RAMH
Re: экструзия стрейч пленки
#1231 Сообщение RAMH » 28 дек 2017, 11:54
мутная - плохо охлаждается.
У вас есть вакуум камера?
suevov
#1232 Сообщение suevov » 28 дек 2017, 12:16
Камеры нет
RAMH
#1233 Сообщение RAMH » 28 дек 2017, 12:41
Плохо, с ней бы прозрачность выше была бы.
За это сообщение автора RAMH поблагодарил:
suevov
suevov
#1234 Сообщение suevov » 28 дек 2017, 12:45
она прижимает полотно к валу?
но почему на Арамко была прозрачная!?
#1235 Сообщение технолог54 » 28 дек 2017, 12:51
Сколько работал на Сабике пленка всегда была прозрачная. Вал охлаждающий от головы пробовали двигать. Линия кристализации у Вас как расположена? Мне кажется у Вас высокие температуры на шнеках, поэтому пленка не успевает охлаждаться. Попробуйте на сделать следующие температуры шнек в 180210235 ф 240, шнек а 170 205 225235 ф 240, адаптер 245, голова по краям 238-240, далее в пределах 232-235.
suevov
#1236 Сообщение технолог54 » 28 дек 2017, 12:53
Извините а Арамко это чей полиэтилен? Не сталкивался не разу.
suevov
suevov
#1237 Сообщение suevov » 28 дек 2017, 13:16
Тоже арабы. Он дешевле. Есть небольшие ньансы. Скиньте мыло, я вышлю спецификацию
За это сообщение автора suevov поблагодарил:
#1238 Сообщение технолог54 » 28 дек 2017, 13:48
Скинул в личку
suevov
#1239 Сообщение suevov » 28 дек 2017, 13:58
линия на 4 часа
но сам вал , я б не сказал что холодный. градусов 20
второй вал холодный, градусов 15
RAMH
#1240 Сообщение RAMH » 28 дек 2017, 14:22
у сабика мутность выше изначально, судя по описаниям.
suevov
#1241 Сообщение suevov » 28 дек 2017, 14:35
может щель сильно зажата?
или температура маленькая.
у него по спецификации раб темп. 250-300град
RAMH
#1242 Сообщение RAMH » 28 дек 2017, 14:56
При какой производительности оборудования указаны такие диапазоны?
Попробуйте сделать как написал коллега Технолог54.
Последний раз редактировалось RAMH 28 дек 2017, 14:57, всего редактировалось 1 раз.
suevov
#1243 Сообщение suevov » 28 дек 2017, 14:57
80кг/час
RAMH
#1244 Сообщение RAMH » 28 дек 2017, 14:58
Это к описанию сабика?
вроде бы у них указана скорость 450 м/мин на 20 мкм.
suevov
#1245 Сообщение suevov » 28 дек 2017, 15:01
это показатель оборотов шнека?
RAMH
#1246 Сообщение RAMH » 28 дек 2017, 15:05
линейная скорость. сколько метров в минуту пленки наматывается.
suevov
#1247 Сообщение suevov » 28 дек 2017, 15:22
116 м/мин получается
намотка 20мкм
при весе джамбы 33кг
метраж 4663м
#1248 Сообщение Maks42 » 02 янв 2018, 13:00
Если ничего не поможет, попробуйте Сабик 6318
suevov
suevov
#1249 Сообщение suevov » 03 янв 2018, 10:19
Доброго дня!
За ночь разогнали экструдер от 80кг/час до 100кг/ч
максимальные обороты шнеков
А-50Hz
B-40Hz
добавляем только нашу переработанную вторичку.
линия ушла правда под вал)
прозрачность не пойму, думаю что должна быть более прозрачной
голова:
235-220-220-220-220-220-235
щель 0,3-0,4
шнека как советовал коллега
suevov
#1250 Сообщение suevov » 03 янв 2018, 10:52
есть ли разница в дозировке Вистамакса для разных толщин и типа пленок?
17мкм
20мкм
23мкм и т.д
ручная или машинная
#1251 Сообщение технолог54 » 03 янв 2018, 11:03
Добрый день! Добавляйте температуру на голове на 10 градусов и смотрите насколько будет прозрачная, можете потихоньку температуру до 250 поднимать. Насчет дозировки вопрос не совсем понятен. Разные толщины получаются регулировкой оборотов шнеков экструдера и скоростей на валах намотки, при чем здесь дозировка? Это хоть на ручной, хоть на машиной они отличаются рецептурами.
suevov
#1252 Сообщение леха » 03 янв 2018, 11:07
если добавка мигрирует на поверхность ,то чем тоньше тем выше % ввода добавки
suevov
suevov
#1253 Сообщение suevov » 03 янв 2018, 11:23
да он мигрирует на поверхность
то что мы заметили:
допустим на толщине 17мкм и 23мкм при одном % ввода Вистамакса, хуже разматывается на перемотчике
более тонкая пленка и по ощущениям на более тонкой пленке чувствуется адгезии больше.
#1254 Сообщение леха » 03 янв 2018, 11:40
Ну это уже наоборот получается . У Вас ведь несколько слоев и под толщиной пленки для липкости подразумевается толщина клеевого слоя .
suevov
suevov
#1255 Сообщение suevov » 03 янв 2018, 11:45
леха писал(а): 03 янв 2018, 11:40 Ну это уже наоборот получается . У Вас ведь несколько слоев и под толщиной пленки для липкости подразумевается толщина клеевого слоя .
у нас всего два слоя.
а должно быть-чем тоньше пленка , тем больше% ввода клея?
#1256 Сообщение леха » 03 янв 2018, 11:57
Считаю что чем тоньше клеевой слой тем выше % ввода клея .Вы же можете сделать и 17 мкм и 23 мкм с одинаковой толщиной клеевого слоя и липкость должа быть одинаковой при вводе 3% вистамакса .( 97кг LL +3кг клея). Возможно еще как то ориентация и охлаждение влияет ,но я не разбираюсь в этом ,извините .
suevov
#1257 Сообщение suevov » 03 янв 2018, 12:02
леха писал(а): 03 янв 2018, 11:57 Считаю что чем тоньше клеевой слой тем выше % ввода клея .Вы же можете сделать и 17 мкм и 23 мкм с одинаковой толщиной клеевого слоя и липкость должа быть одинаковой при вводе 3% вистамакса .( 97кг LL +3кг клея). Возможно еще как то ориентация и охлаждение влияет ,но я не разбираюсь в этом ,извините .
там вот как получается
два слоя определяют два цилиндра(экструдера).
у нас большой (основной диаметр 75мм)
второй (клеевой)55мм диаметр шнека, куда и добавляется % клея
примерное соотношение производительности 1/3
т.е. клеевой слой работает в 3 раза медленней , чем основной
#1258 Сообщение леха » 03 янв 2018, 12:13
Уже интересно . При переходе с 23мкм на 17 мкм скорости шнеков не изменяются ,а толщина задается скоростью вытяжки ? И при этом на 17 мкм больше агдезия ?
suevov
#1259 Сообщение suevov » 03 янв 2018, 12:25
Да
#1260 Сообщение технолог54 » 03 янв 2018, 12:49
леха процент ввода клеевой добавки на первички одинаков, миграция есть, но не такая, чтобы все улетучилось одномоментно. При работе на вторички да возможно приходится добавлять больше, но это зависит от того насколько грязное сырье. Адгезия на тонкой пленке может быть выше, потому что в клеевой слой поступает кромка, а она содержит клей больше или меньше зависит от ширины, поэтому да можно, если пленка тоньше можно добавлять пиба или вистамакса меньше, но это все регулируется опытным путем.
suevov
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 6 гостей
