Складки на рукаве ПВД
moralnuy
Re: Складки на рукаве ПВД
#31 Сообщение moralnuy » 02 июн 2016, 23:56
Идут складки, продольные сразу за тянущими. С определенной переодичностью. Похоже на пульсацию ширины рукава 158 пвд.
#32 Сообщение леха » 03 июн 2016, 00:12
Продольная разнотолщинность? Изношен шнек? Перегрев дозирования для шнека без канавок в загрузке? Сетки мелкие снижают колебания ширины ? Если коэффициент раздува мал ,то можно попробовать снизить обдув .Если шнек то попробуйте добавить линейки или нд ( совместимого) .Играть с давлением сжатия вытяжных валов пробовали ? Неисправный частотник тоже может тянуть плёнку рывками .Резина вала давно обновлялась? Плёнка тонкая?
moralnuy
#33 Сообщение moralnuy » 03 июн 2016, 00:26
Шнек новый, толщина от 50 до 100мкм. Резина новая. Проблема на двух головах наблюдается 150 и 220. Еще проблема вылазит пузо при повышении производительстит и убрать его не получается. Сетки есть возможность попробовать.
#34 Сообщение леха » 03 июн 2016, 00:36
Тогда возможно стоигт почистить головку . Ночью если расхолодить цех складка уходит ? Если выключить вращение так же идут складки ? Дополнительный обдув на складывающих щеках есть ? Добавка нд и скользячки влияют на складки ? Складка косая? Если вращение головки в обратную сторону включить косость в обратную сторону получается?
#35 Сообщение леха » 03 июн 2016, 02:05
158й случайно не гомогенезированный в расплаве ? ( на 108 такие плёнки лучше получаются и дешевле вроде)
moralnuy
#36 Сообщение moralnuy » 03 июн 2016, 08:03
Головка чистая. Складки идут при выключенной голове. При вращении нет ровной намотки, торец сильно гуляет поэтому на складки уже внимания не обратили. Вроде на малых оборотах проблема не так выражена, но необходимо перепроверить.
Выставляем голову, запускаемся, на малых оборотах выставляем пузырь, добавляем прес и вылазит пузо, которое убрать уже не удается.
#37 Сообщение леха » 03 июн 2016, 09:06
"Пузо" вылезает на ОБЕИХ головках ? Это две разные головки (всмысле не сменные дорн иматрица для одного спирального раздатчика) ?Кольцо обдува общее для обеих головок ?
moralnuy
#38 Сообщение moralnuy » 03 июн 2016, 09:32
Две съемных головы! Кольцо обдува общее.
Уточнил на двух головах повторяется: при малых оборотах (15-20гц) голова выставляется и более менее можна мотать, выше производительность и сразу проблемы. Голову выставить уже неудается.
#39 Сообщение леха » 03 июн 2016, 10:02
Тогда попробуйте развернуть кольцо обдува относительно головки ...пузо переместилось - разбираем кольцо обдува .Нет .Выворачиваем головку из узла вращения на пол оборота например...пузо не переместилось - смотрим узел вращения головы . Надо же как то причину искать ...( разгоняя шнек Вы ведь прибавляете обдув..)
Виктор 58
#40 Сообщение Виктор 58 » 23 дек 2017, 12:55
Здравствуйте всем.
Такая ситуация. Раздуваем ПВД и сразу из головы выходит равномерно по всей окружности равномерно порядка восьми полос небольших, видно по окрашенной плёнке. В итоге на ролике получаются местные утолщения равномерно. Пробовал повернуть голову утолщения соответственно сдвигаются. Температуры стоят, шнек 120 - 161 - 165, перед сеткой 184, сетка 180, поворот 182, низ головы 178, верх голова 170. Вращением очень гуляет край, симметрия пузыря в норме, геометрия всех валов в норме, геометрия экструдера тоже в норме. Такое ощущение что спиральный раздатчик на нижней голове даёт эти полосы, дорн на верхней голове чистый без нагара, используем процессинговую добавку она не даёт нагара. Работаем на вторичке добавляя стрейч 30%. Кто сталкивался с такой ситуацией? Подскажите пожалуйста в чём может причина.
#41 Сообщение serj364 » 23 дек 2017, 13:09
Фото можно в студию? Лучше один раз увидеть
Виктор 58
#42 Сообщение Виктор 58 » 25 дек 2017, 19:54
Виктор 58 писал(а): 23 дек 2017, 12:55 Здравствуйте всем.
#43 Сообщение serj364 » 25 дек 2017, 21:48
Какая толщина пленки по всей ширине рукава? Какая толщина на утолщениях? Если у Вас слишком гуляет край при вращении головы - попробуйте хорошо зафиксировать пузырь. И вероятнее всего нужно разбирать голову полностью со спиральным раздатчиком (ибо шишки при вращении переходят).
Виктор 58
#44 Сообщение леха » 26 дек 2017, 08:31
Не могу вспомнить как устроено кольцо обдува ,но скорей всего причина в обдуве .
Виктор 58
#45 Сообщение Виктор 58 » 26 дек 2017, 18:29
serj364 писал(а): 25 дек 2017, 21:48 Какая толщина пленки по всей ширине рукава? Какая толщина на утолщениях? Если у Вас слишком гуляет край при вращении головы - попробуйте хорошо зафиксировать пузырь. И вероятнее всего нужно разбирать голову полностью со спиральным раздатчиком (ибо шишки при вращении переходят).
По ширине толщина одинаковая. На утолщениях чуть чуть больше.
Да утолщения двигаются вместе с головой и они интересно что равномерно по всему периметру. А что даст разборка головы, что там может быть? Разобрать нижнюю часть у головы это такой гемор.
Виктор 58
#46 Сообщение Виктор 58 » 26 дек 2017, 18:30
леха писал(а): 26 дек 2017, 08:31 Не могу вспомнить как устроено кольцо обдува ,но скорей всего причина в обдуве .
Идёт прямо из головы, обдув не влияет. Поворачиваю кольцо обдува утолщения остаются на месте.
#47 Сообщение леха » 26 дек 2017, 18:46
Перфорированная перегородка в кольце обдува поворачивается при провороте кольца обдува?
У Вас сейчас оченнь узкая щель между вращающейся и неподвижной частями обдува?
#48 Сообщение serj364 » 26 дек 2017, 18:47
Виктор 58 писал(а): 26 дек 2017, 18:29
Конкретнее можно по поводу толщины (желательно в цифрах)?
То что равномерно по всему периметру может указывать на забитый спиральный раздатчик.
Могут забиться концевики на раздатчики. Да гемор разбирать низ головы, а что поделать? Жизнь - боль :-):
Виктор 58
#49 Сообщение Виктор 58 » 26 дек 2017, 21:07
serj364 писал(а): 26 дек 2017, 18:47
Толщину по плёнке делаем 40-50 мкр. На утолщениях где то на 2 мкр больше.
Но ведь после раздатчика масса идёт достаточно большой толщины, только потом идет её уменьшение ближе к венчику дорна. Я так думаю что это должно с нивелировать её.
Виктор 58
#50 Сообщение Виктор 58 » 26 дек 2017, 21:10
леха писал(а): 26 дек 2017, 18:46 Перфорированная перегородка в кольце обдува поворачивается при провороте кольца обдува?
Да поворачивается. Ну я бы не сказал что она узкая, где то сантиметра два полтора.
#51 Сообщение serj364 » 26 дек 2017, 21:27
Виктор 58 писал(а): 26 дек 2017, 21:07
В таком случае попробуйте исключить вариант уважаемого Алексея с обдувом (уж он то профессионал и точно знает в чем дело). И если больше не будет советов, прийдется чистить.
По идее должно нивелировать, но на практике всякое может быть. Кстати, давно голову полностью чистили? Как часто простои станка бывают?
Виктор 58
Виктор 58
#52 Сообщение Виктор 58 » 26 дек 2017, 21:36
serj364 писал(а): 26 дек 2017, 21:27
Верх головы и дорн чистый, венчик тоже без нагара. Процессинговая добавка не даёт нагару откладываться. А вот низ головы я за три года ни разу не разбирал. Придётся в Новогодние каникулы этим заняться, вот это честно говоря хлопотно, но разберём посмотрим возможно там старый какой нагар накопился. Тем более практически постоянно с красителем плёнку делаем, а краситель зараза такая :-) хорошо нагар даёт. Разберём напишу.
Виктор 58
#53 Сообщение Виктор 58 » 10 янв 2018, 21:27
Виктор 58 писал(а): 26 дек 2017, 21:36
Здравствуйте.
Добрались кое как до спирального раздатчика, да нагар был большой, я поначалу подумал даже что хром отошёл но стали шлифовать нет нагар, хром на месте.
Всё вычистили поставили обратно, но местные утолщения всё равно остались, как раз восемь штук на равном расстоянии и из спирального раздатчика тоже восемь выходов идёт.
Получается как я думаю они не выравниваются в общей массе при движению к выходу дорна, выход же идёт без сопротивления как перед сеткой. Температуры стоят на повороте 187 град. и на нижней голове где спиральный раздатчик 185 град.
У меня была даже такая Кулибинская идея поставить самодельный барьер между нижней и верхней головой под дорн на подобии решётки как в мясорубке чтобы масса упёрлась немого и сделалась более монолитной, но вот какого диаметра отверстия делать не знаю и ещё при этом она будет выходить к дорну как фарш что будем иметь на выходе тоже не понятно.
Вот пока ломаю голову как без вращения головы убрать эти утолщения.
#54 Сообщение serj364 » 10 янв 2018, 22:21
Скорее всего от красителя и было много нагара.
А температуру повышать пробовали, чтобы разгладить утолщения от канавок раздатчика?
Виктор 58
#55 Сообщение Виктор 58 » 11 янв 2018, 06:02
serj364 писал(а): 10 янв 2018, 22:21 Скорее всего от красителя и было много нагара.
Да на повороте и нижней голове на 5 градусов поднял, но всё осталось. Сегодня попробую на повороте поднять ещё, так как оттуда идёт сразу в спиральный раздатчик.
#56 Сообщение serj364 » 11 янв 2018, 06:21
Лучше повысьте ещё и по шнека, так как там плавление материала идёт в основном
Виктор 58
#57 Сообщение Maks42 » 11 янв 2018, 10:32
Попробуйте захолодить последнюю зону фильеры.
Виктор 58
#58 Сообщение леха » 11 янв 2018, 14:01
Расплав огибая преграду у входа в дорн неуспеет залечиться (соединится) ,поэтому не стоит мудрить если не стоит задача выпуска рукавчика который должен легко рватся на ленточки .
Без стретча лучше ?
Виктор 58
Виктор 58
#59 Сообщение Виктор 58 » 11 янв 2018, 19:39
serj364 писал(а): 11 янв 2018, 06:21 Лучше повысьте ещё и по шнека, так как там плавление материала идёт в основном
Завтра попробуем градусов на пять поднять ещё.
Виктор 58
#60 Сообщение Виктор 58 » 11 янв 2018, 19:40
Maks42 писал(а): 11 янв 2018, 10:32 Попробуйте захолодить последнюю зону фильеры.
Сейчас у меня на выходе стоит 177 град. было раньше 170 град. ситуация такая же, всю голову сломал что же может быть.
