Противодавление загрузки kuasy 170/55
Дмитрий85
Добрый день! Прошу подсказать. Станок Куаси 170/55 с пропорциональниками. Постепенно от цикла к циклу увеличивается противодавление ( подпор) . Доходит до 20 бар после чего шнек не может прокрутиться. Буквально за 10 - 20 циклов. Может ли кто по фото гидроблока указать что раскручивать?
Дмитрий85
Re: Противодавление загрузки kuasy 170/55
Каким образом вообще происходит противодавление? Клапан на сливе с цилиндра впрыска ставят? И открывают во время загрузки?
У Вас на фото два пропорциональных клапана, один отвечает за давление в системе, а второй во время загрузки за противодавление.
- zdoba
Неоднократно выкладывал: https://yadi.sk/d/2Yr7HRvntzY47
Дмитрий85
Мулланур, не могли бы по фото указать какой отвечает за противодавление? И что с ним делать ? Насколько знаю он давно не работал, туда вроде как пружину вставили и он в одном положении находился все время?
- Эксперт Гидравлик
За противодавление отвечает мелкий встроеный блочного исполнения клапан предохранительный- находится за у282. В верхней плоскости блока. Управляется дистанционно от основного пропорциональника давления системыДмитрий85 писал(а): 29 дек 2017, 21:56 Добрый день! Прошу подсказать. Станок Куаси 170/55 с пропорциональниками. Постепенно от цикла к циклу увеличивается противодавление ( подпор) . Доходит до 20 бар после чего шнек не может прокрутиться. Буквально за 10 - 20 циклов. Может ли кто по фото гидроблока указать что раскручивать?IMG-f612347adfc4c58b5d185c27f304a40f-V.jpg
через распред вроде у 26. Нет схемы рядом
Могу уточнить. По моему вас вводят в заблуждение. Коллеги просьба подумать и сосредоточится.
- Эксперт Гидравлик
Для предметного обсуждения установите сюда в ленту гидросхему родную. Мне сложно с мелким телефоном. Тогда пропишем кусок циклограммы Набора материала с подпором противодавлением. И что отвечает за что.У меня нет возможности технической вставить сюда схему. Если только через ноут жены. Не знаю доверит ли после " шампанского" С Новым годом.
Предположу что пропорциональный Ду6 (№1) во время загрузки отвечает за противодавление, а Ду10 (№2) за давление на гидромоторе.
Дмитрий85
Касательно схемы - у меня на машине написано 170/55 II, у нее такая же схема как и 170/55 II SR?
- Эксперт Гидравлик
ду 6 да отвечает за дистанционное управление давлением на все позиции. ДУ 10 пропорциональник расхода на все движения попросту дроссель. Впервые вижу такое расположение пропорциональника ду6..посмотрю ка все фото повнимательние
- Эксперт Гидравлик
Дмитрий спасибо за оперативность. Толлько вторую половину схемы можешь подкинуть?
- Эксперт Гидравлик
Расположение нормально стандартное- новогодний обман зрения. Согласно циклограммы у283 перенаправляет поток управления с пропорциональника давления на vd 21.1 и уже он подчиняясь пропорциональной игле задает необходимое давление подпора. В этот момент именно момент работы г/мотора га входе в мотор присутствует мах давление настройки насосов.
- Эксперт Гидравлик
Все океюшки Дмитрий. Только настоящие патриоты могут сидя за праздничным столом думать о работе. Схема есть, теперь можно работать. НАЛИВАЙ...теперь называем приборы строго по имени согласно обозначению. И встанем вместо жидкости в магистрали и проследим весь путь этой самой г/ жидкости. Тайм аут 30 минут. Или подождем Александра любит он это дело очень любит
Последний раз редактировалось ЗЮМ 01 янв 2018, 21:41, всего редактировалось 1 раз.
Дмитрий85
Вероятно присутствует доделка на гидроблока. Если видно - на фото есть врезанная трубка. Слив прямо в бак. Похоже на снятие давления подпора? Налито.
- Эксперт Гидравлик
С трубкой надо разбираться. Проще поршень вынуть из vd 21.1 Сначала надо понять как и по чем должно быть. Сейчас что не понятно подумай. Какие может вопросы появились или убавились.
Дмитрий85
Да вот хотябы что такое vd21.1? Маркировка стёрлась на фишках..
Дмитрий85
Мне из схемы понятно только пока что у21 и у22 включают давление в систему, а у101,102, 271,272,351,352 двигают плиту , сопло и шнек туда сюда...
Дмитрий85 писал(а): 01 янв 2018, 22:05 Да вот хотябы что такое vd21.1? Маркировка стёрлась на фишках..
Дмитрий85
Спасибо!!! Как это деталь называется? В общем с нее и идёт трубка в бак ...
- Эксперт Гидравлик
y21 и у22 включают производительность потоков насоса Р1 и Р2. заставляя насосы подавать масло в напорную линию. VD 21.1 ЭТО основной предохранительный клапан подпора патронного типа находится за электромагнитом У282. фишка читаема. Ввернут в блок вертикально голова под гаечный ключ. Он принимает на себя вытесняемое масло из цилиндра впрыска через у282. А линия управления работой VD 21.1 уходит через включеный распред у283 к пропорциональнику y807 А основное давление системы вынуждено встать на максимум настройки гидронасосов гидропривода.
Последний раз редактировалось ЗЮМ 01 янв 2018, 22:43, всего редактировалось 1 раз.
С новым годом Вячеслав Михайлович!
Думаю Дмитрию (судя по фото) нужно настраивать пропоциональник, регулировка седла имеет вмешательство.
- Эксперт Гидравлик
Теперь преславутая трубка?!?! Это которая пластиковая которая смотрит в сторону бака. Она и подскажет нам причину высокого подпора. Ну так не интересно. А голову поломать. Скажу причину через два часа. Любители поломать голову прошу. Когда сам запоминается НАВЕК. А пока на улицу у кого питарды остались, приезжайте
Дмитрий85
Так может vd21.1 нет гидравлического управления в данный момент? Или чем он регулируется?пружиной?
- Эксперт Гидравлик
Все может быть, машина потрепанная. Но я увидел причину явную из фоток. Пластиковая трубка это магистраль управления К VD21.1 Она оборвана. Масло текло и надели трубку и отправили в бак. ВНИМАНИЕ вопрос На внимательность. Найдите на фотках вторую точку соединения. Подсказка: эта точка рядом с у283 и что с ней???. На фото явно видно. Викторина такая новогодняя а то скучно тут с ремонтом как то стало. Хотя это не причина высокого подпора.
Последний раз редактировалось ЗЮМ 01 янв 2018, 23:10, всего редактировалось 1 раз.
