как удалить пвд из дробленки мебельной пленки
виктор 46
При дроблении мебельной пленки пвх с ламинацией образуется пушенка пвд (защитная пленка на ламинации). Вопрос как ее убрать из дробленки
- zhdanoff888
Re: как удалить пвд из дробленки мебельной пленки
Как вариант в ванне флотации для мойки пэт флексы. ПВХ утонет, а ПВД уберётся в сторону.
Каким образом у Вас организован сам процесс переработки? Ответить можно схематически, например: дробилка - агломерация - гранулированиевиктор 46 писал(а): 26 янв 2018, 20:58 При дроблении мебельной пленки пвх с ламинацией образуется пушенка пвд (защитная пленка на ламинации). Вопрос как ее убрать из дробленки
Кстати, уважаемый Александр, Вы недавно выкладывали видео но отделению этикетки после дробления бутылок. Может такой вариант тоже подойдёт?zhdanoff888 писал(а): 26 янв 2018, 21:36 Как вариант в ванне флотации для мойки пэт флексы. ПВХ утонет, а ПВД уберётся в сторону.
- zhdanoff888
Да. Подойдёт.
Только пока неизвестно какой размер фракции материала у топикастера.
- zhdanoff888
Тогда агрегат для удаления этикетки справится с разделением.
viewtopic.php?f=17&t=23364#p157830
виктор 46
Это все хорошо. Но хотелось бы что нибудь попроще.
Что уж поделать, не всегда получается так как хочется.
Извиняюсь конечно, но проще - это без капиталовложений или как?
виктор 46
виктор 46
Я понимаю что пневмо сепаратор решит проблему. Обдирать защитный слой до дробления тоже не вариант.
Тогда делайте пневмосепаратор своими рукамивиктор 46 писал(а): 28 янв 2018, 15:43 Я понимаю что пневмо сепаратор решит проблему. Обдирать защитный слой до дробления тоже не вариант.
виктор 46
Хотел услышать совет людей, непосредственно занимающихся переработкой данного сырья, а не болтунов дающих советы во всех темах.
- kor
Кто ж виноват, что Вы не знали, что здесь только болтуны и невежды?
нет войне!
Я вот удивляюсь с некоторых людей: регистрируются на форуме, пишут о своей проблеме, получают ответ который не соответствует их влажным мечтам и затем необоснованно обзывают собеседников.виктор 46 писал(а): 28 янв 2018, 16:27 Хотел услышать совет людей, непосредственно занимающихся переработкой данного сырья, а не болтунов дающих советы во всех темах.
Мое мнение таково: пришел на форум - будь добр выслушать конструктивную критику в свой адрес.
Вспомнил вот эту тему:
viewtopic.php?f=22&t=25463&hilit=%D0%BD ... 1%82%D1%8C
Шалун предупрежден. Будет дальше обзываться - забаним.
Админ
- За это сообщение автора serj364 поблагодарили (всего 2):
- zhdanoff888 • ПластСтер
виктор 46
Что правда глаза режет. Мое мнение, каждый специалист компетентен в своей области. А Ваши советы из серии для того чтобы заправить машину бензином-нужно купить заправочную станцию.
PS теперь можете банить.
- zhdanoff888
виктор 46
Изучите возможность применения для своей задачи веялки для очистки зерна. На Авито 18000 руб.
- За это сообщение автора zhdanoff888 поблагодарили (всего 2):
- Maks42 • виктор 46
- Lawego
Веялка конечно хорошо.
Вот лично у меня если что-то не отделяется или не гранулируется, то я обращаюсь к колегам у которых есть необходимое оборудование, которое мне, чаще, не нужно. Иногда оказывается что и их оборудование не помогает или помогоат частично.
- ПолиАндр
Обратитесь к мебельщикам.....откуда/куда Ваша пленка.....пропустите через циклон.....в идеале если циклон регулируемый....а пушенка конкретно отделена тела пвх.....предварительно взвесив частички пвх и пушенки пвд....
виктор 46
#18 Сообщение zhdanoff888 » 31 янв 2018, 08:41
виктор 46
Спасибо, вопрос решился. Сделал барабанное сито.
виктор 46
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 1 гость
