Экструзия ПП листа
vitulla
Re: Экструзия ПП листа
#31 Сообщение vitulla » 13 ноя 2017, 14:01
И так, по последнему запуску приняв во внимание все советы имею на выходе довольно сносный лист.
В процессе работы появился вопрос по работе экструдера.
Работали на полностью загруженном шнеке (видно в зоне дегазации)
но периодами пропадала нагрузка на двигатель и давление. В это время шнек шел не загруженный и лист становился тонкий.
Снимали загрузочный бункер проблем нет, все чисто.Гранула первичка.
Это может быть связано с режимом температур?
Может что то еще.
Просто через некоторое время экструдер полностью перешел в работу на полупустом шнеке?
#32 Сообщение Maks42 » 13 ноя 2017, 14:10
vitulla писал(а):
13 ноя 2017, 14:01
Скорее всего. Нестабильная зона плавления.
vitulla
#33 Сообщение vitulla » 13 ноя 2017, 14:47
Еще на этом запуске не было сетки.
Температур: Экстр. 185, 190, 195, 200, 205, 210, 215, 220.
Сетка 230
Адаптер 230
Голова 220
#34 Сообщение Maks42 » 13 ноя 2017, 15:24
Перегревы были?
Задвижка полностью открыта?
vitulla
#35 Сообщение vitulla » 13 ноя 2017, 18:09
Задвижка открыта полностью
перегрева не было.
Пару часов линия работала нормально.
Затем начались провалы периодами
Затем на постоянке нагрузка и давление упали и больше не вернулись
Экструдер новый.
#36 Сообщение Maks42 » 13 ноя 2017, 20:49
Загрузочная зона охлаждается водой?
lvbnhbq
Страна, Регион, Область: Владимирская обл
#37 Сообщение lvbnhbq » 14 ноя 2017, 07:10
Скорее всего работаете на пределе производительности экструдера.
#38 Сообщение Figaro » 14 ноя 2017, 09:41
vitulla писал(а):
13 ноя 2017, 18:09
Экструдер новый.
Температуры на первой-второй зонах снизить ...
vitulla
#39 Сообщение vitulla » 14 ноя 2017, 10:58
Maks42 писал(а):
13 ноя 2017, 20:49
Да
Еще сушим сырье на 70 С
vitulla
#40 Сообщение vitulla » 14 ноя 2017, 10:59
lvbnhbq писал(а):
14 ноя 2017, 07:10
Максималка 50 оборотов шнека
Работали на 40 оборотов.
#41 Сообщение cs-mb » 14 ноя 2017, 11:21
vitulla писал(а):
14 ноя 2017, 10:58
у полиолефинов мизерное влагопоглощение и обычно предварительно их не сушат - лишняя операция и трата энергии
#42 Сообщение Maks42 » 14 ноя 2017, 11:31
vitulla писал(а):
14 ноя 2017, 10:58
Maks42 писал(а):
13 ноя 2017, 20:49
Да
Снизьте температуру сушки до 50 С, периодически проверяйте рукой температуру охлаждаемого водой соединения бункера и загрузочной зоны, рука должна терпеть. Обычно когда это место перегревается возникает подобная проблема.
#43 Сообщение Figaro » 14 ноя 2017, 11:34
cs-mb писал(а):
14 ноя 2017, 11:21
vitulla писал(а):
14 ноя 2017, 10:58
Вот только сырая осень на дворе ...
#44 Сообщение cs-mb » 14 ноя 2017, 12:00
Figaro писал(а):
14 ноя 2017, 11:34
cs-mb писал(а):
14 ноя 2017, 11:21
думаете у них рассыпаны гранулы по улице?
#45 Сообщение Figaro » 14 ноя 2017, 12:42
cs-mb писал(а):
14 ноя 2017, 12:00
Я всего лишь предполагаю - для размышлений нужна информация. Может просто из холода в тепло заносят и гранула отпотевает, может ещё какие-то варианты когда гранула у топик-стартера набирает влагу ...
#46 Сообщение Sergpolimer » 14 ноя 2017, 14:19
Мокрая гранула может быть и из-за рваных мешков, которые хранились на улице. Причем не важно: на поддонах или нет
#47 Сообщение Figaro » 14 ноя 2017, 14:24
Sergpolimer писал(а):
14 ноя 2017, 14:19
Да достаточно и малой дырочки ...
vitulla
#48 Сообщение vitulla » 15 ноя 2017, 10:03
Всем спасибо еще раз.
Проблема практически решена.
Скорее сего это температурные режимы,
которые нужно будет подобрать именно по паре экструдер-сырье.
vitulla
#49 Сообщение vitulla » 15 янв 2018, 15:41
И все таки осталась не решения проблема с геометрией листа. А именно края (обрезка ) сильно заворачиваться вверх. Приходится много обрезать. Перепробовал различные режимы по температурам каландров и охлаждение вентиляторами но так и не решил проблему. Может кто подскажет. Уже крышу рвет.
lvbnhbq
#50 Сообщение lvbnhbq » 16 янв 2018, 07:26
Итальянцы предлагают решение данной проблемы установкой инрфрокрасных нагревателей на каландре для подогрева краёв листа.
MLD81
#51 Сообщение MLD81 » 16 янв 2018, 08:04
Попробуйте подогреть выходной вал. Либо снизить температуру на среднем валу, если возможно.
MLD81
#52 Сообщение MLD81 » 16 янв 2018, 08:06
То есть вам надо подогреть нижнюю сторону листа, либо остудить верхнюю.
#53 Сообщение Shadow » 16 янв 2018, 09:47
Купите пирометр и снимите тепловой профиль листа. Бывает что сквозняк влияние на край.
vitulla
#54 Сообщение vitulla » 16 янв 2018, 12:26
lvbnhbq писал(а):
16 янв 2018, 07:26
Подогреватели есть на среднем вале но они греют весь лист и никак не влияют на эти крылья, которые поднимаются сразу после выхода с последнего нижнего вала.
vitulla
#55 Сообщение vitulla » 16 янв 2018, 12:36
MLD81 писал(а):
16 янв 2018, 08:04
Менял температуры радикально на всех валах до критических. Результат поразил - точнее результата НОЛЬ, даже малейших изменений не происходит.
Пробовал включать регулируемые воздушные вентиляторы - тот же результат, по краям крылья идут вверх просто сам лист коробится по длине лыжей.
С увеличением скорости синхронно всей линии результат улучшается но появляется другая проблема описанная выше - начинаются пропуски в транспортировки сырья шнеком ( появляются пустые витки).Если бы решить эту проблему думаю и первая бы ушла.
Последний раз редактировалось vitulla 16 янв 2018, 12:42, всего редактировалось 1 раз.
vitulla
#56 Сообщение vitulla » 16 янв 2018, 12:38
Shadow писал(а):
16 янв 2018, 09:47
Делал все это. Лист на выходе 108 и низ и верх.
Правда пирометр думаю на такой поверхности плохо работает - глянец.
#57 Сообщение Shadow » 16 янв 2018, 15:16
Поставьте биоворошитель в бункер, если разница будет заметна, то механический приделаете, так же сырье подогретое лучше скользит, ну и масла медицинского немного около процента в замес добавьте.
vitulla
vitulla
#58 Сообщение vitulla » 16 янв 2018, 16:04
Shadow писал(а):
16 янв 2018, 15:16
Горловина под бункером холодная и засыпана полностью.
Как по мне то проблема возникает где то между зоной загрузки и зоной дегазации (5 зона, всего 8 зон)
В первые часы работы шнеки заполнены.
Со временем начинаются провалы. Доходит до какого то определенного минимума по заполнению шнеков
и ситуация стабилизируется. Но производительность при этом уменьшается.
Текучесть ПП 0.35.
Первая зона охлаждается водой нормально.
Не могу подобрать такие температуры что бы шнеки были полностью загружены.
#59 Сообщение Maks42 » 16 янв 2018, 16:19
lvbnhbq писал(а):
14 дек 2017, 12:32
При такой ситуации , я выставляю температуры с горы. ( 210; 190; 180) Полимеру трудно пройти 3-4 зону . При данной последовательности у нас обычно появляется стабильность.
vitulla
vitulla
#60 Сообщение vitulla » 16 янв 2018, 17:41
Помню я это сообщение от lvbnhbq
В принципе ситуацию нормализовать получается но при малой производительности.
Меня это не устраивает.
Наверное придется пробовать другие марки ПП.
Думал может есть варианты исправить ситуацию.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 118 гостей
