Экструзия ПП листа
vitulla
Re: Экструзия ПП листа
И так, по последнему запуску приняв во внимание все советы имею на выходе довольно сносный лист.
В процессе работы появился вопрос по работе экструдера.
Работали на полностью загруженном шнеке (видно в зоне дегазации)
но периодами пропадала нагрузка на двигатель и давление. В это время шнек шел не загруженный и лист становился тонкий.
Снимали загрузочный бункер проблем нет, все чисто.Гранула первичка.
Это может быть связано с режимом температур?
Может что то еще.
Просто через некоторое время экструдер полностью перешел в работу на полупустом шнеке?
Может что то еще.
vitulla
Еще на этом запуске не было сетки.
Температур: Экстр. 185, 190, 195, 200, 205, 210, 215, 220.
Сетка 230
Адаптер 230
Голова 220
Сетка 230
Адаптер 230
Голова 220
vitulla
Задвижка открыта полностью
перегрева не было.
Пару часов линия работала нормально.
Затем начались провалы периодами
Затем на постоянке нагрузка и давление упали и больше не вернулись
Экструдер новый.
перегрева не было.
Экструдер новый.
Температуры на первой-второй зонах снизить ...vitulla писал(а): 13 ноя 2017, 18:09 Пару часов линия работала нормально.
Экструдер новый.
vitulla
vitulla
Максималка 50 оборотов шнекаlvbnhbq писал(а): 14 ноя 2017, 07:10 Скорее всего работаете на пределе производительности экструдера.
Работали на 40 оборотов.
- Страна, Регион, Область: MO
у полиолефинов мизерное влагопоглощение и обычно предварительно их не сушат - лишняя операция и трата энергии
Снизьте температуру сушки до 50 С, периодически проверяйте рукой температуру охлаждаемого водой соединения бункера и загрузочной зоны, рука должна терпеть. Обычно когда это место перегревается возникает подобная проблема.
Я всего лишь предполагаю - для размышлений нужна информация. Может просто из холода в тепло заносят и гранула отпотевает, может ещё какие-то варианты когда гранула у топик-стартера набирает влагу ...
Мокрая гранула может быть и из-за рваных мешков, которые хранились на улице. Причем не важно: на поддонах или нет
Да достаточно и малой дырочки ...Sergpolimer писал(а): 14 ноя 2017, 14:19 Мокрая гранула может быть и из-за рваных мешков, которые хранились на улице. Причем не важно: на поддонах или нет
vitulla
Всем спасибо еще раз.
Проблема практически решена.
Скорее сего это температурные режимы,
которые нужно будет подобрать именно по паре экструдер-сырье.
vitulla
И все таки осталась не решения проблема с геометрией листа. А именно края (обрезка ) сильно заворачиваться вверх. Приходится много обрезать. Перепробовал различные режимы по температурам каландров и охлаждение вентиляторами но так и не решил проблему. Может кто подскажет. Уже крышу рвет.
lvbnhbq
Итальянцы предлагают решение данной проблемы установкой инрфрокрасных нагревателей на каландре для подогрева краёв листа.
MLD81
Попробуйте подогреть выходной вал. Либо снизить температуру на среднем валу, если возможно.
- Shadow
Купите пирометр и снимите тепловой профиль листа. Бывает что сквозняк влияние на край.
vitulla
Подогреватели есть на среднем вале но они греют весь лист и никак не влияют на эти крылья, которые поднимаются сразу после выхода с последнего нижнего вала.lvbnhbq писал(а): 16 янв 2018, 07:26 Итальянцы предлагают решение данной проблемы установкой инрфрокрасных нагревателей на каландре для подогрева краёв листа.
vitulla
Менял температуры радикально на всех валах до критических. Результат поразил - точнее результата НОЛЬ, даже малейших изменений не происходит.MLD81 писал(а): 16 янв 2018, 08:04 Попробуйте подогреть выходной вал. Либо снизить температуру на среднем валу, если возможно.
Пробовал включать регулируемые воздушные вентиляторы - тот же результат, по краям крылья идут вверх просто сам лист коробится по длине лыжей.
С увеличением скорости синхронно всей линии результат улучшается но появляется другая проблема описанная выше - начинаются пропуски в транспортировки сырья шнеком ( появляются пустые витки).Если бы решить эту проблему думаю и первая бы ушла.
Последний раз редактировалось vitulla 16 янв 2018, 12:42, всего редактировалось 1 раз.
vitulla
Делал все это. Лист на выходе 108 и низ и верх.Shadow писал(а): 16 янв 2018, 09:47 Купите пирометр и снимите тепловой профиль листа. Бывает что сквозняк влияние на край.
Правда пирометр думаю на такой поверхности плохо работает - глянец.
- Shadow
Поставьте биоворошитель в бункер, если разница будет заметна, то механический приделаете, так же сырье подогретое лучше скользит, ну и масла медицинского немного около процента в замес добавьте.
vitulla
Горловина под бункером холодная и засыпана полностью.Shadow писал(а): 16 янв 2018, 15:16 Поставьте биоворошитель в бункер, если разница будет заметна, то механический приделаете, так же сырье подогретое лучше скользит, ну и масла медицинского немного около процента в замес добавьте.
Как по мне то проблема возникает где то между зоной загрузки и зоной дегазации (5 зона, всего 8 зон)
В первые часы работы шнеки заполнены.
Со временем начинаются провалы. Доходит до какого то определенного минимума по заполнению шнеков
и ситуация стабилизируется. Но производительность при этом уменьшается.
Текучесть ПП 0.35.
Первая зона охлаждается водой нормально.
Не могу подобрать такие температуры что бы шнеки были полностью загружены.
lvbnhbq писал(а): 14 дек 2017, 12:32 При такой ситуации , я выставляю температуры с горы. ( 210; 190; 180) Полимеру трудно пройти 3-4 зону . При данной последовательности у нас обычно появляется стабильность.
vitulla
Помню я это сообщение от lvbnhbq
В принципе ситуацию нормализовать получается но при малой производительности.
Меня это не устраивает.
Наверное придется пробовать другие марки ПП.
Думал может есть варианты исправить ситуацию.
Сейчас этот форум просматривают: ПОЛИСТИРОЛ и 8 гостей
