуется пушенка пвд (защитная пленка на ламинации). Вопрос как ее убрать из дробленки
Каким образом у Вас организован сам процесс переработки? Ответить можно схематически, например: дробилка - агломерация - гранулирование
#4 Сообщение serj364 » 26 янв 2018, 21:46
zhdanoff888 писал(а): 26 янв 2018, 21:36 Как вариант в ванне флотации для мойки пэт флексы. ПВХ утонет, а ПВД уберётся в сторону.
Кстати, уважаемый Александр, Вы недавно выкладывали видео но отделению этикетки после дробления бутылок. Может такой вариант тоже подойдёт?
zhdanoff888
#5 Сообщение zhdanoff888 » 26 янв 2018, 21:51
Да. Подойдёт. :ya-za:
Только пока неизвестно какой размер фракции материала у топикастера.
виктор 46
#6 Сообщение виктор 46 » 26 янв 2018, 22:59
Дробил пробную партию на сетке 6 мм.
zhdanoff888
#7 Сообщение zhdanoff888 » 26 янв 2018, 23:18
Тогда агрегат для удаления этикетки справится с разделением.
viewtopic.php?f=17&t=23364#p157830
виктор 46
#8 Сообщение виктор 46 » 28 янв 2018, 12:52
Это все хорошо. Но хотелось бы что нибудь попроще.
#9 Сообщение serj364 » 28 янв 2018, 13:00
виктор 46 писал(а): 28 янв 2018, 12:52 Это все хорошо. Но хотелось бы что нибудь попроще.
Что уж поделать, не всегда получается так как хочется.
Извиняюсь конечно, но проще - это без капиталовложений или как?
виктор 46
#10 Сообщение виктор 46 » 28 янв 2018, 15:39
serj364 писал(а): 28 янв 2018, 13:00
для переработки 20 т пленки это дороговато
виктор 46
#11 Сообщение виктор 46 » 28 янв 2018, 15:43
Я понимаю что пневмо сепаратор решит проблему. Обдирать защитный слой до дробления тоже не вариант.
#12 Сообщение serj364 » 28 янв 2018, 15:47
виктор 46 писал(а): 28 янв 2018, 15:43 Я понимаю что пневмо сепаратор решит проблему. Обдирать защитный слой до дробления тоже не вариант.
Тогда делайте пневмосепаратор своими руками
виктор 46
#13 Сообщение виктор 46 » 28 янв 2018, 15:58
Завтра и начну.
виктор 46
#14 Сообщение виктор 46 » 28 янв 2018, 16:27
Хотел услышать совет людей, непосредственно занимающихся переработкой данного сырья, а не болтунов дающих советы во всех темах.
kor
#15 Сообщение kor » 28 янв 2018, 18:27
Кто ж виноват, что Вы не знали, что здесь только болтуны и невежды?
За это сообщение автора kor поблагодарил:
Часовой
нет войне!
#16 Сообщение serj364 » 28 янв 2018, 18:41
виктор 46 писал(а): 28 янв 2018, 16:27 Хотел услышать совет людей, непосредственно занимающихся переработкой данного сырья, а не болтунов дающих советы во всех темах.
Я вот удивляюсь с некоторых людей: регистрируются на форуме, пишут о своей проблеме, получают ответ который не соответствует их влажным мечтам и затем необоснованно обзывают собеседников. :pro_tiv: такого "адекватного" поведения, а то скоро дашь совет и за то, что на три буквы не послали, сам "спасибо" говорить будешь.
Мое мнение таково: пришел на форум - будь добр выслушать конструктивную критику в свой адрес.
Вспомнил вот эту тему:
viewtopic.php?f=22&t=25463&hilit=%D0%BD ... 1%82%D1%8C
Шалун предупрежден. Будет дальше обзываться - забаним.
Админ
За это сообщение автора serj364 поблагодарили (всего 2):
zhdanoff888ПластСтер
виктор 46
#17 Сообщение виктор 46 » 28 янв 2018, 22:28
Что правда глаза режет. Мое мнение, каждый специалист компетентен в своей области. А Ваши советы из серии для того чтобы заправить машину бензином-нужно купить заправочную станцию. :te_ma-clo_se: PS теперь можете банить.
zhdanoff888
#18 Сообщение zhdanoff888 » 31 янв 2018, 08:41
виктор 46
Изучите возможность применения для своей задачи веялки для очистки зерна. На Авито 18000 руб.
Maks42виктор 46
Lawego
#19 Сообщение Lawego » 01 фев 2018, 08:52
Веялка конечно хорошо.
Вот лично у меня если что-то не отделяется или не гранулируется, то я обращаюсь к колегам у которых есть необходимое оборудование, которое мне, чаще, не нужно. Иногда оказывается что и их оборудование не помогает или помогоат частично.
ПолиАндр
#20 Сообщение ПолиАндр » 01 фев 2018, 10:20
Обратитесь к мебельщикам.....откуда/куда Ваша пленка.....пропустите через циклон.....в идеале если циклон регулируемый....а пушенка конкретно отделена тела пвх.....предварительно взвесив частички пвх и пушенки пвд.... :du_ma_et: :nez-nayu:
виктор 46
#21 Сообщение виктор 46 » 01 фев 2018, 21:55
виктор 46
Спасибо, вопрос решился. Сделал барабанное сито.
За это сообщение автора виктор 46 поблагодарил:
