ПП грязнорозовой
Андрей Андрей
ПП грязнорозовой
Всем доброго дня, уважаемые коллеги!
Сегодня возврат случился от заказчика, вернули плёнку с оттенком розового цвета.
Произведена была примерно пол года назад, полиэтилен 25 мкм, с добавлением в средний слой 40 % нижнекамского полипропилена 4240G, на складе пролежал около 4-5 месяцев, потом поехал к заказчику в виде пробы(небольшой рулон), с чем может быть связанна изменение цвета?(второй раз такое происходит и именно с плёнками с пп)
Re: ПП грязнорозовой
Остатки катализатора или намудрили со стабилизаторами.
Посмотрите, не изменили ли цвет гранулы ПП.
Андрей Андрей
Гранулы ПП норм, мешки вскрывал с разных поддонов, цвет в норме.Maks42 писал(а): 18 янв 2018, 09:58 Остатки катализатора или намудрили со стабилизаторами.
Андрей Андрей
Да, определённо при размотке есть оттенок розового, с торцов конечно более выраженserj364 писал(а): 18 янв 2018, 14:19 Розовый получается только торец рулона, или при размотке пленка тоже розовая?
Посмотрите http://www.ampacet.com/faqs/yellowing-a ... ite-pe-pp/ , правда здесь про белый, но думаю, что у Вас то же самое.
Плохо, что по аглицкому была тройка(Maks42 писал(а): 22 янв 2018, 10:42 Посмотрите http://www.ampacet.com/faqs/yellowing-a ... ite-pe-pp/ , правда здесь про белый, но думаю, что у Вас то же самое.
На первый взгляд интересная статья
Не все оксиды титана выдерживают переработку при температурах выше 525 гр. Фаренгейта. (274 гр. Цельсия)serj364 писал(а): 22 янв 2018, 20:07Плохо, что по аглицкому была тройка(Maks42 писал(а): 22 янв 2018, 10:42 Посмотрите http://www.ampacet.com/faqs/yellowing-a ... ite-pe-pp/ , правда здесь про белый, но думаю, что у Вас то же самое.
Все (надеюсь, речь таки о кр.модификациях диоксида Ti).
Не всякий полимер выдерживает не всякий диоксид титана при этой температуре.
Впрочем, в обсуждаемой пленке, как понимаю, его все равно нет,
Вполне возможно что чуть-чуть завышены температуры и начинается термическая деградация...st_alexander писал(а): 23 янв 2018, 20:30
Ну да. Причем стабилизаторов. Максим верно насчет "трудных" фенолов отметил, мне каэтся.Figaro писал(а): 23 янв 2018, 22:04Вполне возможно что чуть-чуть завышены температуры и начинается термическая деградация...st_alexander писал(а): 23 янв 2018, 20:30
