Противодавление загрузки kuasy 170/55
Дмитрий85
Re: Противодавление загрузки kuasy 170/55
#31 Сообщение Дмитрий85 » 01 янв 2018, 23:09
Так может vd21.1 нет гидравлического управления в данный момент? Или чем он регулируется?пружиной? Красным обведеный штуцер - это канал управления на vd21.1?
Дмитрий85
#32 Сообщение Дмитрий85 » 01 янв 2018, 23:13
А где там у283? :ne_vi_del:
#33 Сообщение ЗЮМ » 01 янв 2018, 23:17
Дмитрий85 писал(а): 01 янв 2018, 23:01 Так может vd21.1 нет гидравлического управления в данный момент? Или чем он регулируется?пружиной?
Управление в обрыве факт. Пружина там величина постоянная и не регулируемая. Надо в нутрь заглянуть. Перебрать. Установить без поршня. Подпор должен пропасть. А потом попробовать восстановить обрыв и вернуть регулируемую функцию подпора. А как иначе.
#34 Сообщение ЗЮМ » 01 янв 2018, 23:24
Смотри на фото где видно вид сзади. У282 крупный и справа , а у 283 маленький крайний слева. условный проход 4мм. Там рядом и выход вход упр. Загнут конец трубки заплющен. Викторина накрылась призов не будет. у283 напротив верхнего пропорциональника у807. Напротив винта в задней крышке.Распред с малым магнитом. Правее ниже заглушка. э та точка должна сединятся с точкой пластиковой трубки. Ну и при такой ситуации подпора быть не должно вообще. Значит под пластиковоой трубкой или канал засорен забит заглушен. либо пружина зверская. либо поршень заклинен в закрытом положении.
Последний раз редактировалось ЗЮМ 01 янв 2018, 23:37, всего редактировалось 1 раз.
Дмитрий85
#35 Сообщение Дмитрий85 » 01 янв 2018, 23:29
Vd 21.1 без давления управления получается закрыт? Может его можно зафиксировать приоткрытым как-то?
Дмитрий85
#36 Сообщение Дмитрий85 » 01 янв 2018, 23:33
Поскольку машина грузится первые 10 циклов? Может там вообще нет пружины? И поршень плавает себе туда сюда. Или как это объяснить?
#37 Сообщение ЗЮМ » 01 янв 2018, 23:42
Дмитрий85 писал(а): 01 янв 2018, 23:33 Поскольку машина грузится первые 10 циклов? Может там вообще нет пружины? И поршень плавает себе туда сюда. Или как это объяснить?
Такое возможно на изношенных машинах при оч не больших дозах набора. Надо вывернуть патрон клапана. Разобрать. Проверить ход поршня осмотреть пружину. Собрать один пустой корпус Отработать столько циклов что бы увидеть что проблема роста подпора исчезла. Потом все попробовать починить и настроить с подпором.
Дмитрий85
#38 Сообщение Дмитрий85 » 01 янв 2018, 23:48
Починить звучит конечно здорово, но неужто все там заглушили из-за того что трубка оборвалась. Скорее всего что-то с обратной связью случилось или с пропорциональником у807. Мне так кажется. В любом случае спасибо большое всем. Как что-то наковыряем дам знать.
Пс. А пропорциональник и серво это одно и тоже?
ППС. Всех С Новым Годом!
#39 Сообщение ЗЮМ » 01 янв 2018, 23:54
Однажды на такой машине. При нулевой настройке подпора. Тянулась сопля полиэтилена , Работали с отводом сопла. Наладчик потребовал чистый ноль. Чего я не смог по законам физики так как чтобы вытеснить масло через магистраль все одно будет давление какое то 0,....1,2,3,4,5 вот пришлось выводить слив из цилиндра впрыска минуя клапан подпора городить огород. Или делать как сейчас у вас. Давно это было.
Последний раз редактировалось ЗЮМ 02 янв 2018, 00:16, всего редактировалось 1 раз.
#40 Сообщение ЗЮМ » 02 янв 2018, 00:10
Дмитрий85 писал(а): 01 янв 2018, 23:48 Починить звучит конечно здорово, но неужто все там заглушили из-за того что трубка оборвалась. Скорее всего что-то с обратной связью случилось или с пропорциональником у807. Мне так кажется. В любом случае спасибо большое всем. Как что-то наковыряем дам знать.
Если бы обратная связь то вообще ни чего бы не работало.Пропорциональник легко проверяется. Запер форму. Упер сопло. И начиная с нуля на декаднике меняешь значения по возросту до 99.
Переодически прижимая сопло в наладке. Контролируя по нормальному манометру.Также проверяетя второй у808 визуально на скорость. Другое дело если влезали в настройки. И сбили ноль. То есть на декаднике ноль а в натуре например 30 атмосфер. ТОГДА ПОНЯТНО ЗАЧЕМ ТРУБКУ СОРВАЛИ-Версия. Все по порядочку. Каждое действие зависит от ряда условий. Иначе система перестает быть системой.
Дмитрий85
#41 Сообщение Дмитрий85 » 02 янв 2018, 00:28
Допустим все работает, на vd22.1 нет никакой электроники, как система знает какое управляющее давление давать на vd21.1?
Дмитрий85
#42 Сообщение Дмитрий85 » 02 янв 2018, 00:31
Что такое на схеме III/3 к примеру? И что такое vw?
#43 Сообщение ЗЮМ » 02 янв 2018, 01:12
Дмитрий85 писал(а): 02 янв 2018, 00:31 Что такое на схеме III/3 к примеру? И что такое vw?
первое- |||/3 маркировка выбита на блоке для полной разборки или монтажа обозначение магистральных отверстий в блоках на монтажных схемах указывается и резьба и внутри все технологические пробки и закоулки. Второе- vw апарат клапан распределитель для спецификации каталога где можно посмотреть фирму и техническую маркировку что бы узнать технические параметры аппаратуры. Что бы знать и указать при приобретении запчастей и прочего.
#44 Сообщение ЗЮМ » 02 янв 2018, 01:36
Давление устанавливает оператор согласно технологической карты или из своих мозгов заряженных во время обучения. Путем цифровых декадников. 99% =165атм. Что касается давления управления предохранительными клапанами и давления в системе то эти давления практически равны с играющим перепадом этих давлений заставляющих мандражировать поршень и иглу с высокой частатой не заметной глазу по манометру, в итоге поддерживая установленное значение если более развернуто то смотреть техпаспорт принципа работы( много текста для форума.) Или я не понял вопроса.
#45 Сообщение ЗЮМ » 02 янв 2018, 02:01
ЗЮМ писал(а): 02 янв 2018, 01:14
Дмитрий85 писал(а): 02 янв 2018, 00:28 Допустим все работает, на vd22.1 нет никакой электроники, как система знает какое управляющее давление давать на vd21.1?
Для установки давления подпора есть декадник на котором активированы только цифры 1,2,3. далее пустышки.Или 15% только активировано. Надо взглянуть на шкаф забывать стал. На эту тему бывают споры. Напоминаю давление на гидромотор не регулируется оно всегда 99%. А символ шнек и стрелка вращения и букваР этот декадник и задает подпор.Фото шкафа можете скинуть для уверенности. Ну и теоретически 1%=1,65 кг/см кв и так далее. Так что повторюсь За пять минут проверить работу у807 легко. Запираем форму. Упираем сопло. Грубо. Ставим 10% давим на кнопку сопло прижать на манометре в идеале должно быть
16 атм. 20% =32атм. 10 шагов должны пропорционально вырасти до 165 атм. При нулях на декадниках не должно быть движений и на манометре ноль. Честно говоря я такого идеала не видел ни на одной машине а видел я их много. Короче идеал мы не получали от сих до сих никогда
Но из кожи вон лезли к этому идеалу.
Дмитрий85
#46 Сообщение Дмитрий85 » 02 янв 2018, 08:47
Дмитрий85
#47 Сообщение Дмитрий85 » 02 янв 2018, 08:49
Дмитрий85
#48 Сообщение Дмитрий85 » 03 янв 2018, 21:56
Всем спасибо большое!!!! Vd21.1 был забит мусором. Если бы наглядно на фото не показали что это клапан - так бы эту "гайку" мы б не открутили...
За это сообщение автора Дмитрий85 поблагодарил:
Дмитрий85
#49 Сообщение Дмитрий85 » 02 авг 2018, 15:54
Добрый день!
Прошу помощи!
Это же станок. В цикле после закрытия ПФ включается подвод сопла, сопло прижимается и дальше ничего. Команда на движение сопла вперед продолжается.
Где что искать?
Дмитрий85
#50 Сообщение Дмитрий85 » 02 авг 2018, 15:55
И еще вопрос : магниты Y021 Y022 - какой на каком насосе должен стоять?
#51 Сообщение Мулланур » 02 авг 2018, 21:30
Дмитрий85 писал(а): 02 авг 2018, 15:54 Добрый день!
Прошу помощи!
Где что искать?
Ну а зачем множить темы? :pro_tiv:
На фото выделен конечник S4077. Он загорается?
Шпаргалку по индекаторам взял здесь injection-molding-machines-need-in-repa ... tml#p90407
Изучите эту тему пожалуйста.
Шпаргалка по индикаторам КуАСИ.pdf
(108.15 КБ) 63 скачивания
Дмитрий85
#52 Сообщение Дмитрий85 » 03 авг 2018, 00:44
Нет, не загорается
#53 Сообщение Мулланур » 03 авг 2018, 12:10
Этот концевик и даёт команду разрешающую впрыск.
Давление прижима сопла не достигло момента чтобы сработал РД.
Дмитрий85
#54 Сообщение Дмитрий85 » 06 авг 2018, 22:11
РД реле давления? Где его искать? На фото можете ли его указать? 4077 уже загорается , но впрыска так и нет. Пишу также это в другой ветке
Чиж
#55 Сообщение Чиж » 07 авг 2018, 08:32
Дмитрий85 писал(а): 06 авг 2018, 22:11 РД реле давления? Где его искать? На фото можете ли его указать? 4077 уже загорается , но впрыска так и нет. Пишу также это в другой ветке
Проверьте концевой Сопло подведено.
Дмитрий85
#56 Сообщение Дмитрий85 » 07 авг 2018, 09:15
Концевика сопло подведено нет
Чиж
#57 Сообщение Чиж » 07 авг 2018, 09:25
Дмитрий85 писал(а): 07 авг 2018, 09:15 Концевика сопло подведено нет
Смотрите схему аппарата, циклограмму. По моему наличие этого концевого обязательно, если конечно над аппаратом не поработал умелец.
#58 Сообщение Мулланур » 07 авг 2018, 20:22
Дмитрий85 писал(а): 06 авг 2018, 22:11 РД реле давления? Где его искать? На фото можете ли его указать? 4077 уже загорается ...
Под манометрами download/file.php?id=6481&mode=view
Дмитрий85 писал(а): 06 авг 2018, 22:11 ... но впрыска так и нет.
Скорее всего Вы не ориентируетесь в алгоритме работы ТПА.
С фотографируйте панель в в момент процесса ожидания впрыска. Нужно понимать на чем "застыл" цикл машины.
Какие магниты и конечники срабатывают.
Дмитрий85 писал(а): 06 авг 2018, 22:11 Пишу также это в другой ветке
Зачем Вы засоряете форум. :pro_tiv:
Дмитрий85
#59 Сообщение Дмитрий85 » 07 авг 2018, 20:29
Вот состояние перед впрыском
Дмитрий85
#60 Сообщение Дмитрий85 » 07 авг 2018, 20:33
У меня другая компоновка машины - шкаф отдель стоит
