Противодавление загрузки kuasy 170/55
Дмитрий85
#1 Сообщение Дмитрий85 » 29 дек 2017, 21:56
Добрый день! Прошу подсказать. Станок Куаси 170/55 с пропорциональниками. Постепенно от цикла к циклу увеличивается противодавление ( подпор) . Доходит до 20 бар после чего шнек не может прокрутиться. Буквально за 10 - 20 циклов. Может ли кто по фото гидроблока указать что раскручивать?
Дмитрий85
Re: Противодавление загрузки kuasy 170/55
#2 Сообщение Дмитрий85 » 29 дек 2017, 21:59
Дмитрий85
#3 Сообщение Дмитрий85 » 29 дек 2017, 22:15
Каким образом вообще происходит противодавление? Клапан на сливе с цилиндра впрыска ставят? И открывают во время загрузки?
#4 Сообщение Мулланур » 31 дек 2017, 11:16
У Вас на фото два пропорциональных клапана, один отвечает за давление в системе, а второй во время загрузки за противодавление.
Дмитрий85
#5 Сообщение Дмитрий85 » 31 дек 2017, 12:46
У Вас гидросхемы не найдется?
zdoba
#6 Сообщение zdoba » 31 дек 2017, 14:42
Неоднократно выкладывал: https://yadi.sk/d/2Yr7HRvntzY47
За это сообщение автора zdoba поблагодарил:
dedaborja
Дмитрий85
#7 Сообщение Дмитрий85 » 01 янв 2018, 19:03
Мулланур, не могли бы по фото указать какой отвечает за противодавление? И что с ним делать ? Насколько знаю он давно не работал, туда вроде как пружину вставили и он в одном положении находился все время?
#8 Сообщение ЗЮМ » 01 янв 2018, 19:50
Дмитрий85 писал(а):
29 дек 2017, 21:56
Добрый день! Прошу подсказать. Станок Куаси 170/55 с пропорциональниками. Постепенно от цикла к циклу увеличивается противодавление ( подпор) . Доходит до 20 бар после чего шнек не может прокрутиться. Буквально за 10 - 20 циклов. Может ли кто по фото гидроблока указать что раскручивать?IMG-f612347adfc4c58b5d185c27f304a40f-V.jpg
За противодавление отвечает мелкий встроеный блочного исполнения клапан предохранительный- находится за у282. В верхней плоскости блока. Управляется дистанционно от основного пропорциональника давления системы
через распред вроде у 26. Нет схемы рядом
Могу уточнить. По моему вас вводят в заблуждение. Коллеги просьба подумать и сосредоточится.
#9 Сообщение ЗЮМ » 01 янв 2018, 20:10
Для предметного обсуждения установите сюда в ленту гидросхему родную. Мне сложно с мелким телефоном. Тогда пропишем кусок циклограммы Набора материала с подпором противодавлением. И что отвечает за что.У меня нет возможности технической вставить сюда схему. Если только через ноут жены. Не знаю доверит ли после " шампанского" С Новым годом.
#10 Сообщение Мулланур » 01 янв 2018, 20:35
Предположу что пропорциональный Ду6 (№1) во время загрузки отвечает за противодавление, а Ду10 (№2) за давление на гидромоторе.
Дмитрий85
#11 Сообщение Дмитрий85 » 01 янв 2018, 21:03
Касательно схемы - у меня на машине написано 170/55 II, у нее такая же схема как и 170/55 II SR?
Дмитрий85
#12 Сообщение Дмитрий85 » 01 янв 2018, 21:06
Часть схемы
#13 Сообщение ЗЮМ » 01 янв 2018, 21:12
ду 6 да отвечает за дистанционное управление давлением на все позиции. ДУ 10 пропорциональник расхода на все движения попросту дроссель. Впервые вижу такое расположение пропорциональника ду6..посмотрю ка все фото повнимательние
#14 Сообщение ЗЮМ » 01 янв 2018, 21:16
Дмитрий спасибо за оперативность. Толлько вторую половину схемы можешь подкинуть?
Дмитрий85
#15 Сообщение Дмитрий85 » 01 янв 2018, 21:18
Может так будет видно
#16 Сообщение ЗЮМ » 01 янв 2018, 21:28
Расположение нормально стандартное- новогодний обман зрения. Согласно циклограммы у283 перенаправляет поток управления с пропорциональника давления на vd 21.1 и уже он подчиняясь пропорциональной игле задает необходимое давление подпора. В этот момент именно момент работы г/мотора га входе в мотор присутствует мах давление настройки насосов.
#17 Сообщение ЗЮМ » 01 янв 2018, 21:33
Все океюшки Дмитрий. Только настоящие патриоты могут сидя за праздничным столом думать о работе. Схема есть, теперь можно работать. НАЛИВАЙ...теперь называем приборы строго по имени согласно обозначению. И встанем вместо жидкости в магистрали и проследим весь путь этой самой г/ жидкости. Тайм аут 30 минут. Или подождем Александра любит он это дело очень любит
Последний раз редактировалось ЗЮМ 01 янв 2018, 21:41, всего редактировалось 1 раз.
Дмитрий85
#18 Сообщение Дмитрий85 » 01 янв 2018, 21:39
Вероятно присутствует доделка на гидроблока. Если видно - на фото есть врезанная трубка. Слив прямо в бак. Похоже на снятие давления подпора? Налито.
#19 Сообщение ЗЮМ » 01 янв 2018, 21:47
С трубкой надо разбираться. Проще поршень вынуть из vd 21.1 Сначала надо понять как и по чем должно быть. Сейчас что не понятно подумай. Какие может вопросы появились или убавились.
Дмитрий85
#20 Сообщение Дмитрий85 » 01 янв 2018, 22:05
Да вот хотябы что такое vd21.1? Маркировка стёрлась на фишках..
Дмитрий85
#21 Сообщение Дмитрий85 » 01 янв 2018, 22:08
Мне из схемы понятно только пока что у21 и у22 включают давление в систему, а у101,102, 271,272,351,352 двигают плиту , сопло и шнек туда сюда...
Дмитрий85
#22 Сообщение Дмитрий85 » 01 янв 2018, 22:11
Vd 21.1 это распределитель?
#23 Сообщение Мулланур » 01 янв 2018, 22:17
Дмитрий85 писал(а):
01 янв 2018, 22:05
Дмитрий85
#24 Сообщение Дмитрий85 » 01 янв 2018, 22:19
Спасибо!!! Как это деталь называется? В общем с нее и идёт трубка в бак ...
#25 Сообщение ЗЮМ » 01 янв 2018, 22:34
y21 и у22 включают производительность потоков насоса Р1 и Р2. заставляя насосы подавать масло в напорную линию. VD 21.1 ЭТО основной предохранительный клапан подпора патронного типа находится за электромагнитом У282. фишка читаема. Ввернут в блок вертикально голова под гаечный ключ. Он принимает на себя вытесняемое масло из цилиндра впрыска через у282. А линия управления работой VD 21.1 уходит через включеный распред у283 к пропорциональнику y807 А основное давление системы вынуждено встать на максимум настройки гидронасосов гидропривода.
Последний раз редактировалось ЗЮМ 01 янв 2018, 22:43, всего редактировалось 1 раз.
#26 Сообщение ЗЮМ » 01 янв 2018, 22:39
Саша спасибо что прописал на фото.VD21.1
#27 Сообщение Мулланур » 01 янв 2018, 22:42
ЗЮМ писал(а):
01 янв 2018, 22:39
С новым годом Вячеслав Михайлович!
Думаю Дмитрию (судя по фото) нужно настраивать пропоциональник, регулировка седла имеет вмешательство.
#28 Сообщение ЗЮМ » 01 янв 2018, 22:54
Теперь преславутая трубка?!?! Это которая пластиковая которая смотрит в сторону бака. Она и подскажет нам причину высокого подпора. Ну так не интересно. А голову поломать. Скажу причину через два часа. Любители поломать голову прошу. Когда сам запоминается НАВЕК. А пока на улицу у кого питарды остались, приезжайте :hi_hi_hi:
Дмитрий85
#29 Сообщение Дмитрий85 » 01 янв 2018, 23:01
Так может vd21.1 нет гидравлического управления в данный момент? Или чем он регулируется?пружиной?
За это сообщение автора Дмитрий85 поблагодарил:
#30 Сообщение ЗЮМ » 01 янв 2018, 23:06
Мулланур писал(а):
01 янв 2018, 22:42
ЗЮМ писал(а):
01 янв 2018, 22:39
Все может быть, машина потрепанная. Но я увидел причину явную из фоток. Пластиковая трубка это магистраль управления К VD21.1 Она оборвана. Масло текло и надели трубку и отправили в бак. ВНИМАНИЕ вопрос На внимательность. Найдите на фотках вторую точку соединения. Подсказка: эта точка рядом с у283 и что с ней???. На фото явно видно. Викторина такая новогодняя а то скучно тут с ремонтом как то стало. Хотя это не причина высокого подпора.
Последний раз редактировалось ЗЮМ 01 янв 2018, 23:10, всего редактировалось 1 раз.
