ПП грязнорозовой
Андрей Андрей
ПП грязнорозовой
#1 Сообщение Андрей Андрей » 18 янв 2018, 09:53
Всем доброго дня, уважаемые коллеги!
Сегодня возврат случился от заказчика, вернули плёнку с оттенком розового цвета.
Произведена была примерно пол года назад, полиэтилен 25 мкм, с добавлением в средний слой 40 % нижнекамского полипропилена 4240G, на складе пролежал около 4-5 месяцев, потом поехал к заказчику в виде пробы(небольшой рулон), с чем может быть связанна изменение цвета?(второй раз такое происходит и именно с плёнками с пп)
Re: ПП грязнорозовой
#2 Сообщение Maks42 » 18 янв 2018, 09:58
Остатки катализатора или намудрили со стабилизаторами.
Посмотрите, не изменили ли цвет гранулы ПП.
#3 Сообщение serj364 » 18 янв 2018, 14:19
Розовый получается только торец рулона, или при размотке пленка тоже розовая?
Андрей Андрей
#4 Сообщение Андрей Андрей » 22 янв 2018, 09:21
Maks42 писал(а):
18 янв 2018, 09:58
Гранулы ПП норм, мешки вскрывал с разных поддонов, цвет в норме.
Андрей Андрей
#5 Сообщение Андрей Андрей » 22 янв 2018, 09:23
serj364 писал(а):
18 янв 2018, 14:19
Да, определённо при размотке есть оттенок розового, с торцов конечно более выражен
#6 Сообщение Maks42 » 22 янв 2018, 10:42
Посмотрите http://www.ampacet.com/faqs/yellowing-a ... ite-pe-pp/ , правда здесь про белый, но думаю, что у Вас то же самое.
marataserj364
#7 Сообщение serj364 » 22 янв 2018, 20:07
Maks42 писал(а):
22 янв 2018, 10:42
Плохо, что по аглицкому была тройка(
На первый взгляд интересная статья
#8 Сообщение Figaro » 22 янв 2018, 23:28
serj364 писал(а):
22 янв 2018, 20:07
Maks42 писал(а):
22 янв 2018, 10:42
Не все оксиды титана выдерживают переработку при температурах выше 525 гр. Фаренгейта. (274 гр. Цельсия)
#9 Сообщение st_alexander » 23 янв 2018, 20:30
Figaro писал(а):
22 янв 2018, 23:28
serj364 писал(а):
22 янв 2018, 20:07
Все (надеюсь, речь таки о кр.модификациях диоксида Ti).
Не всякий полимер выдерживает не всякий диоксид титана при этой температуре.
Впрочем, в обсуждаемой пленке, как понимаю, его все равно нет,
#10 Сообщение Figaro » 23 янв 2018, 22:04
st_alexander писал(а):
23 янв 2018, 20:30
Вполне возможно что чуть-чуть завышены температуры и начинается термическая деградация...
#11 Сообщение st_alexander » 24 янв 2018, 12:28
Figaro писал(а):
23 янв 2018, 22:04
23 янв 2018, 20:30
Ну да. Причем стабилизаторов. Максим верно насчет "трудных" фенолов отметил, мне каэтся.
